Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Z50J, -91
-Viritykset: Välitykset 16/40, pakoputken alkupää vaihdettu
-Miten vika ilmenee: Nykimisenä ja yleisenä hidastumisena.
-Milloin vika ilmenee: Ajon aikana, erityisesti alamäessä.
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Ilmanputsarin puhdistus ja öljyn lisääminen. Vedin puolan paksun johdon runkoon metallisella nippusiteellä.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Nakutus, kannesta. Pitäis säätää venttiilin välykset, uus kansi.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Säätää kaasuttimen uudestaan, tarkistaa sähköjen liitännät.
Aika mielenkiintoinen kyllä
Ajoin hetken ilman öljyjä putsarissa (säätö kaikkien muutosten jälkeen), moottoriöljyt putsarissa (iskän mukaan ei tarvitse paksumpia) ja sitten nyt vielä puhdistin putsarin ja laitoin oikeata suodatinöljyä.. Mutta nyt tosiaan tuli mieleen toi nippuside, voiko se nyt hidastaa, että nykiä ajon aikana?
Monkey nykii ajon aikana
Re: Monkey nykii ajon aikana
Jos se jostain syystä ottaa hyppykyipinän runkoo ni se on mahhollista, vaikkakin epätonnenäköstä. Varsinki jos se puolanjohto on ehjä.
Ei ollut ainakaan se, että hyppäisi runkoon. Jatkoi nykimistä..panda kirjoitti:Jos se jostain syystä ottaa hyppykyipinän runkoo ni se on mahhollista, vaikkakin epätonnenäköstä. Varsinki jos se puolanjohto on ehjä.
Huomasin, että nykimistä tapahtuu kun kone on kylmänä.
