-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: 91-Monkey
-Viritykset: 125 zongshen 16mm walbro,yms
-Miten vika ilmenee: Kytkin ei ota loppuu asti. Todella raskaasti liikkuu eteenpäin pukatessa kun kytkin kahva pohojassa.
-Milloin vika ilmenee: Kytkintä käyttäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Entiedä,aamulla tulin ja päivällä olin mäkistartilla käynnistämäsä ku käynnistys akselin boorit menny,niin eipä kytkin yhtäkkiä toiminut niinku aamulla
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):Entiedä ku ei saa käyntiin.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): En ole vielä mitään kattonut että se koneen ulkopuolinen vipu nousee kytkintä painaessa. Siis kytkin toimii jotenki mutta tosi raskas laahaa ns mukana. Kai se täytyy mennä purkaa kytkinpuoli,Mutta olisi kiva jos joku osais sanoa mikä voisi olla tuohon ongelmaan ratkaisu.
Kytkin ei ota loppuun asti
