Sähköstartti, vilkut, töötti ja jarruvalo ei toimi
villej
Viesti Kirjoittaja villej »
Kiinalainen manki. Tänään lakkasi toimimasta melkein kaikki sähköt. Etu ja takavalo palaa, muut eivät.
Eli vilkut, sähköstartti, vapaan merkkivalo, jarruvalo ja töötti lopetti toiminnan. Mistä löytyy vika?
Re: Sähköstartti, vilkut, töötti ja jarruvalo ei toimi
Akku. Todennäköisin syyllinen. Tai akun luona oleva pääsulake.
villej
Akussa jännite yli 12v ja vähän enemmän käydessä eli lataus toimii.
Sulake ehjä. Nyppäsin johdot irti jännitteensäätimestä ja kone jatkoi käyntiään. voiko tuo olla rikki ja aiheuttaa vian?
