Tänään on 20.03.2019 02:52
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 2 viestiä ]
 Viestin otsikko: Manki sammuu kun kaasuttaa
ViestiLähetetty: 16.05.2017 21:27
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam Monkey 09
-Viritykset: 72cc yläkerta, 22mm Mikuni kaasutin
-Miten vika ilmenee: Sammuu aina kun kaasuttaa
-Milloin vika ilmenee: Aina
-Minkä jälkeen vika ilmeni: Kaasarin ja yläkerran uusimisen jälkeen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):Kaasuttaessa kuuluu "suhinaa" ja sammuu sen jälkeen
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Puhdistaa kaasarin ja uusia tulpan
Mikä mahtaa olla mankissa vikana kun sammuu kaasuttaessa? Tyhjäkäynnillä pysyy hyvin käynnissä ja lähtee hyvin käyntiin mutta sammuu kun kaasuttaa, Välillä nousee kierrokset hieman kun varovasti kaasuttaa mutta sammuu melkein heti sen jälkeen. Vika ilmeni heti kun olin vaihtanut uuden kaasarin ja uusinut yläkerran. Saako kone liikaa ilmaa vai onko siinä jotain muuta ongelmaa :think:
ViestiLähetetty: 19.05.2017 18:42
Avatar
Oppaissa on hyvä kaasarin säätöohje, lukaise se.
Ennen kun rupeat säätämään niin täytyy olla aivan varma ettei ole imuvuotoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa
cron
