Tänään on 19.04.2019 15:56
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 363 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Seuraava
ViestiLähetetty: 18.08.2014 16:40
Joo eli mulla on tollainen 91v manki josta hävisi kipini ajaessa. Tulppa vaihettu, tulpanhattu, tulpanjohto,puola ja cdi. Mitanut oon sinivalkosesta ja maapiuhasta ja sinne tulee 115,5 ohmia ja saman oon mittannu cdi boksin piuhoist ja sinne tulee kans 115,5 ohmia.
Mitä ja miten voi mittailla vielä ja kiitos valmiiksi avusta :oops:
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
ViestiLähetetty: 18.08.2014 18:09
Tuleeko punamustasta johdosta noin 70VAC?
Projektit
ViestiLähetetty: 18.08.2014 19:25
Miten mittaan sen? :oops:
EX Masai 50cc -08
ViestiLähetetty: 18.08.2014 19:54
En jaksa katsoa, mutta muistaakseni tämän topicin ekalla sivulla oli juttua siitä. Katso muuten staattorin johdot ettei vaan olisi poikki, joku niistä.
Projektit
ViestiLähetetty: 19.08.2014 14:58
Mittasin punamusta irotettuna ja maasta tulee 13v ja mittasin samat johdot cdi boksille tulee sama luku eli sieltä tulee virtaa?
Ja mittasin huviksee puolan johdoista eli keltamustasta ja vihreestä ja sinne ei tullu polkiessa yhtään.
Mitä yrityksii ois jäljel
EX Masai 50cc -08
ViestiLähetetty: 19.08.2014 15:49
Testaappa toisella staattorilla ja vauhtipyörällä.
Projektit
ViestiLähetetty: 19.08.2014 18:29
Puolan maadotus huono taikka johto jostain poikki
Hyvä ja Halpa
ViestiLähetetty: 05.09.2014 15:36
katsoin justiin että impulssikäämi on 0.75-0.8mm lähellä vauhtipyörää onko liikaa? Ja paljon se pitäisi olla? Ja voiko vika johtua siitä vai onko kokonaan rikki koko staattori kun yhtäkki sammu valoissa eikä lähteny käyntiin enää ?
Sori huono selitys
EX Masai 50cc -08
ViestiLähetetty: 29.10.2014 00:58
Voiko kipinä hukkua jos mopo on ollut sateessa ja mun johot ei oo sen kopan alla vaa paljaalla ja valojen johot irti?
Aina voi ajaa vähän lujempaa :D
ViestiLähetetty: 29.10.2014 11:54
Jos sähköissä on vettä niin se ei ainakaan yhtään kipinänsaantia paranna. Puhaltele paineilmalla vedet pois.
Snow Camo Monkey Skyteam Fresh Blue
X-Treme Car Show 2015
ViestiLähetetty: 30.10.2014 16:35
impulssikäämin signaali on varsinkin niin heikko että se hukkuu helposti jos on huonoa kontaktia veden tai hapettumien takia.
ViestiLähetetty: 01.11.2014 04:41
juu vika löyty, cdi boksi oli sisältä paskassa/jossai mudassa? avasin sen iskän kaa ja vähän raaputettiin cdi boksin sisältä piirilevyä niin joha alko löytyy kipinää :D
ViestiLähetetty: 08.11.2014 15:35
Tuli tossa maalailtua skyteam monkey -08 uuteen maaliin ja unohtui sitten merkitä johdot, mikä menee mihinkin.. Voiko olla että johtuu jotenkin sähköistä ettei saa kipinää, valot startti ja kaikki toimii mutta kipinää ei vaan löydy.. Suoraan ajosta jäänyt joten en usko että cdi boxissakaa mitää vikaa pitäs olla..Nopeita vastauksia kiitos!
E:siis vain sivukoppa tankki ja etuvaloumpionkoppa maalattu joten vain valoumpionkopan sisällä olevat johdot ovat saattaneet mennä sekaisin. Myös toista tulppaa kokeiltu ja ei tule kipinää
-Honda Monkey -86 projektointi käynnissä
ViestiLähetetty: 08.11.2014 15:45
Oot kytkenyt johdot väärin tai unohtanut maadoittaa jonkun johdon. Etsi sähkökaavio ja sen avulla katsot kaikki liitokset.
Projektit
ViestiLähetetty: 08.11.2014 15:57
Mango kirjoitti:
Juu pitää tarkistaa ne liitokset vielä kertaalleen
ViestiLähetetty: 14.04.2015 17:29
Mulla on skygo manki ja sen sähöt ja sit lätkäsin 110cc koneen kii niin ei tuu kipinää enää eli kiertääkö noi kiinan sähköhelvetti jotenkin oudosti että ei toimi ton "normaali" staattorin kanssa vaan pitää olla se väärinpäin oleva magneetto eli mitä johtoja pitäs karsia tai yhistää? :think:
ViestiLähetetty: 10.05.2015 22:57
Olisiko kellään antaa ohmiarvoja joita toimivalta häiriösuoja-sytytysjohto-puola -yhdistelmältä voisi odottaa CDI-sytytteisessä manuaali mankissa?
Honda Monkey Z50J '91 - "12V / H4 + LEDs Edition"
ViestiLähetetty: 11.05.2015 19:41
125cc mankissa tulee kipinä sillon tällöin ja välillä huonommin ja välillä paremmin mutta kun tulppan laittaa kanteen ja hatun kiinni niin ei edes hörähä vaikka oon uittanu bensassakin tulppaa eli ei polta mitään ja kone pitäisi olla kunnossa ajotus, venojen ajotus ja puristukset on kohillaan eli ei varmaankaan anna kipinää sitten kannessa tulpalle eli mikä voisi olla vikana? :think:
Kokeiltu uusilla tulpilla, toisella puolalla, tulpanhatulla, tulpanjoholla, cdi-poksilla ja liitoksetkin katottu.
ViestiLähetetty: 29.06.2015 18:48
Olis pari kysymystä sähköistä. Elikkäs mankiin on vaihdettu skyteamin 125cc kone ja sähköt oli aivan miten sattuu entisen omistajan jäljiltä joten revin kaikki johdot irti. Olen vain aika käsi näissä sähkö jutuissa että...
Kumpi noista navoista on miinus ?
Tuossa staattorin johdot. Kummastahan tulee virta cdi:lle, keltaisesta vai mustasta ?
ViestiLähetetty: 29.06.2015 19:41
RamBoLa kirjoitti:
Navoista yleensä vihree on maa. keltanen tulee jänniteensäätimelle ja valkonen. vihree on maa ja ne 2 väriset on sit virta .sit on vapaavalo. tossa kaavio skyteamin sähköistä->
http://www.motorpower.fi/dirvaruste/Kytkenta3.jpg
ViestiLähetetty: 29.06.2015 21:25
Juuu, tuosta olin noita kattellut, mutta ilmeisesti joku oli väärin, kun aiemmin ei tullut kipinää.
ViestiLähetetty: 14.07.2015 02:48
Missä voi enää olla vika? Kipinä hävisi viikonloppuna ja nyt sitä on parina päivänä yritetty etsiä, kaikki liitokset olen tutkinut läpi ja vaihtanut jokaisen laitteen aina staattorilta tulpalle. Tulpanhatun vaihdon jälkeen antoi hyvän kipinän ja lähti jopa käyntiin mutta kun hetken päästä taas poljin niin oli mopo aivan kuollut. Yleismittarilla oon koittanut mittailla mutten siitä mitään oikeen ymmärrä :roll:
ViestiLähetetty: 01.08.2015 18:50
Ostin kipinävikaisen mankin.
Vaihdoin ...
-magneetton aluslevyn
-cdi
-tulppa ja hattu ja johto
- eri puolia kokeiltu
- magneettolta tuleville johdoille tulee hyvin virtaa
-cdi:ltä puolalle menevä mustakeltanen johto saa tarpeeksi virtaa, mutta kun johto on puolassa kiinni niin ei tule virtaa???
Eli kaikki toimii puolalle asti. Kokeiltu neljää eri puolaa.
Olen kokeillut minicrossien puolia eli semmosia suht isoja, mutta se ei kai vaikuta...
ViestiLähetetty: 03.08.2015 14:47
Kaveri osti mankin, jossa oli kipinä hukassa. Noh... laitettiin sitten siitä mankista kone minun täysin toimivaan mankiin ja ei vieläkään kipinää. Jännitteensäätimelle meneviä johtoja emme kytkeneet vaan ainoastaan pick-upin, maadoituksen ja sytytysvirran CDI:lle.
En ole itse kauhean haka sähköissä, mutta ainakin yritin. Eli katsoin, että keltainen ja valkoinen ovat jännitteensäätimelle, musta maadoitus, keltapunainen olisi pick-up koska se oli "erillään" muusta johtonipusta magneetolta, ja viimeisenä virta cdille, olisiko ollut sinimusta...
Katsoin johtoliittimestä mikä johto on mikäkin katsomalla resistanssin CDI:n liittimen ja koneen liittimen väliltä ja vertailin kuvaan jossa oli kerrottu CDIn pinnien merkitykset. Eli uskoakseni liitin oikein.
Tämän jälkeen katsoin yleismittarilla resistanssin pick-up-anturista laittamalla toisen navoista siihen johtoon jonka luulen olevan pick-up ja toisen navan maadoitukseen. Näytti n.110 ohmia.
Sitten katsoin tuon vaihtovirtajännitteen CDI:n latausvirrasta laittamalla toisen tikun siihen ja toisen maadoitukseen. Viisari ei värähtänytkään pyöritettäessä magneettoa.
Se miksi kipinää ei tullut johtuu oman pääni sisällä siitä että staattori on sökö tai sitten liitännät ovat väärin. Eikö? Ja viimeiseksi mainittu mittaustulos voi olla huono johtuen kokemattomasta mittaajasta. Näillä näkymin ei auta kuin vaihtaa staattori. Eikö? Kertokaa viisaammat!
Sen takia ajan mankilla.
ViestiLähetetty: 03.08.2015 14:53
Staattori kannattaa vaihtaa jos liitännät varmasti oikein.
Projektit
