Monkey öljyvuoto sylinterin alla
Mankeli666
Viesti Kirjoittaja Mankeli666 »
Hola! Kukahan virtuoosi osaisi kertoa mikä on ku vm96 honda monkey vuotaa öljyä sylinterin ja lohkon välistä. Vuoto tulee oikealta puolelta alhaalta (katsottuna mopon selässä istuessa). On vaihdettu tiivisteet ja koottu koko sylinteri pariin kertaan ja pitäisi olla kaikki paikallaan. Öljyä ei vuoda kun mopo on käynnissä. Kun polkaisee käyntiin lähtee öljyä tulemaan ihan norona. Kiitos jo etukäteen! (omia arvailuja: jotain rikki lohkon sisällä, jokin osa kiero, liikaa öljyä?)...
Monkey käy ok, ei outoja ääniä. Ehkä tuntuu pientä tehonlaskua mutta ei ole päässyt säätämään kun ei voi vuodon takia ajaa. Vika ollut päällä vuoden päivät eikä tarkkaa tietoa mistä vuoto alkanut.
kiipap
Re: Monkey öljyvuoto sylinterin alla
Viesti Kirjoittaja kiipap »
Onko öljykanavan kohdalla lohkon ja pytyn välillä o-rengas paikallaan kunnolla?
Honda Monkey '89 Orkkis Kuvia
Skyteam Monkey 72cc '13 Kuvia
