ihme pätkimistä
ihme pätkimistä
nonii nyt joku manki nero kertoo mikä mankissa vikana! vikana on että kiertää pienillä kierroksilla iha normaalisti mut sitku vääntää kaasuu nii kierrokset nousee jonkun verran mut sit alkaa ihme pätkiminen ja kaikki mahollinen testattu.testattu kolmella eri kaasarilla säädetty venttiilin ajotus,katottu kiila,testattu uutta puolaa ja jänärii,vika alko 50cc ja vaihoin 72 cc paikalle ja vika jatkuu, tulppa vaihettu,tulpanhattu vaihettu ja staattori vaihettu. Ois ihan kiva tosiaa saada kuntoon ku pitäs myydä poiski jossai vaiheessa.ja tosiaan nyt pari päivää sit rupes kuuluu polkastessa ja sammuttaessa kolinaa koneesta. ja eioo rajottava cdi ku ennen kiers niin paljo et venttiilit ei pysyny mukana mut nyt tuli aikalailla yhtäkkii tällänen vika
manki lähtee ku perseeseen ammuttu karhu
Re: ihme pätkimistä
ootko kahtonu cdi:n itelläni oli sama ongelma 72cc kanssa nii vaihoin puolan ja cdin nii toimii hyvin
Re: ihme pätkimistä
Koita cdi boxia jonku toisen pärrään jos mahdollista.
Re: ihme pätkimistä
kokeiltu 4 eri cdillä ja kaikilla sama homma
Re: ihme pätkimistä
https://www.youtube.com/watch?v=g-any1O ... 0iq3W9wSiA onko identtinen vika?
Re: ihme pätkimistä
Kannattaa käydä kaikki sähköjohdot läpi, liitokset, maadoitukset yms.
Jos ei vieläkään toimi, niin nokan ajoitusta kokeilee kääntää merkin ylä ja pitäisi alapuolelle. Impulssikäämi voi myös olla rikki.
