Säntti
Viesti Kirjoittaja Säntti »
Onko kellään mitää kokemusta/tietoa tosta OOracing 110cc kone paketista?
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=2692
Muuten täydellinen setti mutta puola puuttuu. Plussaa 5levynen kytkin, cdi, 3venanen, polkimet, valot.
E: Jaa katos se on alennuksessa 190 £, eli jotain 250e sitten postien kanssa, ei paha periaatteessa :think:
oscar
Viesti Kirjoittaja oscar »
Onko tommonen lifani 124cc kone hyvä ,kestääkö?
Toimiiko lifani 9mm vakio kaasarilla ?
Huomaako poliisit että on vaihettu kone,jos lyön 49cc merkinnät ja honda monkey magneeton kopan ja rajottaa sillein että menee sen 50km/h?
Säntti
oscar kirjoitti:Onko tommonen lifani 124cc kone hyvä ,kestääkö?
Eikö se oo ihan hyvä ja kestävä kone. Mutta miksi ihmeessä ostat 124cc koneen jos rajotat sen 50kmh? Jos pelkäät virittää niin jätä ne hommat kokonaan pois?
oscar
Siis voiko lähtee kilvet jos on isompi kaasari ,putki ja välit vaihettu .
Ja toi 9mm siksi kiinni jos tulee tehoratsioita ,niin voi laittaa siks aikaan kiinni.
kalleppi3
Viesti Kirjoittaja kalleppi3 »
oscar kirjoitti:Siis voiko lähtee kilvet jos on isompi kaasari ,putki ja välit vaihettu .
9mm... kassu kyllä saa olla sitten iso suutin... ja älä aja tehoratsian aikana. eihä se kestä ku viikon tai pari.
Matzq
Viesti Kirjoittaja Matzq »
Onkos täälä kellään tota konetta,lähti meinaan tänään tilaukseen :?:
Jos jollain on tommonen niin vois kertoo vähän että miten on kestäny, yms.
Nii ja tässä viä linkki: http://glanspower.fi/tuote/805
Matiasssh
Matzq
Nyt tarttis NOPEESTI apua,miten toi koneglanssin moottori kytketään skyteamiin?Kun siitä koneesta lähtee 5 johtoo, vakiokoneesta lähtee kuus,ja johdot on ihan eri värisiä. Mikähän johto siitä puuttuu?
Ja sit siitä koneesta lähtee viiden johdon nippu,ja siinä on semmonen valkonen liitin,ja se sopis CDI-boksiin. Harmi vaan että mulla on jo se CDI-boksi kytkettynä :D
Että mihinkähän ton johtosarjan olis tarkotus mennä?
Voinko laittaa manaan kaks CDI:tä vai meneekö joku paskaks?
Jos joku tietää jotain niin kertokoon ystävällisesti minulle :|
juQ
Viesti Kirjoittaja juQ »
Onko sulla skyteamin mangeettoa, siirrä se tohon uutee koneesees..
Matzq
Ei tarvi enään, sainkin jo toimiin :D
Ihan asialliselta koneelta vaikuttaa vaikka ei oo viä kehdannu ees kokeilla kunnolla.Kaiken lisäks hiunta koneella 174 euroo :lol:
Matiasssh
ketola
Viesti Kirjoittaja ketola »
toi ooracingin 110cc kone setti on tosi hyvä tilasin sen ja tehoa on ainkin ja kaikki tarpeellinen tulee mukana. isot plussat ooracingille!
säästä luontoa ja taluta
NosSami
Viesti Kirjoittaja NosSami »
Kannattaisko kaverilta ostaa 50cc kinroadin kone 30€, ajettu 150km ja kytkin ei kuulemma välillä irroita(uskon että käyttäjässä vika :mrgreen: ).
S4MPSA
Viesti Kirjoittaja S4MPSA »
Älä osta! Sano kaverilles että miä voin ostaa :D
NosSami
eli näköjään kannattaa :D
VaLjUs
Viesti Kirjoittaja VaLjUs »
NosSami kirjoitti:eli näköjään kannattaa :D
no tottkain se 30e kannattaa ostaa =)
Jusbatin
125cc+ koneet
Viesti Kirjoittaja Jusbatin »
Mistähän saisi halvimmalla 125cc koneen joka olisi manuaalivaitheistolla? minimotoracingilla on lifani 275e ilman kaasutinta, mutta halvempaa etsiskelisin. Ulkomailta tilaus olisi vaihtoehto, mutta ei noista hinnoista saa selvää.
http://www.pitbikeparts.co.uk/125cc-spe ... p-665.html
^ Tuo olisi hyvin kiinnostava, sillä tuossa tulee kaikki tarvittava mukana. Noista hinnoista en oikein saa selkoa, joten voisiko joku vähän tarkentaa? Paljokohan tullaisen postikulut tänne Suomeen oikein olisi?
Ducarin koneet myös kiinnostavat ja isompi kuutiomäärä on aina plussaa ;) vaikka olenhan 110cc 4 venttiiliseen koneeseen törmännyt, josta irtosi 150cc lifanin verran tehoa että kyllä sellainenkin käy.
Mankigurut, kertokaas minulle vähän speksejä näistä koneista, ja kuinka saan jinkkuun tuollaisen kiinni.
Anteeksi kirjoitusvirheet ja kiitän valmiiksi vastauksista!
Jericho
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Jouni myy halvalla. Tuolt ostamaa. Tällä foorumilla nick sama. (mopo1975) Tosi luotettava.
Tuos sun linkin liikkeen etusivul lukee PLEASE NOTE UK ONLY SHIPPING! Eli eivät lähetä muualle paketteja. Samoten infossa:
Deliveries: Overseas & non-mainland UK: No service availible. UK ONLY!
E: Joo myy tosiaan. Ite oon ostanut 2 konetta, vanteet ja sitten hommasin tält paikkakunnalt ostajan yhdel 140cc koneel.
Zepzep
Viesti Kirjoittaja Zepzep »
Vähän OT, mutta myykös Jouni useampiakin koneita, kun itsehän ostin tuolta tuollaisen ja näyttäähän siellä vielä olevan ilmoitus pystyssä?
E: Selvä kiitti
Viimeksi muokannut Zepzep, 26.04.2010 23:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
BT
Viesti Kirjoittaja BT »
Myy, aika monellakin on häneltä ostettu lifan.
Skyttari
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
Mites voi tunnistaa ulkoo päin onko tollanen 125cc lifani sitä "vanhempaa" vaiko sitä "uuempaa" mallia :think:
Monkeyt.net vanki numero 1005
Osmo_
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Eikös vanhempi ole samannäköinen kuin 110cc Loncin ja uudempi taas samannäköinen kuin näksällä?
Skyttari
Ai että vanhempi siis primalutsilla ja uuempi sit on secklutsilla :think:
Näksä
Viesti Kirjoittaja Näksä »
mulla on primary clutc eli kytkin kampuran päässä, mutta mulla saattaa olla joku kopio lifan.
MahaBomber
Viesti Kirjoittaja MahaBomber »
HEI!
Pitäs saada pikasta tietoa et meneekö hondan sähköt samurain 110cc koneeseen?
Honda Monkey ''Rothmans'' vm88
110cc projekti kesken
cdi-koneisten sähköt menee, sähköstarttimalliin on tehtävä kierteet pohjalevylle.
