Tyhjäkäynnillä sammuminen
OsKuZ50J
Viesti Kirjoittaja OsKuZ50J »
-Viritykset: 17 deni pz josta ryyppyläppä otettu irti, 18mm imukurkku, ohitin, 16/42, UNI:n putsari
-Miten vika ilmenee: Tyhjäkäynnillä
-Milloin vika ilmenee: Lämpimällä koneella
-Minkä jälkeen vika ilmeni: -
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): -
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Seosruuvin vääntelyä ja kääntelyä, tyhjäkäyntiä säätelyä, imukurkun ja kaasarin paremmin tiivistäminen
Eli siis kylmällä koneella toimii hyvin, mutta pian kun kone on lämmennyt, jää kierrokset leijumaan ja laskettuaan alas sammuu kone kokonaan. Tyhjäkäynnin voi säätää kyllä lämpimälle koneelle, mutta sitten taas kylmällä koneella kiekat tapissa, eikä se vaikuta kierrosten leijumiseen.
Kone siis toimii muuten moitteettomasti, ei booaa eikä röpötä. Pää- ja tyhjäkäyntisuuttimet vaihdoin isompaan koska booasi rajusti pikakaasun kanssa ennen. Neula alimmassa, jos nostaa niin alkaa booailemaan.
Miksuuuz
Re: Tyhjäkäynnillä sammuminen
Viesti Kirjoittaja Miksuuuz »
Oiskoha männänrenkaat menny? Itsellä oli samanmoista vikaa aiemmin, korjaantui kun vaihdoin männän.
Virmank
Viesti Kirjoittaja Virmank »
OsKuZ50J kirjoitti:-Viritykset: 17 deni pz josta ryyppyläppä otettu irti, 18mm imukurkku, ohitin, 16/42, UNI:n putsari
Minkäslaiset tyhjäkäyntisuuttimet käy toho deni 17? Jos viittit linkata
nipazzo
Viesti Kirjoittaja nipazzo »
imuvuotoa?
Viimeksi muokannut nipazzo, 30.05.2016 15:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
liian tiukat venttiilinvälykset?
