Tänään on 17.02.2019 21:37
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4075 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 159, 160, 161, 162, 163
 Viestin otsikko: Re: Pikkuviat
ViestiLähetetty: 30.05.2017 14:08
Toimii valot akulta. Et tarvitse tuota relettä. Kunhan virta tulee virtalukolta niin ei jää valot päälle kun mopo parkissa.
Monkey YX 150cc E-start
Fusion race 150R evo3 mönkijä
Fusion RCV-250 sähkömopo
Ford Fiesta XR2i "rata-auto"
ViestiLähetetty: 14.06.2017 21:17
Joo eli justiisa tossa pari päivää sitten kiinan mankin hain.. Valoissa on häikkää. Etu eikä takavalo pala, vaikka on yhdistettynä joten mistä kannataisi ekana lähteä etsimään vikaa?
Mopossa ei ole akkua
Ja toinen kysymys, levyjarru oli otettu irti mankista ja nyt laitoin takaisis paikalleen, niin hoksasin että siellä oli vain yksi jarrupala ja sitten semmonen mäntä toisella sen vieressä, eikä toista jarrupalaa. Kuuluisiko olla kaksi palaa?
E: tietenkin pitää xd ei sitä väsyneenä oikein ajattele..
ViestiLähetetty: 15.06.2017 00:28
Koita vaihtaa polttimot, jos ois vaikka palanu :D
ViestiLähetetty: 15.06.2017 05:35
Ei ole palanut, kokeilin kyllä erillä polttimolla.. Ja tuohon oli näköjään jotain omia johtoviritelmiä tehty.. En ole oijein varna edes mihin johtoon etuvalo pit yhdistää mutta takavalo oli yhdistetty eikä palanut
ViestiLähetetty: 20.06.2017 20:20
Missä vois olla vika kun ei suostu ohittamaan kierroksien rajoitinta? Onko väliä minkälainen ledi on? Ja voiko cdi mennä jotenkin hajalle että ei enää pystykkään ohittamaan?
Tänhetkiset kakspyöräset:
Honda Monkey
Derbi drd 80cc barikit
Peugeot xp evo 3
Yamaha tt-r 90cc
Yamaha pw 50
Samurai 110cc
ViestiLähetetty: 14.07.2017 22:49
Mistä vois johtua putken paukkuminen kun vaihdoin uuden yläkerran? Moottorijarruttaessa putki iskee sinistä liekkiä ja pamahtaa.
ViestiLähetetty: 27.08.2017 10:40
Mistäköhän johtuu se että kun yli puolkaasun niin mankki sammuu?
ViestiLähetetty: 27.09.2017 20:40
Mikä vois olla vikana kun vaihdoin uuden pytyn (50cc) jinkkuun ja venttiilien ajoituset ja välykset on kunnossa, bensaa ja kipinää saa mutta ei lähde käyntiin ja magneeton puolelta kuuluu polkaistessa jotain naksutusta?
E: vika löydetty, välykset olikin ihan päin mäntyjä ja sähköstartti oli jumittunut niin otin kaikki siihen liittyvät pois :D
Viimeksi muokannut kiinanpaska päivämäärä 24.06.2018 21:31, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiLähetetty: 29.09.2017 14:22
Mikähän noissa sähköissä on kun takavalo palaa normaalisti mutta kun eteen laittaa polttimon kiinni jännite tippuu nollaan ja takavalokin sammuu.
Sähköt on tehty tällä tavalla
http://i3.aijaa.com/b/00179/14116805.jpg
Tyhjäkäynillä siis antaa noin 4.5v ilman mitään valoja ja takavalon kanssa n.3.3v onko normaalia 12 voltin sähköillä?
ViestiLähetetty: 29.09.2017 17:47
Mun mielestä tuossa kytkentäkaaviossa on virhe. Jännitteensäätimen punainen johto on akun lataukselle, ei valoille. Keltaisesta haaroitat piuhan valoille. Siitä oikean yläkulman nastasta eli punaisen oikealta puolelta.
ViestiLähetetty: 29.09.2017 21:33
Sitä keltaistakin piuhaa on kokeiltu mutta samalla tavalla käy.
 Viestin otsikko:
ViestiLähetetty: 03.10.2017 21:57
Watch and enjoy the hot romantic videos,hot see videos,Bollywood Hot Videos,bigo japan show,best av idol >>>> hotvideosxx.com
ViestiLähetetty: 18.10.2017 13:20
Voiko pakoputken vuotaminen aiheuttaa pätkimistä? Nimittäin pätkii alakierroksilla mutta toimii jotenkin keskikierroksilla sitten yläkierroksilla pätkii.
ViestiLähetetty: 01.12.2017 11:30
Mikähän on, kun kaasu hirttää loskakelillä? :think: Pakkasilla tai kuivalla ei hirtä ikinä.
ViestiLähetetty: 01.04.2018 15:40
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: jincheng monkey 2008
-Viritykset: 22mm mikuni, 86cc, vapariputsari, tyhjätty vakioputki
-Miten vika ilmenee: ei lähde käyntiin tai jos lähtee niin pysyy 3s käynnissä ja sammuu
-Milloin vika ilmenee: aina
-Minkä jälkeen vika ilmeni: yhtäkkiä
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): tulppa vaihdettu, venttiilit säädetty, ajoitus säädetty, kaasarin säätöjä joka suuntaan
Eli yhtäkkiä ei enää manki lähteny käyntii ku oli tallissa seissy viikon verran, ei oma tietämys enää riitä ku kaikkea on kokeiltu
Ääni on tehoa mutta sitä ei mankista lähde
ViestiLähetetty: 02.04.2018 00:41
Kokeile ilman virtalukkoa ja toisella cdi:llä jos mahdollista. Voi myös olla kosteutta cdi liittimissä, itsellä aiheutti juurikin tuollaisia oireita.
ViestiLähetetty: 16.04.2018 13:02
etuhammasrattaan lukituslevyn asennus.
aloitin vaihtamaan eturissaa 12--15 piikkiseksi ja nyt ei satu levy paikoilleen.
vuosi sitten tais mennä tuurilla.
eli miten se tehdään. aina sattuu boorit kohdakkain vaikka kuinka kääntelee osia eri asentoihin. eikö sen levyn kuulu asettua eri kohtaan.
ViestiLähetetty: 17.04.2018 07:37
Niitä lukkolevyjä on kahta eri mallia. Hondan ja kiinalaisen.
Muistaakseeni poraamalla uudet reiät sen saa paikalleen. Jos ei auta, niin uus lukkolevy.
ViestiLähetetty: 19.04.2018 19:46
juu isompi eturissa vaatii isomman levyn. homma hallussa ja monkey on jälleen liikenne kunnossa.
ViestiLähetetty: 01.05.2018 16:12
mistä kaasariin uudet tiivisteet? kohde vm89 .
google antoi vaan 86 asti sopivia.
ajattelin pestä kaasarin.
ViestiLähetetty: 05.11.2018 17:47
Mikähän on mankilla hätänä, kun ei oikein kulje? Eli siis ennen kulki 13-42 väleillä 62, mutta nykyisin samaan vauhtiin tarvitaan 14-37 välit. Kytkin ei luista ja siihen on uudet levyt vaihdettu vähän aikaa sitten, ja kiertää loppuun.
ViestiLähetetty: 06.12.2018 16:52
kiinanpaska kirjoitti:
Kokeiles säätää venttiilit jos aivan vetuillaan saattaa olla "vedot" hukassa.
"Ei se millä, vaan miten!"
ViestiLähetetty: 06.12.2018 17:20
Ei se venttiileistä johu kun kiertää aivan oikealla tavalla loppuun
ViestiLähetetty: 24.12.2018 12:00
Mikä ihme tuossa mankissa on kun jos nopeesti koittaa antaa kaasua niin booaa vaan ja pitää antaa hitaasti kaasua että pääsee kiertämään. Oon kokeillu 95-115 suuttimia (tällä hetkellä siis kiinni tuo 115 joka tuntuu liian isolta), mutta ei minkäänlaista vaikutusta. Ryyppy päällä ei kyllä booaa vaan ottaa ilosesti kiekkoja mutta sillon myös tyhjäkäynti huutaa. Alkaa pikkuhiljaa turhauttaa koko vehe kun ei millään saa toimimaan täydellisesti. Moottorina siis Lifan 125, Mikuni kopio VM26 kaasari, vaahtomuoviputsari.
ViestiLähetetty: 24.12.2018 14:25
Vaihda hieman isompi tyhjäkäyntisuutin. Seosruuviakin voi kokeilla säätää, mutta harvemmin riittää ellei nyt ihan pielessä ole valmiiksi.
