1.Monkey lähtee käyntiin ilman, että virtalukkoon koskee. Siis vaikka ilman avainta. Valot toimii vain avainta kääntämällä. Ei sammu avaimesta. Virtalukko&johtosarja uusia. Hetki sitten sammui avaimesta, ei enää.
2. En saa millään ilveellä kytkintä irrottamaan tarpeeksi. Säätö suoritettu, luukun alla akseli putsattu ja rasvattu. Tappi jää n. 5-6mm lukitusmutterin yläpuolelle. Jos ruuvaa tarkoituksella liian alas säätöruuvin, niin kytkin jää auki. Uusi vakiovaijeri - ei apua siitäkään. Pykälät menee päälle, mutta nytkähtää - kytkinkahvaa nostaessa lähtee liikkeelle kun kahva on aika ylhäällä. Vapaan löytäminen vaikeaa, koska "imaisee" 1 --> 2 päälle herkästi ja nytkähtää.
Auttakaa!!!!!
Moottori seissyt kaksi vuotta. Käytetty nyt useasti lämpimäksi ja öljyt vaihdettu pariin kertaan.
