160cc yx nakutus
vilkku
160cc yx nakutus
Viesti Kirjoittaja vilkku »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: ------
-Viritykset: 160cc yx 26mikuni lauharit sun muut ja käsikäyttöinen puolipuristin
-Miten vika ilmenee: kun käynnistää alkaa hirveä nakutus
-Milloin vika ilmenee: aluksi vaimeana nyt voimistunut ajossa veto on poissa
-Minkä jälkeen vika ilmeni: pitkän ajon jälkeen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): hirveä nakutus
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): säätänyt venttiilit ja puolipuristimen vaihtanut öljyt.
"Ei se millä, vaan miten!"
honkleibomba
Re: 160cc yx nakutus
Nii mikä sitten lasketaan hirveäksi nakutukseksi että onko se vain se perus yxsän sirinä.
Mutta epäilisin ensin jakoketjun puolta mm. nokka pyörä lähössä irti?
vilkku
Siis ihan hirveä nakutus mitään muuta ei kuule kuin tuon ei viitti konetta pitää käynnissä. Alkoi pienen naksauksen jälkeen
honkleibomba
Ei muutaku yläkerta auki.
Paha täällä veikata ja voittaa :D
vilkku
Ylä kerta avattu ja tuli huomattua että pako kanavassa oljyä. Ja siltähä löyty puoli ympyrä muotosia sokkia? Mutta mäntä täysin ehjä samoin pytty ja männän renkaat. Joten nyt seyraavaks puran kannen ja katon et siellä on kaikki ehjää. Mitää ideaa et saattasko nua olla alakerran puolelta?
honkleibomba
Eipä niitä sokkia kannessa ole että alakerrasta joku paukahtanut luultavasti ja noussut öljy kanavasta / jakopuolelta kanteen :think: Ja öljypakokanavassa viittaa ventiilivarren kumiin tai sitten johonkin muuhun jos palotila oli öljyssä myös
vilkku
http://aijaa.com/img/t/00379/13483063.t.jpg tossa kuvaa mitä siältä tuli ja oudointa tässä on se että en oo ikinä nähny moisia... Näyttää iha joltai öljyletkun puristettavilta liittimiltä?
honkleibomba
On kyllä nii onneton kuva että ei tosta ota selvää:D
vilkku
Tosiaan nokan laakeri paukahtanu. :shock: Onneks en ollu enempää pitäny käynnis eettei koko kantta tuhonnu.. :oops: mutta nyt uusia laakereita ettimää!
honkleibomba
NOjohon nokanlaakeri paskaksi en ois ikinä kuullu että kellään ois menny, on kyllä melko silppuna.
