-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: skyteam 07.
-Viritykset: sähköstartillinen 110cc kone, öljynjäähdytin, pz19(19mm) kaasutin, vian ilmetessä oli 22mm mikuni.
-Miten vika ilmenee: kun kääntää kaasua
-Milloin vika ilmenee: joka kerta
-Minkä jälkeen vika ilmeni: ajossa, kiihdyttäessä risteyksen jälkeen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): vian ilmetessä paukku aika paljon, ei pauku enää
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): johtosarja tehty uusiksi, cdi vaihettu, puola vaihettu, tulppa vaihettu, kokeiltu paria eri kaasaria, venttiilinvälykset säädetty, ajotukset tarkistettu, kokeiltu ilman ilmansuodatinta sekä toisella suodattimella.
Eli ei nosta kierroksia yli n.4000 melkein kun olisi rajotin siinä. joka kerta rajoittaa samaan kohtaan. sen jälkeen kun vika tuli ajoin vielä jotain 10km. imuventtiilin nostin otti siihen kanteen kiinni niin otin toisesta konessta pakopuolen kannen(se on syvempi) niin ei enää ota kiinni. kokeiltu nyt melkein kaikki mikä tulee omaa päähän (konetta en oo käyttäny auki). puristuksia suht normaalisti. savuttaa käynnistyksessä. apua tarvittais.
Monkey ei kierrä
Re: Monkey ei kierrä
1 ota kansi irti
2 mitaa imu venttili
3 mitaa katso kaasarin koko
4 jos venttili/kanavat ovat pienempiä kuin kaasuttimen ulostulo aukko vaihda kaasutin pienemmäksi.
tossa olis mun neuvot nämä saataa toimia.onnea
