Tänään on 18.01.2019 09:14
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 11 viestiä ]
 Viestin otsikko: YX160 hankala käynnistää
ViestiLähetetty: 20.04.2017 21:38
Elikkäs mankissa YX160 motti kera 26mm molkt kaasarin ja ekoja kertoja koittanut käynnistellä.
Säädöt lyhyesti: pääsuutin 102, neulan sokka keskellä ja seosruuvi pari kierrosta auki.
Kone siis ei käynnisty, silloin tällöin kevyesti yskähtää mutta ei yritäkkään jäädä käyntiin. Kaasua tai ryyppyä ei kuulemma kannata antaa yhtään, varma tapa saada kunnon takapotku?
Kipinä katsottu ja hyppii nätisti, tulppa on uusi.
Mitä kannattaisi koittaa? Isompaa pää/tk-suutinta, muita säätöjä? Honkleibomba & panda, teitä kaivataan :)
ViestiLähetetty: 21.04.2017 11:04
Moi! Odotat että tulee 30 astetta lämmintä tai hommaat isomman tyhjäkäyntisuuttimen. Molkt 26:ssa tyhjäkäyntisuutin on merkitön, mutta ulkomaisien foorumeiden mukaan kooltaan 17.5.
Sama suutin kuin mikuni VM24:ssa löytyy esim moposportilta ja oorasingilta tilaamalla toki myös.
22.5 suuttimella lähtee jo käyntiin, mutta Suomen lämpötiloihin sopii hyvin 25.0-27.5 suutin.
https://www.ooracing.com/jet-pilot-vm26 ... f-2-5.html
Kyllä se ryypyn tarvii että käyntiin lähtee.
Monkey YX 150cc E-start
Skyteam Monkey 49cc hopeamuna "jonnemopo"
YCF Factory SP3 Pastrana Edition, Daytona 190cc
YCF 88 Monster Erergy Editoin, YX 88cc
Fusion race 150R evo3 mönkijä
Fusion RCV-250 sähkömopo
Ford Fiesta XR2i "rata-auto"
ViestiLähetetty: 21.04.2017 19:03
Jees, pääsuutinta suurennettu kokoon 114 ja pikkuhiljaa alkaa luonnistumaan :)
ViestiLähetetty: 21.04.2017 22:07
suutin jumpaa vaa että löytyy sopiva, kyllä ne käyntii lähtee ilman ryyppyä ainaki meillä... 4-7 polkasua vaikka ois seissy pariki vikkoa. Saaha sitä kaasua ja ryyppyä käyttää jos tohtii ja ei oo nii paljo puristuksia, ite käytän tuossa valkosessa kyllä, mutta se on vaa sit melko varma että ku potkasee takas ni o lohkot remontissa :D
ViestiLähetetty: 21.04.2017 23:31
Avatar
Kyllä siinä oppi kaasarin irrottaa minuuteissa ku itsekkin aikanaan säätelin tuota 160cctä. Suutin jumppaahanse yleensä vaan vaatii. Kannattaa heti radikaalisti muuttaa sitä kokoa nii nopeesti ite ainaki erotin mihi päi pitäs muuttaa. Itsellä oli talven seisonut ja lähti alle 10polkasulla käyntii.
ViestiLähetetty: 21.04.2017 23:57
Mulla hieman lussumpi YX 150 electric start malli Molkt 26 kaasarilla. Pääsuutin 105 ja tyhjäkäyntisuutin 27.5. Lämpöisestä tallista lähtee potkulla käyntiin, startilla pyörittää, mutta ei ilmeisesti riitä virta CDI:lle kun on DC-CDI. Kone lämpimänä lähtee startistakin. Ei muuten lähtenyt kylmänä edes auton akulla startilla.
Tänä iltana meinasi sitten palaa koko paska. Mopo oli kylmässä tallissa ja ulkona oli +10 astetta. Ryyppy päällä käynnistin ja räki välillä ilmanputsariin. Alkoi tulla savua ja putsari syttyi palamaan.
Onneksi oli hanska kädessä ja sain tukahdetutettua palon, jos olisi bensaletku saanut lämpöä niin ois varmaan palanut soihtuna koko vehje.
Putsasin sulaneet muovit ja uusi putsari tilalle, avasin seosruuvia kierroksen ja lähti käyntiin. Pelasi ja kulki hienosti. Saas nähdä miten ensikerralla :think:
Viimeksi muokannut ariilari päivämäärä 23.04.2017 12:54, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 23.04.2017 12:54
Oho, siellähän on ollut kuumat paikat ^ :shock:
Tuo oma 160 pelaa nyt kohtuu ok, mitä nyt keskikierroksilla hiukan rötää/pätkii, menisikö neulan laihentamisella tai jollain. No, jatkamme harjoituksia (Y)
ViestiLähetetty: 23.04.2017 13:06
Moi! Ihan täydellistä jouhevaa tuosta ei saa koskaan normi kaasarilla. Sen verran kuutioita ja kaasari on iso. Vaatisi kiihdytyspumpumpullisen kaasarin niin voisi toimia hienommin tai ruiskun. Pieni rötäys taitaa aina jäädä siinä kohtaa kun siirtyy tyhjäkäyntisuuttimelta pääsuuttimelle, neulalla voi yrittää hienosäätää. Myös jos tyhjäkäyntisuuttimen ja pääsuuttimen suhde on kovin iso niin voi oireilla noin.
MiniMX käytössä tuo ominaisuus ei juuri haittaa kun on aina torvi auki, mutta liikenteessä kyllä.
Oma toimii melko hyvin ja ihan pieni rötäys tulee juuri tuolla hetkellä. Vapaalla ilman kuormaa kyllä ottaa kierrokset aina hyvin.
Kunhan tuon saa kylmänä käyntiin eikä syttyisi palamaan :oops:
Olisi kyllä mukava kuulla millä suuttimilla näillä muut ajelee. Ulkomailta jotain tietoa saa mutta kun siellä pääsääntöisesti kelit lämpimämpiä.
Tuollainen tuli mieleen että liian aikainen sytytys aiheuttaa juuri huonoa käynnistyvyyttä ja yskimistä ilmanputsariin. Mites sen kanssa kun merkit kohdillaan ja CDI hoitaa homman. Ei huvittaisi uutta konetta tsekata heittokellolla männän yikuolokohtaa ja katsoa onko merkit kohdillaan oikeasti.
ViestiLähetetty: 24.04.2017 23:05
Moi! Yksi testi ilta taas takana. Hyvin lähti kiksillä käyntiin ja kulki hienosti( tosin sisäänajossa vieläkin). Sen verran analysoin sitä putsari paloa. Käynnistin normisti huikka päällä ja ei kaasua, sitten tein mokan ja avasin kaasun jolloin ampui putsariin. Ei lähtenyt aluksi käyntiin kun oli liian vähän tankissa bensaa, sillä rajoilla että sai bensaa mutta ei kunnolla. Varatankilla se lähti putsarinvaihdon jälkeen normisti käyntiin.
Seuraavaksi täytyy mitata jännitehäiviöt kun DC-CDI:lle ei riitä virta startatessa startilla. Kokeilen suoraan akulta paksulla kaapelilla ja jos toimii niin täytyy tehdä releellä viritys että antaa paksua virtaa sinne kun starttinappulaa painaa.
Ei muuten voimansiirto anna periksi 428 ketjut ja rattaat ja Takegawan cush drive takanapa. Maksoi v..tusti mutta uskaltaa ajella pidempiäkin reissuja. Vanteet kiinanpeltiä, ihme ja kumma toimivat ainakin vielä 80 vauhdeissa. Katsotaan kun sisäänajot ajettu, meneekö vaihtoon.
Liitteet:
takanapa 3.JPG [ 96.75 KiB | Katsottu 5649 kertaa ]
ViestiLähetetty: 25.04.2017 12:22
Kyllä jos on muute ok alusta ja suorat 8" nii kyllä niillä 100km/h menee aika hyvi, vaa kyllä ne 10" tekee silti ihmeitä :smoke: Koko kyyti on tasasempaa ku kaikki kivet ja pikkukolot ei tunnu läheskää ni selvästi. Sehä tuhauttaa kaasariin sen taki yleensä ku se koittaa potkasta vastaa, ja räkäsee paukun sit kaasariin eikä putkeen, pyörähtäessää väärää suuntaa kesken kaiken.
ViestiLähetetty: 26.04.2017 14:25
Voihan v..tu un kun sitä osaa välillä olla tyhmä :oops: Niin paljon tuli muutoksia kerralla kun sähköstartillisen koneen asensi sähköstartittomiin sähköihin ja lisäksi tuli DC-CDI eli akulta virrat CDI:lle. Alusta ja voimansiirto uusiksi samalla. Paljon muutoksia kerralla niin perusasia unohtui.
Startin + piuha oli 4 neliöistä startille ja akulta vedin samalla piuhalla starttireleelle +johdon.
Miinus johto jäi alkuperäiseksi, oisko 1.0-1.5 neliötä. Ei ihme että ei edes auton akulla lähtenyt kylmänä käyntiin startilla. Asensin akun - navalta 6 neliön johdon moottoriin kiinni niin johan pelittää.
Hoksasin tuon kun mittasin akun navoilta jännitettä kun starttaa, putosi 10 volttiin, ei riitänyt enää CDI-lle virtaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 4 vierailijaa
