Tänään on 17.02.2019 21:44
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4075 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4, 5 ... 163  Seuraava
 Viestin otsikko: Pikkuviat
ViestiLähetetty: 25.10.2007 20:43
tänne kaikki ns pikkuviat
Oh Sh*t, its working
Viimeksi muokannut m00nkey päivämäärä 13.04.2008 15:57, muokattu yhteensä 1 kerran
 Viestin otsikko: Re: "Pikkuviat"
ViestiLähetetty: 29.10.2007 19:27
Itellä sellanen että takavalo ei toimi :E En tiiä mikä on, mutta polttimestakaan ei ole langat palanu... Tosin poltin oli aika ruostees ja se kanta johon poltin laitetaan, joten oisko sillä mitää vaikutusta? Mitä muita mahdollisesti
Puna-musta orkkismanki, vakio, -94 :)
ViestiLähetetty: 29.10.2007 20:21
Kato onko valolle tulevat johdot kunnossa. Jos ei, korjaa. Hae huoltsikalta uus polttimo, ei oo kallis.
ViestiLähetetty: 29.10.2007 21:04
Nii tai vähä viilaat sitä kantaa
- Orginal project monkey -95
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
ViestiLähetetty: 25.12.2007 22:56
Manan yläkerta ja kytkinpuoli aukastu. Vaihoin männän ja venttiilit koneistettiin, nytten kun työntää mankia niin iskee takarenkaan lukkoon? Missä vika?
 Viestin otsikko: Re: Pikkuviat
ViestiLähetetty: 25.12.2007 23:08
Ootko käyntiin koittanu ? Se saattaa olla, että sulla on vaan niin paljon enemmän puristuksia, kuin ennen. Jos ei pelkiltä puristuksilta tunnu, niin osuuko venat mäntään rankasti, eli oletko ajotukset tarkastanut. Katsoppa siis ensin nuo ajoitukset ja jos ovat kohdallaan, koita käyntiin. Jos pitää outoa ääntä, säädä välykset. Muuta en nyt keksi.
125cc jincheng
ViestiLähetetty: 25.12.2007 23:23
wurdulak kirjoitti:
No se iskee sen renkaan lukkoon ihan kunnolla. Taaksepäin mopoa kuitenkin voi työntää. Käyntiin en oo vielä saanu kun viimeks juuttu käynnistyspoljin pohjaan.
Pitäisikö ton nokka-askelin pystyä pyörimään kokonaisia (360 asteen) kierroksia ihan käsillä pyöritettynä? Mulla se ottaa jossain vaiheessa vastaa silleen.
ViestiLähetetty: 25.12.2007 23:32
ei pidä pyöriä :wink: jouset niin jäykät.
ViestiLähetetty: 25.12.2007 23:40
Kyllä sen pitäs pyöriä muttei sormilla.
Ahdin määrää tahdin
ViestiLähetetty: 25.12.2007 23:52
Holappis kirjoitti:
Jep no se on mulla sitten oikein, kun en ollu varma onko kohillaan.
Mistähän mahtas johtua toi takarenkaan lukkiutuminen..?
Venttiilienvälys on suurinpiirtein toi 0.05mm ja muutenkin pitäs olla oikeet ajotukset eli mangneettonin ''t'' merkki sen kaiverruksen kohalla ja nokka-askselin rattaan ''o'' merkki siinä klo 9 merkin kohalla. Eikös noi oo oikein?
ViestiLähetetty: 25.12.2007 23:58
ookko nakannu roskat vaihe laatikkoon kun oli auki kone?
aukase uuestaan se.
ViestiLähetetty: 26.12.2007 00:00
Rouni89 kirjoitti:
Holappis kirjoitti:
Juu, eli sulla on se "T" merkki klo 12 ja nokkarattaan "O" merkki klo 9?
Ahdin määrää tahdin
ViestiLähetetty: 26.12.2007 00:09
Holappis kirjoitti:
Juuri näin.
ViestiLähetetty: 27.12.2007 11:46
En oo varma, mutta oon muistaakseni kuullu, että ton nokka-aksilan saa kahteen asentoon kiinni siihen rattaaseen toinen oikea toinen väärä, ettei sulla olisi nyt sitten just se väärä asento, jos siis sen saa laitettua väärin. Saattaa nimittäin olla että vaikka ajotukset ja välykset on oikein, niin jos nokka väärin, niin ei pelaa.
ViestiLähetetty: 27.12.2007 13:55
Uudenmallin nokan saa ainakin laitettua 180 astetta "väärin päin", mutta kyllä se toimii ihan normaalisti, kunhan ottaa venttiilinvälyksiä säätäessä sen nokan asennon huomioon. Kai se jotenkin liittyy siihen hukkakipinään tai jtn...
ViestiLähetetty: 27.12.2007 15:43
Ei sillä nokan asennolla ole väliä kuhan nokkaratas ja magneeton ajoitusmerkit kohillaan. Se nokka voi olla kummin päin vain, siis uudessa mallissa jossa 2 pulttinen nokkaratas. Jos nyt ymmärsin oikein, mutta kyllä se myös voi laittaa 180 astetta toisin päin jos kokee sen tarpeelliseksi.
ViestiLähetetty: 27.12.2007 17:46
no mulla on -86 eli vanhanmallin kansi ja nokka :S.
ViestiLähetetty: 28.12.2007 13:44
Vanhanmallin nokkaa ei vissiinkään saa edes väärinpäin laitettua. Ota tulppa pois ja pyörittele vauhtipyörää tai jos poljin toimii niin sillä vähän kierroksia. Ilman puristuksia pitäisi männän liikkua kevyesti ilman mitään takkuilua ;)
Jos kytkinpuolen aukaisit niin onko kytkin kunnolla säädöissä?
ViestiLähetetty: 28.12.2007 13:48
Ettei vaan nyt olisi laatikossa joku vika, ootko koittanu eri vaihteilla lykätä sitä käyntiin?
ViestiLähetetty: 31.12.2007 17:39
Mikä on kun kone kilisee? Oon koittanu säätää venttiileitä. Vika ilmeni sen jälkeen ku aukasin koneen ja vaihoin männän.
ViestiLähetetty: 31.12.2007 17:42
Mistä muuten johtuu ettei vapaa mene helposti päälle? Kun laittaa sitä päälle, niin joutuu erittäin tarkkaan vaihtamaan, että menee vapaalle.
ViestiLähetetty: 31.12.2007 17:48
Kytkimen säädöt tai öljyt.
- Mito -00
- Ac Efi 600cc -02
ViestiLähetetty: 31.12.2007 17:51
Kytkin on säädöissä, mutta öljyt menee pian vaihtoon.
ViestiLähetetty: 31.12.2007 18:04
Rouni89 kirjoitti:
ViestiLähetetty: 31.12.2007 18:16
Onko nokkaketju kireällä?
Lainaa:
Koscheck fanclub <3
