-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: -92 honda, kinkki kone
-Viritykset: 19mm soikee kaasari, 20mm imukaula, Avara putkisto, rajoittamattomat sähköt
-Miten vika ilmenee: kierrokset jäävät leijjumaan parin sekunnin ajaksi eivätkä laske heti
-Milloin vika ilmenee: Kun päästää kaasun irti
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Koneremontin ja mankin kasauksen. Suuttimia tms säätöjä ei vaihdettu, toimi ennen purkamista hyvin.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):Ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Kaasari putsattu, etsitty mahdollista imuvuotoa,
Missähän mahtais olla vika?
Kierrokset jäävät leijjumaan
Re: Kierrokset jäävät leijjumaan
Aika usein nää on imuvuotoja , vaiha kannen ja imukaulan tiiviste tai sit imukaula liia löysällä kannessa kiinni?
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
