-Mankin merkki, malli ja vuosimalli:honda -92
-Viritykset: 110 lifan, 22 kaasari ym
-Miten vika ilmenee: Leipoo vaan
-Milloin vika ilmenee: 50km koneen kasauksen jälkeen
-Minkä jälkeen vika ilmeni: koneen rakentamisen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): kiken maailman surinoita
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?):e
Eli jo toinen 110 yläkerta junttas kiinni. Samallailla kun edellinen, kestää ajaa 50km about ja sitten junttaa koko paska kiinni. Pytty ja mäntä täynnä naarmua ja männäntappia ei saa enää pois. Myös nokan nostoissa jälkiä. Voiko olla öljynsyöttövika alakerrassa vai mikähän vihhu on..
leipoo...
Re: leipoo...
Kuullostaisi siltä, että öljynsyötössä olisi vikaa jos kannessa keinuvivut ja nokka-akseli ovat kärsineet vahinkoa öljyn vähyydestä . Paineilmalla nuo öljypumpun kanavat saisi hyvin putsattua mutta se vaatisi moottorin yläkerran, kytkinkopan ja kytkimen irroituksen, koska itse katsoisin tuon öljypumpun kunnon siinä samalla. Ja sitten tuo että sylinteri ja mäntä eivät saa kunnolla voitelua viittaisi öljyn vähyyteen, koska se toimii roiskevoitelulla. Paljonko sinulla on koneessa öljyä?
Nykyiset:
Honda Monkey -99 (Käyttis)
Honda CRF50 -04
Solifer Export Thermomat -64
Mercedes Benz E320 STW -97
Suzuki DR650 RSE -92
Kazuma stunttimönkijä
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam "Kevari" monkey -07
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
-YCF Factory Pilot -12
-Mercedes Benz CE 230 -88
Ikä ei ole este.
Honda CRF50 -04
Projektit:
Masai DB50 -08
Skyteam monkey -11
Motovert 125cc -08
-Yamaha DT50 -05
-Skyteam Monkey -09
Ikä ei ole este.
Re: leipoo...
Ja yleinen ongelma on ollut myös öljypumpun kiinnileikkaaminen roskaisesta öljystä (tiivistesilikoni esim.). Sen paljastaa helposti sileäksi kulunut öljypumpun ratas nokkaketjulla.
Öljypumpun imusuodin kannattaa tarkistaa. Sen saa vedettyä ulos keskilohkosta kun ottaa kytkinkopan pois. Sijaitsee lohkossa öljypropun yläpuolella.
Myös jos öljyproppu on korvattu liian pitkällä pultilla tms. se tukkii öljyn imukanavan pumpulle ja katastrofi on valmis.
