Tänään on 21.01.2019 13:08
ViestiLähetetty: 20.02.2016 12:52
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Honda Z50J -92
-Viritykset: 16-piikkinen eturatas
-Miten vika ilmenee: lähtee käyntiin huonosti ja tehoja puuttuu
-Milloin vika ilmenee: käynnistäessä ja ajossa
-Minkä jälkeen vika ilmeni: ajoin n. 30-40km ja kesken ajon tehot loppuivat yllättäen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): vaihteisto tai kansi nakuttaa, mutta nakutti myös ennen vikaa.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): ks. alta
Pakoputken karstat poistin n. 2 viikkoa sitten ja säädin venttiilit kun oli samankaltaisia oireita, kerran ennenkin auttoi. Nyt kuitenkin vika tuli yllättäen. Olisikohan venttiilit alkaneet kantaa liikaa jos kone lämpeni liikaa ja oli liian vähän välystä? Tulppa oli myös aivan musta, mutta kuiva. Vaihdoin myös uuden tulpan (edellisellä ajettu lähes 10000km ja kärkiväliä jo kerran hakattu pienemmäksi). Koitin myös ajella karstaluukku auki mutta edelleenkin tyhjäkäynti ei toiminut ja tehot puuttuivat. Savu vaikutti hieman siniseltä.
Itselle tulee nyt mieleen kaasari (vakio keihin, niin säädöt ei voi olla kovin väärässä), pakoventtiilin välys tai pahimmassa tapauksessa pakoventtiili on palanut. Pakoventtiili on palanut kerran aikaisemminkin (muistaakseni viime kesänä) mutta kroonisesta rahapulasta johtuen hioin sen itse kuntoon.
EDIT: Vika korjaantui kun puhdistin kaasarin ja säädin pakoventtiilin, oli liian vähän välystä. Savutuskin todennäköisesti johtui kylmästä koneesta.
