Hetken käy epätasaisesti ja sammuu
MonkeilijaMatti
Viesti Kirjoittaja MonkeilijaMatti »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam Monkey 50cc -12
-Viritykset: eipä oo.
-Miten vika ilmenee: Lähtee huonosti käyntiin. Sit ku lähtee,käy hetken epätasaisesti pikkukaasulla ja sammuu.
-Milloin vika ilmenee: Käyntiin polkaistessa. Akku ei paikoillaan.
-Minkä jälkeen vika ilmeni: ihan tuosta vaan. Ajosta parkkiin pelas hyvin.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Varatankilla tankinkorkki auki kokeilin, eipä auta. Bensaa on reilusti, ja tuoretta.
Olisko uus tulppa ensimmäinen kokeilujuttu ?
Re: Hetken käy epätasaisesti ja sammuu
Tulppaa kannattaa kokeilla vaihtaa.
MonkeilijaMatti
Joo, pitää heti arkena hommaa uus. Miten, jos kaasari olis tukossa, ei varmaan yrittäiskään käydä? (ainakin entisissä vempaimissa on ollut niin, ettei kertakaikkiaan lähde käyntiin. Sit kun purkaa kaasarin ja uittaa osat bensassa, ja kasaa niin heti tulille... jos siis kaasarivika..)
Mitäs tulppaa kannattais tiskillä olla vailla?
Ota tulppa mukaan ja pyydä vastaavaa. jos se kaasari on tukossa nii voi sekin aiheuttaa tuon
MonkeilijaMatti
Se olis varmin tapa, kyllä. Meinasin vaan, jos jollain tulis mieleen joku "parempi" tulppa.. NGK ilmeisesti edelleen hyvä merkki? Vai Champion? Tai sit se alkup. ..
NGK tai champion on ainakin omien kokemuksien perusteella hyviä
MonkeilijaMatti
Jep, uus tulppa paikoilleen, niin pärähti käyntiin. Eikä pätki. NGK CR7 HSA. Paikallisen motoliikkeen myyjä sanoi, että tuo A tuohon loppuun. En oo ihan varma, onko se HS:n uus malli, vai muuten vaan parempi. Mut pienestä se joskus on kiinni, vanhakin tulppa nimittäin antoi kipinän sylinterin ulkopuolella... 8)
Kiitän Isosti vinkeistä kanssapyöräilijöitä !
