Pikkuviat
4bba
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja 4bba »
Mankin merkki, malli ja vuosimalli:honda monkey z50j 1992
-Viritykset:melkein vakio
-Miten vika ilmenee:Naputusta tietyillä kierroksilla
-Milloin vika ilmenee: Sammuttaessa mopon ja naputus loppuu suurilla kierroksilla.
-Minkä jälkeen vika ilmeni: männän vaihdon jälkeen( ehkä jo ennen sitä)
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?): naputusta
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): Uusi tulppa, mäntä, yläpään tiivisteet, ventiilivälyksien säätö ensimmäistä kertaa tein (vika niissä??) Öljyt vaihdettu ja kaiki mahdollinen:D
Siis vikana Naputus joka kuuluu koko ajan paitsi suurilla ja ihan pienillä kierroksilla. Siis ainoastaan kun kaasua vääntää. Ja hitaasti kierroksia nostettaessa ei naputa... Missä vika? Kaikki paikat selattu läpi...:/
oscar
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja oscar »
Mikä voisi olla vikana mankissa .Kun käynnistää mankin se toimii normaalisti,mutta kun ajaa noin 1-2km manki sammuu .Pitää odottaa noin 5min niin käynnistyy taas ja toimii ,mutta ei menee paljon laiskemmin .Mikä voisi olla vikana?
vilperi16
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja vilperi16 »
oscar kirjoitti:Mikä voisi olla vikana mankissa .Kun käynnistää mankin se toimii normaalisti,mutta kun ajaa noin 1-2km manki sammuu .Pitää odottaa noin 5min niin käynnistyy taas ja toimii ,mutta ei menee paljon laiskemmin .Mikä voisi olla vikana?
Tankinkorkki ON-asennossa?
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
oscar
Re: Pikkuviat
Juu on ,se saa kyllä ilmaa.
jeejee94
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jeejee94 »
-Mankin merkki, malli ja vuosimalli:honda z50j -92
-Viritykset:millin isompi pytty
-Miten vika ilmenee:ei lähde käyntiin tai lähtee mutta sammuu
-Milloin vika ilmenee:kun yrittää käynnistää
-Minkä jälkeen vika ilmeni:porautuksen jälkeen
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): uus sytkäpuola uus tulppa kaasari putsattu. eli kun pistää uuden tulpan niin toimii ihan hyvin mut jos pitää jonkun vaikka päivän tauon ajamisessa niin ei enää lähde käyntiin. vaikka ois ajanut jonkun kilometrin niin tulppa on aivan musta ja märkä. ja sitten taas toimii kun pistää toisen tulpan kiinni. ois vähän kiire.
Osmo_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Itse lähtisin veikkaamaan imuvuotoa. Kun oli aikanaan lortolla samaa vikaa.
jojjo
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jojjo »
Joo eli manki vuotaa öljyä yössä sentti kerta sentti läikän, joskus vähemmän tai ei ollenkaan.
Konetta en haluaisi tuon takia purkaa.
Oon laittanut lohkojen alle tiivisteliimaa jolloin vuoto väheni roimasti. Jalkatappiraudan alle en ole vielä laittanut mutta huomenna laitan. Voiko muuten käyn.polkimen stefaa vaihtaa ilman että ottaa kytkinkoppaa irti?
VInkkejä ja neuvoja miten vuodon sais paikattua ilman koneen purkua. Vuotaa ilmeisesti kytkinkopan ja lohkon välistä.
JVN
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja JVN »
Otat sen kytkinkopan irti ja vaihat tiivisteen jos se siitä vuotaa.. 15min homma. :smoke:
Tommi
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Tommi »
Just laitoin samuraihin innerin enkä älyy kun kipinää ei tule virrat päällä polkiessa, mutta kun käyttää virrat pois päältä ja polkaisee kerran ja laittaa takasin päälle ja polkaisee ni näkyy ihan selvä kipinä... mikä on vialla ?
vähän epäselvästi kirjotettu mut kai tosta selvää saa
E: Vika korjattu, vanhalla cdi boksilla toimii. Nyt vain pätkii kun yli puolikaasun kierrättää :x
Naxuli
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Naxuli »
Kummin päin mäntä tulee? :oops: Toisessa männän taskussa lukee "IN" niin tuleeko se alas vai ylös ?
jojjo
Re: Pikkuviat
Laita männässä oleva nuoli pako aukkoon päin : D
Naxuli
Re: Pikkuviat
Ei ole nuolta :o
ukkoperkele
Re: Pikkuviat
IN eli sisään=imu, ylös.
Naxuli
Re: Pikkuviat
ukkoperkele kirjoitti:IN eli sisään=imu, ylös.
Joo sain sen jo =D
haraa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja haraa »
missä vois olla vika kun aina kun sataa vettä tai lunta tai pelkästään ajaa märällä niin rupee pirusti pätkii ja booaa ylä kierroksilla? (N) en usko että ilmanputsari vois imasta vettä kun on kuitenkin lokarit ja ilmanputsarissa kunnon jotkut pipercros ilmanputsari öljyt :think: Olisiko ideoita mistä vikaa kannattaisi ruveta etsimään?
juQ
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja juQ »
olisko jonnekki sähköliitoksii menis vettä niin vähä häiriöö ottas
Jesse95
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
Mulla tekee saman kun pesee mopon.
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja HPT »
Epäilisin että toi sun piperis imee vaan niin paljo vettä että ei käy kunnolla, tai sitte sähköt kastuu. Onko sulla krominen tulpanhattu?
ukkoperkele
Re: Pikkuviat
Mulla teki eilisen kylälenkin jälkeen täysin samaa ja vettähän siellä tulpanhatussa oli, sen puhaltamisen jälken 1. käymään ja toimi kunnolla.
ConneX
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ConneX »
Kaverin jinkku ei menny käyntii enää öljyn vaihdon jälkee ni mikä siin o vikana :D?
E: Voiko olla et meni liikaa öljyy?
Viimeksi muokannut ConneX, 20.03.2010 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
iVille
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja iVille »
ConneX kirjoitti:Kaverin jinkku ei menny käyntii enää öljyn vaihdon jälkee ni mikä siin o vikana :D?
Ei se ittestää meekkää, koittakaa polkea.. Mut en usko et on mistää öljystä kiinni ettei lähtis käyntii?
haraa
Re: Pikkuviat
HPT kirjoitti:Epäilisin että toi sun piperis imee vaan niin paljo vettä että ei käy kunnolla, tai sitte sähköt kastuu. Onko sulla krominen tulpanhattu?
juu on krominen tulpanhattu, mutta mites se vaikuttaa asiaan?
BT
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja BT »
Enpä tiiä vaikuttaako mitenkään, koska sen kromikuoren alla taitaa olla ihan perus kuminen tulpanhattu.
jjeppee
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja jjeppee »
Iellä toi krominen tulpanhattu aiheutti paljonki ongelmia muttakon laitto nkg:n hatun ni ei mitään ongelmii (Y)
BT
Re: Pikkuviat
Niin koska se on muuten vain paska laatuinen.. Eise kromikuori mikään syy ole.
