Helppiä vanhan monkeyn omistajalle, ei kulje kuin 35km/h???
Eli tällänen stoori:
Sain ukolta projektiksi sen lapsuuden aikasen monkeyn vm. 81-82 puoliautomaatti.
Ei lähtenyt käyntiin edes työntämällä ja puristukset kateissa.
Purin koneen auki ja käytin sylinterin koneistamolla porautetavana, oli alkuperäinen mäntä paikallaan, nyt sit uudet osat kasaan.
Vauhtipyörän T-merkki loven kohtaan ja nokka akselin rattaan ympyrä merkki noin klo 10 kohti, ja venttiilit kiinni asennossa, samalla tavalla olivat irrottaessa.
Kaasarin putsasin ja tässähän on kiinteä pääsuutin
Pakoputkessa ei rikkaa paikallaan.
Lähtee käyntiin muutamalla polkasulla mut ryyppy puoli asennossa, käy nätisti tyhjäkäyntiä mut ei kulje kun 35km/h laiskan livakasti :/'
Venttiilitkin säädin 0.05 niinkuin ohjekirja käskee, mut kun ei kule niin ei kule
Omituistahan tässä on et jos lämpillä tai kylmällä koneella pistät ryypyn koko asentoon tukehtuu mopo samantien, eli ei voi ryyppyä käyttää ollenkaan
Tällänen sepustus, missä ihmeessä vois olla vikaa vai kulkeeko tuo uutenakaan kovempaa????
Kiitos jo etukäteen
Kiitos jo etukäteen
Re: Helppiä vanhan monkeyn omistajalle, ei kulje kuin 35km/h
Laita nokkarattaan lovi klo 9, tai yhen piikin ylemmäs jos ei osu kohdalleen
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Se on nyt juurikin noin klo kymmenessä, eli siitä kannen merkistä yhden hampaan ylempänä?
Sitähän minä en tiiä onko nää puolautomaatit ikinä kulkeneetkaan paljon kovempaa, mut tuo ryypyllä sammuminen tuntuu oudolta et mistä voi johtua :/
No nyt sit muutin nokan ratasta hampaan taakse -> käynnisty mut ei ollenkaan tehoja
Sit hampaan siitä "alkuperäis" kohdasta eteen -> nakuttaa pirusti
Eli vaihdoin takasin original kohtaan, kävin sillä lenkin ajamassa gps mukana ja 36km/h kulki ja sit hyyty kokonaan, kaasari tulvi ihan elukkana. pieni odottelu ja työntämällä käyntiin. kulkee sellasen 200metriä ja taas hyytyy. Sit taas oottelua hetki ja kaasari tulvii yli ja taas käyntiin ja satametriä liikkuu
Eli nyt varmaan meni sit kaasari tukkoon tai leipo koko paska kiinni, tosin puristuksia tuntuu olevan ku kolmosella joutuu oikeasti iso mies painamaan ettei tule takapyörä sujona
putsaa kaasari vielä ja laita pensafiltteri, vakiovälit on 12/45, eikä niillä kulje kuin sen 35kmh. kokeile pyöritellä ilmaruuvia tai säätää neulaa jos kaasarin säädöt ei ole hyvät
Jos kauan seissyt niin voi olla kaasutttimesta hapettunut jokin pieni kanava umpeen, ultraäänipesurilla voi saada pestyä ja toimimaan mutta itse ostaisin alkuperäisen mallisen kopiokaasarin jota saa 14mm kokoisena ja 30e hintaan ulkomailta ja hieman kalliimmalla suomestakin. Vakion imukaulan kun avartaa tuolle niin pitäis kulkea hieman paremmin.
http://www.nettivaraosa.com/mopojen-var ... et/2185533
Joo nyt tuli taas kolme tuntia oltua tallissa ja putsattua kaasari, ei siinä ollut kun se alapuolella oleva ylivuoto "ruuvi" löysällä
Jakoa kokeilin rumpata edes takasin ja venttiilit on säädetty 0.05 ja ei se kulje yhtään sen kovempaa
Alamäkeen gps:llä mitattuna tasan 39km/h niin pakko uskoa et täysin vakio ja tuskin se on koskaan kovempaa kulkenutkaan
Ainut mikä siinä nyt poikkeaa siitä normaalista on se ryyppy, sillä se vaan sammuu eli ei mitään hyötyä, mopo on tosiaan seissyt toistakymmentä vuotta ja tankissa oli ruostetta enemmän ja vähemmän niin voihan se kaasari olla kulunut pilalle tai sit jossain joku super tukos joka ei lähde edes paineilmalla
Hapettuma ei lähde paineilmalla ja kaasarissa on pieniä kanavia jotka helposti hapettuu tukkoon.
Tankin saa putsattua sisältä sitruunahapposeoksella eli happoa saa apteekista ja se sekoitetaan kuumaan veteen jolloin reaktio alkaa heti, liuos tankkiin ja avuksi voi laittaa kourallisen muttereita, antaa liota pari tuntia ja välillä käy tankkia helistelemässä.
Antaa vaikka pari vuorokautta muhia ja sitten huuhtelu, lähtee ruoste ym paska.
Tuota happoa voi kokeilla myös kaasariin mutta liian kova seos muuttaa alumiinin mattaharmaaksi.
Suosittelen tuon uuden kaasarin hankintaa, se on vakiota hieman suurempi ja vaikka on kopio niin laatu on hyvä ja toimii, lisäksi se sopii suoraan alkuperäisen tilalle.
Mulla oli aikoinaan -87 manki jonka sain uutena eikä se vakiona kulkenut kun sen 40-45, sama juttu -93 mallin kanssa jonka pari vuotta sitten serkulta ostin, kunnostin ja myin eteenpäin.
Täysin vakio ja 40 se kulki 76kg kuskin alla mittarin mukaan.
Mutta kun katsoo niitä pieniä venttiilejä ja sitä vakiota 9mm kaasaria niin vastaushan löytyy niistä.
En muista olisko vakiokannessa varaa avartaa kanavia mutta jo tuon vakiokaasarin korvaaminen hieman suuremmalla auttaa kulkuun.
Ja vakiomana on ihan alivälitetty. Jaksaa se ehjänä mennä vähän raskaammillakin väleillä.
Mutta kaasarissa sulla on selkeästi jotain ongelmaa. Samoin jos ilmanputsarielementti on 10+ vuotias niin se kannattaa ehdottomasti vaihtaa uuteen.
Pakoputki voi myös olla tukossa. Nuotioon tai grillipesuaine vois auttaa.
Siihen tulokseen tulin itekkin et joku kanava tuossa kaasarissa on tukossa ku täys ryypyn kanssa kone kuolee kokonaan, mut tänäkin aamuna ekalla polkasulla käyntiin "puoli ryypyllä"
Gepsin mukaan 50kg kaverin kanssa kulki 44km/h alamäkeen niin kait se kunnossa on
