Monkeyt.net
http://www.monkeyt.net/keskustelu/
Skyteam Monkey ei anna kipinää?
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewtopic.php?f=7&t=23420
Sivu 1/1
Kirjoittaja:  soriso [ 23.01.2017 16:42 ]
Viestin otsikko:  Skyteam Monkey ei anna kipinää?
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam Monkey 2011
-Viritykset: Vakio
-Miten vika ilmenee: Ei anna kipinää
-Milloin vika ilmenee: Käynnistettäessä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Ihan yhtäkkiä. Illalla laitoin mopon talliin, seuraavana aamuna koitin käynnistää, ja kipinää ei enään tule.
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): Ei kuulu.
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Vaihdoin sytytystulpan, puolan ja putsasin kaasarin.
auttakaa :? :?
Kirjoittaja:  rocket [ 29.01.2017 19:50 ]
Viestin otsikko:  Re: Skyteam Monkey ei anna kipinää?
Kuinkahan kaasarin putsaus auttaa kipinöintiin?
No jos kipinä puuttuu niin kannattaa tarkistaa eka ne johdotukset, ostin 60e hintaan 70cc krossimopon joka oli kesken ajon sammunut eikä iskä ollut viitsinyt etsiä vikaa vaikka oli pari päivää ennemmin sijoittanut 30e uuteen misukan takarenkaaseen.
Eli yx liitin oli johtoista irti jonka takia kipinää ei tullut.
Jos johdot on ok niin sitten tulppa / tulpanhattu / johto / puola / cdi-boxi tarkistukseen.
Jos sarvessa on sammutin eli tappokatkasija niin sen toiminta pitää tarkistaa.
Mutta yleensä nuo sähköviat johtuu huonoista liitoksista.
Kirjoittaja:  soriso [ 02.02.2017 20:18 ]
no siis juttu meni näin, näin nettimotossa ilmoituksen = https://www.nettimoto.com/skyteam/monke ... 4&vifNav=Y
ja vaihdoin tulpan koska huomasin että koneessa oli kiinni väärä tulppa. eli vaihdoin siihen NGK CR7HS tulpan. nyt antaa normaalia kipinää, ei silti lähde käyntiin, wtf? :(
Kirjoittaja:  Moniosaaja97 [ 02.02.2017 22:05 ]
Missä kunnossa sinulla on yläkerta? Onko puristukset hyvät ja venttiilit ei raota?
Jos nämä edellämainitsemani asiat ovat kunnossa niin melkeinpä sähköissä voisi olla jokin vika :think: . Itselläni oli viime keväänä 110cc stunttimönkijässäni (samanlaiset sähköt kuin monkeyssä) vastaavanlainen vika että illalla oli ollut ajossa ja seuraavana päivänä oli myös kipinä kadonnut. Vaihdoin ensimmäiseksi tulpan, puolan ja kokeilin toisella CDI boxilla niin kipinä palasi mutta ei kuitenkaan lähtenyt polkemalla käyntiin.
Työntämällä lopulta käynnistyi mutta röpötti hullunlailla eikä ottanut paljoa kierroksia :x . Tässä kohtaa asensin kyseiseen laitokseen lopulta toisen johtosarjan jossa oli sähköt ainoastaan sytytykselle ja sammutusnappulalle, tämän jälkeen alkoi toimia taas normaalisti. Kuukauden sisällä vastaavanlaiset oireet palasivat ja katsoin taas sähköt läpi mutta mitään outoa ei löytynyt. Lopulta sitten tuli katottua impulssikäämin etäisyys vauhtipyörässä olevasta "herätinkohdasta" vai millä nimellä sitä kutsutaan. Tämä etäisyys oli ollut noin 1-1.1mm eli liian kaukana vauhtipyörästä. Rakotulkin avulla säädin tämän välin 0.6mm ja sen jälkeen minulla ei ole ollut mönkkärissäni minkäänlaisia sähköongelmia (Y) .
Tuon impulssikäämin ja vauhtipyörän väliin ei myöskään saa mennä mitään likaa, se voi myös vaikuttaa kipinänsaantiin ja/tai käynnistyvyyteen.
Kirjoittaja:  soriso [ 03.02.2017 00:58 ]
kiitos, täytyy tsekata huomenna että onko puristuksia ja noi sähköt vielä. oon kyllä aika varma noista sähköistä että on ok mutta katon ne nyt vielä kerran.
Kirjoittaja:  soriso [ 05.02.2017 20:01 ]
kattosin onko puristuksia, ei ollut. oli leikannu näköjää entisellä omistajalla :D maanantaina tulee uusi sylinterisarja, sitä odotellessa.. :P :lol:
Kirjoittaja:  soriso [ 08.02.2017 22:52 ]
uusi sylinterisarja laitettu, kaikki ok, EI KÄYNNISTY. alkaa jo pikkuhiljaa vituttamaan... ideoita? :x :x :x :x :x :x :x :x
Sivu 1/1 Kaikki ajat ovat UTC + 2 tuntia [ DST ]
http://www.phpbb.com/
