Onko kellään ollu samanlaista vikaa mankissa ku käynnistää niin menee parikyt sekunttia ja säädin alkaa savuamaan ja pohja meinaa sulaa ku käy niin kuumana. Ja merkki on jincheng
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Jincheng 2011
-Viritykset: porattu imukaula ja pörinäputki
-Miten vika ilmenee: jänniteensäädin alkaa savuamaan
-Milloin vika ilmenee: melkein heti käynistyksen jälkeen
-Minkä jälkeen vika ilmeni: kun uusi jännitteensäähin vaihdettiin rikkinäien tilalle
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):eipä kuulu
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): katsonut että johdot on liitetty oikein
jännitteensäädin savuaa
Viimeksi muokannut Akiiiiii, 26.04.2015 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: jännitteensäädin savuaa
Suosittelen vaihtamaan sen säätimen ennen kun palaa koko mopo
Iha hyvä idea Mutta ongelmahan on se että se hajottaa melkei heti se uuenki ku on joku vika sähköissä eikä sitä vikaa oikein taho löytyä nii jos joku osais auttaa sen vian ettimisessä/korjaamisessa??
sulla on joku akkusähkössä olevista johdoista maissa tai akku oikarissa.
Akku uusittu vasta viimeviikolla ku entinen jännitteensäädin hajos ja pilas akun ni ei taida siitä johtua. Pitääpi sitte huomenna kattoa ne johot /:
Jaksaako siis startata hyvin yms? Kai jänäri on oikeanlainen?
Jakso kyllä startata jne ja piti ottaa akkuki pois ja polttimot ettei neki hajoa ku tuo säädi ei nytte oo ollenkaan kiinni ku ei toimi. http://www.wandamotor.fi/jannitteensaad ... p-266.html tollanen siinä nytten oli ni kai toi oli oikeanlainen ku kaikki toimi kunnes suli pohja ja alko savuamaan
