Tänään on 17.02.2019 21:46
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 363 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Seuraava
ViestiLähetetty: 28.02.2013 21:48
Miten menis skyteamissa puolalle nuo johdot, kun tossa on kaksi oranssia johtoa sinivalkea ja ruskea johto. Puolalta lähtee mustaruskea ja vihreä(maa)... :|
ViestiLähetetty: 19.05.2013 16:29
moi elikkä jinkku manki sammu ajosta ekä sen jälkeen antanut kipinää kun mittasin mangneetolta tulevat johdot niin neljästä tulee virtaa kun polkaiee yhdestä tulee 0,05v kun on virtalukko päällä siis tulee koko ajan ekä muutu kun polkaisee ja 2 ei tule mitään yksi niistä on se joka menee puolalle mitä luulette että vikana?
ViestiLähetetty: 21.05.2013 23:12
Kirjottaisit nyt edes selvästi niin voitais auttaakkin..
ViestiLähetetty: 22.05.2013 09:10
matte kirjoitti:
Moi, elikkä Jincheng Monkey sammui ajosta, eikä sen jälkeen antanut kipinää. Mittasin mangneetolta tulevat johdot, niin neljästä johdosta tulee virtaa kun polkaisee. Yhdestä tulee 0,05v, kun on virtalukko päällä, siis tulee koko ajan, eikä muutu, kun polkaisee ja kahdesta johdosta ei tule mitään, yksi niistä on se joka menee puolalle. Minkä luulisitte olevan vialla? että vikana?
Olisiko staattori antautunut, näin ainakin joku ehdotteli tohon, kun kuumana sammuu, niin, että staattori olisi lopussa. ?
ViestiLähetetty: 26.05.2013 02:49
voiko johtuu siitä että pesin mopon ja menny liitoksii vettä ja ei anna kipinää ?
Ex. Jinchgen Monkey,Honda Monkey,Fude,Suzuki Pv,Pitpro standard,Suzuki pv 50cc
Nyk. Rieju rrx,Jincheng manki,Jincheng Sudoku
ViestiLähetetty: 26.05.2013 10:25
hävis eilen mönkijästä kipunat...voiko tuota cdi-poksia mitata mitenkään? puola(ensiö ~0.5 ohm, toisio ~9kohm hatunkans), staattorin käämi(~40acv sähköstartilla) ja impulssi(~130ohm) antoi samanlaisia lukuja kun kipinän kanssakin...
Köyhän on pakko yrittää??
ViestiLähetetty: 26.05.2013 11:55
miten liitän jinchengmonkeyn moottorista tulevat piuhat??
ViestiLähetetty: 24.06.2013 18:29
Onkos veikkauksia mikä voisi mättäää mankissa juhannuksena ajelin illalla siinä jtn värkkäilin lähti viel alkuillasta hyvin käyntiin siinä sitten käynnistelin ja käynnistelin niin yhtäkkiä ajossa välillä manki meinas hyytyä ja sitten otti ''piikin'' ja lähti kiihtyy normaalisti. Sitten meinannut enään alkuyöstä käyntiin laitoin johot uuelleen kiinni (moottorilta tulevat) Lähti vaivoin käyntiin sittenkun sammui pihassa niin eipäs lähdekkään enään käyntiin. Tänään hain tuliterän tulpan eii mittää vaikutusta. Voiskohan cdi olla kun pätki tollain vähän ajossa. :roll: joku vois heittää omia veikkauksiian viasta.
Ja tosiaan yhtäkkiä tuli että ei kaatunut yms..
ViestiLähetetty: 09.07.2013 00:09
ilmeisesti staattori rikki ku tulee punamustasta piuhasta max o.9 vac ku polkasee?
Ostetaan Hondan sivukoppa tai mikä kate nyt se onkaan... ehjä mielellään värillä ei väliä... Myös mittarinpyöritin 12mm akselille ois hakusessa!
ViestiLähetetty: 23.11.2013 23:48
Iltaa. Nyt ois problemaatosta jinkun sähköjen kanssa. Eli 04 Jinkun koneeseen vaihdoin Samuraista staattorin ja kipinää ei saa irti. Rungon johtojen merkitykset ois hyvä tietää. Eli valkonen,keltanen ja vihreevalkonen ei liity käynnistymiseen mitenkään. Kaikki sähköt siististi sukan sisällä niin hyvä olis jos joku tietäs mikä piuha vastaa vastaa mitäkin käynnistymiseen vaikuttavissa johdoissa. Toinen kysymys on että kun laitoin samurain staattoriin jinkun magneeton, niin ne magneeton ja impulssikäämin "anturit" ei oo ihan kohdakkain pystysuunnassa, noin vähän yli puolittain samassa korossa. Onko se rako kovin tarkka siinä, riittäkö että on lähellä?
ViestiLähetetty: 24.11.2013 02:46
Täällä ohjeet:
viewtopic.php?f=15&t=14100
Paljon voi olla myös mahdollista että nykyinen pohjalevysi ei ole yhteensopiva vauhtiksen kanssa. Onko vauhtiksen magneetit yhtenäistä magneettia vai muutama palanen? Onko staattori samannäköinen mitä jinkun oma?
ViestiLähetetty: 24.11.2013 22:35
Staattori ei ole samannäköinen, jinkun alkuperäisessä oli 4 käämitystä, samurain staattorissa vain kaksi. Vauhtiksen sisäkehässä on taas kuusi tuommosta kiiltävää palasta.
ViestiLähetetty: 15.01.2014 15:48
Ajelin tossa yks päivä kotia päin jinkku mankilla ja sitten yhtäkkiä sammu koko paska. No sitten siinä vähä aikaa yritettiin polkee käyntii, mutta ei. Työntämällä lähti käyntii mutta kierrokset pätki oudosti ja sammu koti matkalla aina vähän väliä ja aina työntämällä käyntiin. Mistäköhän vikaa lähtisi etsimään? :think:
ViestiLähetetty: 29.01.2014 17:52
Mistä johtuu että manki hajottaa staattorist käämin? Ei oo kolahtanu mihikää mopo seissy vaa pihassa ja sit kipinä hävinny... ja staattorista yks käämi pimeenä (se mis on mustaa teippii tai jtn pääl) eikä siinä vaihoin uuen staattorin nii toimi taas n.vuoden verran ja oli seissy viikon pihas sillee et kukaa ei ollu koskenu eikä ajanu... ja taas kipinä hukas ja yllätten staattorist sama käämi pimeenä :evil: itel ei oo akkua kiinni voiko sillä olla jtn merkitystä et jos se saa jonku virtapiikin mikä hajottaa staattorin? tai sitten vetää jostain maihin? ei vissii pitäis kuitenkaa iha kulutus osii noitten staattoreiden olla :D
ViestiLähetetty: 29.01.2014 18:39
Jos on kiinanmonkey nii katso ettei jarruvalo katkaisija ole rikki/piuha ota putkeen
ViestiLähetetty: 20.05.2014 21:39
Tosiaan, konerempan tein tässä kuukaus takaperin, kasattuani tuon yrittelin mankiani polkea käyntiin, hetken polkemisen jälkeen lähti todella huonosti käyntiin, jonka jälkeen kuitenkin sammutin ja kipinä hävisi. Perus puolan olen tarkistanut ja olen katsonut myös ettei lyö mistään maihin. Uutta tulppaa ollaan hankittu ja myös uutta tulpanhattua ja johtoa, ja pikkuhiljaa alkaa mennä hermo kun ei vain keksi mikä omassa pikku kullassa on niin löytyisikö täältä jotain joka sattuisi tietämään vähäsen enemmän kuin minä?
ViestiLähetetty: 21.05.2014 06:48
Säädithän ajoituksen jos yläkerran aukasit? EI nimittäin kovin kummoista kipinää anna, jos ajoitus heittää.
-94 Volvo 940 2,3
Lisää bassova
ViestiLähetetty: 21.05.2014 07:24
Ei nokan/venttiilien ajotus vaikuta kipinään.
Ootko kokeillu kaikki johot läpi että ei ole katkennu mistään? Onko magneetonkiila kunnolla paikallaan?
Lue tuo ensimmäinen sivu!
Projektit
ViestiLähetetty: 22.05.2014 09:08
Terve,
Impulssikäämi antaa pulssin cdi:lle..OK --> cdi antaa pulssin puolalle (keltamusta)
Mistä johtuu että keltamusta antaa pulssin, mikä joka polkasulla heikentyy? Ledillä mitattu.
Johdot ok.
Impulssikäämi, cdi ja puola vaihdettu.
ViestiLähetetty: 24.05.2014 16:19
Mikähän mankissa on kun söi tulppia parin kymmenen kilometrin välein... kokeilin vaihtaa puolan ja uuen tulpan mutta ei enää käynnistyny. kokeilin kans vielä vanhaa puolaa jne mutta ei auttanu..?
ViestiLähetetty: 24.05.2014 16:44
Joku johto lähteny irti jostain, tutki kaikki johdot ja maadotukset läpi.
~Stuntriding is not a crime~
ViestiLähetetty: 27.05.2014 12:42
toimiiko nuo aloituksen vianhakuvihjeet myös Skyteam monkeylle. Onko johtovärit samat ?
ViestiLähetetty: 27.05.2014 13:52
Toimii. Jotkut johdot saattaa olla eri värisiä.
Projektit
ViestiLähetetty: 13.07.2014 12:10
Missä vois olla vika kun 125cc lifaniin ei tule staattorilta valko-siniseen johtoon virtaa mutta antaa 136 ohmia? :roll:
ViestiLähetetty: 17.07.2014 15:02
Ei sieltä tule muuta kuin ohmeja.
Projektit
