-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Pitpro standard 150
-Viritykset: 150cc yx
-Miten vika ilmenee: Huutaa
-Milloin vika ilmenee: Tyhjäkäynnillä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Normaalin ajon
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): -
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Tarkistanut, että luisti ei jumita, tarkistanut imuvuodot, putsannut kaasuttimen
Eli pitpro huutaa, vaikka ei antaisi kaasua. Tyhjäkäynnin säätöruuvilla saa säädettyä pelkästään korkeammaksi.
Pitpro 150cc huutaa
Pitpro 150cc huutaa
Re: Pitpro 150cc huutaa
Mitäköhän tässä tarkoitetaan normaalilla ajolla? Sammutit ja uudelleen käynnistäessä alkoi huutamaan?
Imuvuodot suihkepullolla läpi ettei varmasti jää siitä kiinni, samalla voi testata pinnapulttien mutterien olevan sopivalla kireydellä.
*sehän nyt ei voi huutaa muuta ko jos ryyppy on päällä tai sit luisti jumittaa tai ei mee alas asti. Sen ei paljoo tarvi olla raollaan isossa koneessa että kiertää ku kimalainen.
Aikalailla noista joo, liikaa ilmaa se kuitenkin jostain saa tai luisti jää liian ylös.
Olis kiva kuulla alkoiko yhtäkkiä vai sammutuksen jälkeen
