-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Jincheng monkey vm.2011
-Viritykset: lifan 125cc, keihin 22mm
-Miten vika ilmenee: Polttimo palaa/hajoaa noin 10 sekunnin jälkeen koneen käynnistyttyä. Myös mittarivalo ja takavalo hajonneet.
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Laitettuani lifanin 125-koneen, jolla ajoin noin 1h polttimot ehjänä.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):testattu toisella samanlaisella jännitteensäätäjällä ja CDI-boksilla.
Valot ei toimi jinkussa
Re: Valot ei toimi jinkussa
Mystistä jos toisella jänärilläkin testasit. Mittaa vielä yleismittarilla ainakin paljonko jänäri antaa ulos niin tietää varmuudella ettei tule liikaa virtaa läpi.
Testasin niin tuli jännitteensäätäjän punaiselta johdolta 12.2v (eli pitäisi olla kunnossa?).onkimato kirjoitti:Mystistä jos toisella jänärilläkin testasit. Mittaa vielä yleismittarilla ainakin paljonko jänäri antaa ulos niin tietää varmuudella ettei tule liikaa virtaa läpi.
Olisiko mahdollista jos olen laittanut johdot väärin?
nyt menee näin moottori: mopo:
keltainen keltainen
valkoinen valkoinen
vihreä musta
sini-valkoinen puna-valkoinen
punamusta punamusta
vihreäpunainen vihreäpunainen (vapaa valo?)
Johot on ihan oikeen,keltane ja valkone on ne joista otetaa virta valoille jännärin kautta.
Jos oikein ymmärsin niin valkoisen ja keltaisen välistä mitataan jännite, niin jännite oli noin 4-9,8v .panda kirjoitti:Johot on ihan oikeen,keltane ja valkone on ne joista otetaa virta valoille jännärin kautta.
Kävin tänään lainaamassa kaverilta jännitteensäätäjän ja antoi täsmälleen samat lukemat.
Pitääkö sen jännitteensäätäjän olla kiinni? Sillä mulla on mennyt poikki se mutteri(maajohto on silti hyvin kiinni siinä mutterissa ja jännitteensäätäjä ei ole missään kiinni).
Sinne jänniteensäätimelle pitäs tulla yhteen napaan maajohto, en tiiä toimiiko se sillee että jännitteensäädin on rungossa kii ja ottais sielt maan... Sulla on kuitenki muuten vakio sähköt mut oot vaan moottorin vaihtanu, nii kaikki pitäs olla ok siltä osin.
Tuossa on kuitenki kaavio minkä pohjalta varmaa puolet tehny sähköt ite, jos ois mitää hyötyä.
http://www.motorpower.fi/dirvaruste/Kytkenta3.jpg
Juu teen valoille sähköt uusiksi niin pääsee helpoimmallapanda kirjoitti:Sinne jänniteensäätimelle pitäs tulla yhteen napaan maajohto, en tiiä toimiiko se sillee että jännitteensäädin on rungossa kii ja ottais sielt maan... Sulla on kuitenki muuten vakio sähköt mut oot vaan moottorin vaihtanu, nii kaikki pitäs olla ok siltä osin.
