Tänään on 19.05.2019 18:17
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 364 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
ViestiLähetetty: 12.03.2016 20:27
kysymys tein itse sähköt jincheng mankiin jossa on tällä hetkellä 140cc lifan moottori. staattori on uusi honda mankin oma. staattorilta tulevat johdot pitäis olla kytketty oikein, mutta ei saa kipinää mutta puolalle kuitenkin tulee virta, onko kellään neuvoja/ tarkkaa sähkökaaviota kun en netistä löydä. onko sillä liittimellä mikä tulee staattorilta mitään vaikutusta, staattorilta tulee liittimen lisäks neljä piuhaa jotka pitäis olla kytketty oikein.
ViestiLähetetty: 23.04.2016 21:46
Nyt niitä vinkkejä! Elikkäs ajosta sammutettu skyteam monkey ja sen jälkeen hävisi kipinä :twisted: vaihettu tulppa, tulpanhattu, cdi, liitokset katottu.. Voisiko staattori olla rikki kun lähtenyt huonosti käyntiin ja röpeltänyt kaasu pohjassa jo vähän aikaan?
ViestiLähetetty: 23.04.2016 22:27
Hyvin mahollista juu jos kaikki muut oot käyny läpi
Suzuki pv 87 - ex
Aprilia rx 01 - ex
Gilera rcr 06 - ex
~Elämä on laiffii~
ViestiLähetetty: 25.06.2016 17:53
Mikä vois olla vikana kun ajosta rupes hyytymää pätkimää ja sit sammu ja käynisitn uuelleen niin kävi varmaan 2sekunttia ja sammu ja sen jälkeen ei luvanukkaan ja ei tullut kipinää.
Nyt virtakynällä yrittäny selvitellä mutta punamustasta johosta kun se tulee koneelta niin kattoo kynällä niin virtaa tulee mutta sen kun kytkee sähkösarjassa olevaan johtoon nii kipinä häviää, eli miten se voi kadota :roll:
Ja mites impulssikäämi mitataan kun sieltähän ei suoranaista virtaa tule eli sinivalko johto.
ViestiLähetetty: 25.06.2016 20:02
Lueppa tämän topicin eka sivu (Y)
ViestiLähetetty: 05.07.2016 17:38
Skyteamissa sähköstartti pyörittää ja valot palaa.tulppa ei anna kipinää. Virtalukon pohja hiukan tarkka missä asennossa avain oltava että toimii mutta on toiminut. Seisontatuessa on joku turvakatkaisija että toimii vain kun jalka on ylhäällä. Voiko tuota ohittaa tai mitata jotenkin onko vika tuossa vai neuvoisitteko etsimään vikaa jostakin muualtapäin. Eilen toimi ja tänään ei, yö tallissa tekee ihmeitä...
ViestiLähetetty: 18.09.2016 15:21
On pitänyt nyt vetää sähköjä uusiksi tuohon mankiin ja nyt ihmettelen, että onko mahdollista ettei ole ollenkaan maadoituspiuhaa staattorilta ? 5 johtoa tulee ja tiedän jokaisen paikan, mutta maadoitus piuhaa ei ole. Vapaanvalon piuha on ainut musta ja vaikka sen kytkee maihin, niin ei kipänää tule.
ViestiLähetetty: 18.09.2016 15:50
Maajohto on yleensä vihreä
ViestiLähetetty: 19.09.2016 17:57
Juu, mutta vihreää johtoa ei tule staattorilta. Tulee vain jännitteen säätimelle valkoinen ja keltainen, cdi:lle punakeltainen ja punavalkoinen ja sitten viides johto on musta ja se on käsittääkseni vapaan valo
ViestiLähetetty: 19.09.2016 19:41
Sitten sieltä puuttuu maajohto :lol: Sen pitää mennä jännäriltä cdi:lle ja siittä välistä haarottaa runkoon ja staattorille. tai sit staattorilta voi vetää sen suoraan johonki noista kolmesta pisteistäki. Vapaavalon johto nyt ei oo vaikee selviittää, onko se vapaavalo vai maajohto. seuraa vaa mihi se menee tai sit vetää sen koko vapaavalo härpäkkee koko johtonipusta pois.
ViestiLähetetty: 19.09.2016 20:28
Oon nyt siis vetänyt näitä sähköjä ihan alusta asti, niin ei voi oikein seurata mihin menee. Cdi ja jännitteensäätimen oon kyllä laittanut maihin. Staattorilta vain ei tule maadoitusjohtoa.
ViestiLähetetty: 14.10.2016 17:33
Heippa,
Olisikohan täällä jollain ajatusta mitä seuraavaksi kokeilisi.
Kyseessä on virittämätön pikkutankki manki vm79, malli on minusta Honda Z50j
Kipinä hävisi ja sitä on etsitty jo pitkään.
Mopo on lapsilla Vaarila rassina ja kipinä hävisi
Ensin tehtiin seuraavat.
-Kärjet vaihdettu ja säädetty
-Uusittu konkka ja puola
-tulppa uusittu
Ei apua...ja etsiminen jatkui
-tulpanhattu vaihdettu, hiilisilta oli poikki, uusi tulpanhattu, 5kohm
Ensimmäisen kerran muutama pieni ja heikko satunnainen kipinä ja sitten sekin hävisi vaikka poralla pyöritti konetta mangneeton päästä
Kaikki sytykseen liittyvät johdotukset mitattu että ovat ehjiä eikä maissa
Virtalukko mitattu ja toimii
Puolan ensiö ja toisikäämi ehjä
Konkkaa en saanut mitattua mutta uusi
Juotokset liitännöissä uudelleen juotettu
Sytytyskäämi mitattu, n 3 ohm, jossain oli mainittu että vastus pitäisi olla n 150ohm?
Sytyskelan käämit näytti hieman huonoilta, joten tilasin käämilankaa ja käämin kelan uudestaan vastaavan paksuisella ja määrällä sekä samaan suuntaan kuin vanha oli. Vastus pysyi n. samassa arvossa. Ei ollut eikä ole kääminnän jälkeen maissa vaan vastusmittarilla mitattuna ehjä
Kärjet oikein eristetty, virtapiiri katkeaa kun kärjet aukeaa
Poljettaessa sytysjännite käämistä maks 10-11 VAC
Vaan ei tule kipinää.. olisiko ideoita, mielellään otetaan vastaan
T. Neuvoton
ViestiLähetetty: 24.06.2017 22:45
Skyteami sammui ajosta, sen jälkeen kipinä hukassa ja sitä ennen kulki vähän laiskasti. Tulppaa en ole vaihtanut mutta kokeilin toisella mutta sekään ei antanut mitään elonmerkkejä. Johdot olen kattonut monta kertaa, ne jotka tulee moottorilta runkoon. Epäilen että voisi olla jokin johto ottanut yhteen ja cdi on rikki, onneksi mankeihin ei paljoa cdit maksa.
Edit: Vika oli staattorista irronneessa maajohdossa, mustan mötikän lähellä. Se oli kylmäjuotettu joten lähtenyt tärinästä irti.
ViestiLähetetty: 23.04.2019 17:01
Osaisko kukaa auttaa kun ajoin mankilla niin yhtäkkiä alkoi pätkimään ja nykimään sitte pysähdyin ja sammutin, koitin käynnistää uudellee niin yskii ja booaailee. Tulin kotiin putsasin kaasarin ja tankin, sain mankin käyntiin n. 2sec ja sit sammui taas. Testasin kipinää nii ei ole, koitin toisia tulppia, sama homma käynnistyy pariks sekunniks, yskii ja sammuu. Ostin sitte uuden puolan, tulpanhatun ja tulpan, mutta ei auta.
cron
