Kytkin selvitetty
Kytkin selvitetty
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: masain mosa
-Viritykset: -
-Miten vika ilmenee: kytkin ei ole toiminnassa
-Milloin vika ilmenee: Kytkin ei ole toiminnassa
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Tarina löytyy alempaa.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): -
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): tarinaa löytyy alempaa
Elikkäs rullailin mäkeä alas 2 vaihe silmässä, kytkinpohjassa, manki sammuksissa, ja keskellä alamäkeä manki löi takarenkaan lukkoon, ja lähtikäyntiin elikkä mäkistartti, mutta kaiken tämän aikana kytkin oli pohjassa eikä toiminut tämän jälkeen. Eli kun pistän 1 vaihteen päälle ja poljen kytkinpohjassa manki vetää itseään eteenpäin. Kokeilin säätää ei auttanut. Nyt olen purkanut kytkin puolen, sekä kytkimen ja kytkin levyt näyttää tältä:
kulumaa en itse osaa sanoa koska ensimmäistä kertaa kytkinpakkaa purkaan.
elikkäs mitä tässä olisi voinut käydä ja millä tämä voisi korjaantua? Kytkinlevyt olen vaihtamassa.
Onko kellekkään muulle tapahtunut vastaavaa? olisiko tässä voinut käydä vain niin että kytkin on luistattanut levyt loppuun kesken rullailun?
-Viritykset: -
Viimeksi muokannut Astek, 17.07.2013 13:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Paljon töitä vähän rahaa.
Videoo
Videoo
Re: Kytkin
Ei se vika noissa levyissä ainakaan oo. Kasaa kytkin räjäytyskuvan mukaan ja kato samalla että kaikki muu näyttää ehjältä.
Re: Kytkin
selvä lähinnä muo ihmetyttää mikä tuon olisi voinut aiheuttaa ja kannattaako välilevyt kytkimestä uusia samalla?
Videoo
Videoo
Re: Kytkin
Voihan ne samalla uusia kun ei paljon maksa. Kumma juttu kun kesken ajon. Olihan kytkin kunnolla kireellä kun avasit sen. Itellä joskus irronnu ajossa ja tehny samaa. Kato ny samalla että se kytkinkopassa oleva vipu liikkuu kunnolla ja liikuttaa kytkintä painavaa holkkia kun painaa kytkintä. Ei sieltä mitään kolinoita oo kuulunu kytkimestä?
Re: Kytkin
ei kuulunut kolinoita ja kytkin oli tiukasti kiinni. ja jos levyt ei ole niin kuluneet ainakin säätöruuvi kytkinkopan lätkän alta oli aika finaaliin asti ruuvattu eli kierrettä ei näkynyt kuin ~0,2-0,5cm
Videoo
Videoo
Re: Kytkin
Onko kytkinkahvaa raskas käyttää vai meneekö helposti pohjaan ?
Re: Kytkin
noniin ei oo tähänkään tullu selkoa vielä, ja omalta osalta alkaa lyömää tyhjää. Kytkinpakka kasattu kahdesti uusien välilevyjen sekä kytkinlevyjen kera. Kytkinpuoli kasattu viidesti kaikki osat, ja nippelit oikeinpäin.
Säätöruuvia kun vääntää niin paljon tappiin kuin vaan jaksaa sen pitäisi normaalisti polkea tyhjää tämä ei vaan potki... Ja itsellä on vielä sellainen mielikuva että tuonne ei tarvi litkuja pistää alakertaan kun kytkintä kokeilee vai?..
Videoo
Videoo
Re: Kytkin
Noniin vika saatu selville. Ensiörattaan laakeri oli kilkannu.. voi laittaa lukkoon
Videoo
Videoo
