Apina rojekti
MoParmonster
Re: Apina rojekti *kuvaaaa*
Väri on aevan mahtava :D Laita vielä niin että on mitrocci edessä ja nappulakumi takana, sopii paremmin.
Hieno pohjapanssari :mrgreen:
Flirtin`with Disaster
aaPo
Viesti Kirjoittaja aaPo »
Khiitos kommenteista! :p Ja on se pohja panssari aika hieno :D
Noita renkaita en nyt jaksa käydä vaihtaa, mutta talvella kun tää menee taas osiin niin tulee uudet jotkut nakit.
Skyttari
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
O tuo väri ainakin erilainen :D Eipä varmaan kovin monella oo ton väristä mankia :think:
Monkeyt.net vanki numero 1005
aaPo
Joop, huomenna kuvaa ehkä.. Toivottavasti ehdin kasata. Käyntiin en vielä saa kun kytkinkoppa on kiilloitettavan. And yes, I'm really lazy.
Viesti Kirjoittaja HPT »
Mitäs vikaa tuossa värissä, eipä ainakaan tuu samanlaista vastaan (Y)
aaPo
No nythhtt... Käynnsityii! Joo-o, oli mana hörähti käyntiin ja sillä tuli vähän ajoa räpellettyä. Sitten ongelmaan... Miksi kytkin ei toimi yhtään, vaikka kytkinlevytkin on uudet ja säädin siitä ruuvistakin vaikka kuin. Kytkinlevyt on vaihdettu n.3kk sitten, niitä lillutin paripäivää öljyssä.
Mankia ei ole käynnistetty tuona 3kk:na kertaakaan. Kaikki pitäsiolla ihan ok kytkinpuolella... Where the hell is the problem??!!!! :evil:
E: Nopeaa vastausta kiitos koska viikon päästä 15
piller9
Viesti Kirjoittaja piller9 »
Menikö kytkinlevyn nyppylät varmasti kytkinkellon takana olevan rattaan koloihin?
aaPo
Meni meni... :s
aaPo
Tänään purin taas kerran kytkinpuolen, ei näyttänyt mikään olevan vinossa. Huomenna taas kasaan. Ja hei muuten... Tiedätteko kuinka monta kierrosta olette kiertäneet sitä säätömutteria? Suurinpiirtein siis.
ukkoperkele
Tää on kyllä pirun hieno ja omaperänen monkeli (Y) Tee hyvin loppuun asti
aaPo
Kiitti.. Katotaan nyt mitä tästä syntyy.. :D En enää kauheasti käy mankiin rahaa laittamaan. :p Tulis kohta ehkä uutta projektia...
aaPo
Re: Apina rojekti
Tilasin moposopista nuo osat. Tuon vasemman puoleisen osan ne takapuolella olevat hakaset jotka menee sinne koloihin on aika pitkät. Pidemmät kuin siinä minun kärsineesä vanhassa. Niinkin pitkät, että kun laitan sen ja sen prikan paikoilleen, niin tuo mutteri ei mahdu menemään paikoilleen. Sitä kierrettä on siinä niin vähän näkyvissä. Mites nyt? Pitäskö ottaa viilalla vähän pois niistä kolmesta hakasesta? Vai jättää se prikka pois? :| Ensimmäinen ehdotus olisi kai kannattavampi. Sanokaa what to do!
Re: Apina rojekti
Ne hakaset on niin isot että ei mahu kampuran pään koloihin? Mieluusti niistä pois sen verran että mahtuu..
ootko varma että kaikki on kytkimessä kohallaan jos jenkaa on niin vähän?
Re: Apina rojekti
Kytkin ei oo kohdallaan, asettele paremmin niin tulee enemmän kierrettä, siis se takana oleva ratas kunnolla loviin, tajuat kun otat sen käteen.
aaPo
Re: Apina rojekti
Ai jahaa... Pitääpä päivällä vielää koittaa, mutta olin niin 100% varma että se meni kunnolla. :evil:
E: NYT TOIMII!!!! Puuttu enää jalan, diamondin ja takavalon laitto. Niitä jalan juttuja pitää vähän räpeltää että sen saa hyvin. :/
Jakke
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja Jakke »
ei ssaatana tohon sopis semmoset old-school mustat liekit tohon tankin alareunaa myötäillen :P
aaPo
Re: Apina rojekti
Nope, no, negative! Empä käy ainakaan ihan vielä käy kauheesti tarroja tunkemaan.
Jakke
Re: Apina rojekti
aaPo kirjoitti:Nope, no, negative! Empä käy ainakaan ihan vielä käy kauheesti tarroja tunkemaan.
Ei tarroja eieieieiei!!! vaan maalauksena :twisted:
aaPo
Re: Apina rojekti
No niin. Kaikki toimii aika hyvin. Etujarrunkin laitoin kuntoon. Huomenna lakkaan takalokarin. Että kun pitäs etupääkin laittaa kuntoon, holkit vaihtaa ja sillein. Ku himottaa vähän keulii. Sit joskus ehkä uutta keulaa.
aaPo
Re: Apina rojekti
Miten ne diamond-umpion piuhat menee? Siitä tulee valkoinen, vihreä ja sininen. Ja mankista itsestään tulee olikohan se nyt valkoruskea ja vihreä? Mikä mihinkin että toimii 6V sähköillä, eikä hajoaisi polttimo?
Re: Apina rojekti
No jos olet ostanut siihen 6v poltiimon (tai jos vanha käy) niin sähköt ei voi kärähtää.
Johdot niin että vihree - vihree
Sitten jos haluat että pitkät palaa kokoajan niin varmaankin sininen kiinni, testaa eka kummalla johdolla on kirkkaampi.
aaPo
Re: Apina rojekti
Jaa tällästä tänään:
Zäädääm!!!!!
Manki nykyään tuollaisessa kunnossa. Ikävän likainenkin kuvissa.
Mutta kesällä/kesäksi manki taas osiin ja uutta maalia pintaan ja mahdollisesti muuta muutosta. 8)
Mankilla oon muuten pari kertaa pannut heittäny, muuten ei ole mitään käynyt, mutta yhdellä kertaa stonga vähän vääntynyt. Sitten on välillä lamppu reistaillut kun oli se vihreä piuha huonosti, niin kolvasin uuden piuhan (yllättävän onnistuneesti omilla kolvaus taidoilla :o ) tilalle.
Eips muuta. Kesällä sitten siis kattosii miten rahaa on, niin uutta keulaa, iskaria, swingiä(?) ja stongaa ja muuta vastaavaa. Väriksi olen miettinyt tankkiin, sivukoppaan, lampun koppaan ja keskiöön(öihin) ja lokareihin jonkin näköistä matta mustaa.
Sitten niinkus, runkoon, vanteet yms. muu jollain kivalla sinisellä. Putkikin aikas varmasti vaihtuu. :D (I didn't do it..)
ukkoperkele
Re: Apina rojekti
Älä maalaa tää on just nätti!
Jesse95
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
Ei mustaa. :mrgreen:
Ois siistimpi manki viel ku pesisit. Mut muuten ihan kiva. (Y)
Jericho
Re: Apina rojekti
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Joo jätät maalaamisen vaan pois, tai korvaa mustan jollain kivemmal väril. Tosin esim sini-valkonenkin on jo aika yleinen yhdistelmä... Ite vaihtasin vaan putken, kytkinkopan lätkän pois/maalasin toisella värillä sopimaan paremmin muuhun mopoon ja pesisin, kuten jo mainittiinkin. Hieno tuo väri meinaan, eikä oo ainakaa yleinen.
