-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda Monkey Z50JT -96
-Viritykset: 72cc, PZ 19 kaula 20 ja vakioputki samurain alkukäyrällä (14-38 välit)
-Miten vika ilmenee: käynnistäessä kytkin vinkuu (löytyy topic nikkoauto äänestä) ja puristuksia ei ole yhtään, eikä ollut silloinkaan kun 50cc kiinni
-Milloin vika ilmenee: käynnistäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: mahdollisesti kun vaihdettu 3 tai 4 levyinen kytkin vanhan omistajan toimesta, koska uudellakaan männällä ei ollut hirveästi puristuksia
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): polkiessa vingahtelee
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): kytkintä säätää
uusi 72cc ja vähän puristuksia
Re: uusi 72cc ja vähän puristuksia
Luultavasti luistaa kytkin ja kone ei pyöri vai tunteeko sen että mäntä liikku polkiessa?
siis kyllä se välillä vähän hurahtaa, tänä aamuna työnsin käyntiin koska kiire ja epätoivo, mutta mitäköhän sille kytkimelle vois tehdä. säädänkö sieltä alhaalta sen lätkän alta? ja kytkin pelaa muuten kyllä ihan sujuvastiErppa kirjoitti:Luultavasti luistaa kytkin ja kone ei pyöri vai tunteeko sen että mäntä liikku polkiessa?
Ootko koittanut säätää venttiilit? Itellä autto
