Tänään on 17.02.2019 21:45
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 2 viestiä ]
ViestiLähetetty: 21.06.2017 19:39
- Mankin merkki, malli ja vuosimalli: Skyteam monkey 2012 (ajettu noin 9500 km)
- Viritykset: Muuten vakio, mutta mopoon on vaihdettu kuriton imukaula.
- Miten vika ilmenee: Kytkintä painettaessa moottorista kuuluu ääni kuin metalli hankaisi toista metalliosaa vasten. Kytkin toimii muuten normaalisti eli irroittaa normaalisti eikä luista.
- Milloin vika ilmenee: Vika ilmenee mopon ollessa käynnissä aina kytkintä käytettäessä. Kun kytkin on ylhäällä, ääntä ei kuulu.
- Minkä jälkeen vika ilmeni: Ääni on alkanut muutaman viikon sen jälkeen, kun säädin kytkimen irroittamaan paremmin.
- Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? Olen tarkistanut kytkimen päällä olevan laakerin ja vaihtanut sen keskelle mustan holkin, joka tuntui olevan aika löysästi kiinni, sekä kasannut koneen takaisin ja koittanut eri öljyillä. Vika ei silti korjaantunut.
Mopo on silti päivittäisessä käytössä eikä ole vielä hajonnut.
ViestiLähetetty: 12.10.2017 15:33
Tosiaan vika löytyi. Väärin säädetty kytkin oli kohdistanut kampiakselin suunnassa voimaa kytkimen kannen kuulalaakeriin, joka oli alkanut ääntää. :D
