-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda monkey
-Viritykset: Lifan 125cc. keihin 26mm, itetehty putki, racing cdi
-Miten vika ilmenee: Käy pätkimään
-Milloin vika ilmenee: Kun antaa kaasua, pikkuhiljaa kun vääntää kaasua niin antaa nostaa kierroksia hieman ylemmäksi ennenkuin käy pätkimään
-Minkä jälkeen vika ilmeni: -
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):
Vaihellu suuttimia laidasta laitaan, säätäny venttiilien välykset, kattonu ajoituksen, puhistanu putken,vaihtanu tulpan, tulpanjohdon, tulpanhatun, puolan ja cdi:n. aukasin myös magneeton ja kaikki näytti hyvältä mutta ihan kuin olis pienet jälet että ois impulssikäämi ottanu vauhtipyörän nystyrään kiinni?! Eli voiko vika siis olla impulssikäämissä?
Anteeksi huono kirjoitusasu, mutta jos joku sai jotain selvää ja osaa auttaa nii hyvä homma!
Manki 125cc pätkii
