Pikkuviat
oscar
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja oscar »
puristuksia on,viikko siten lähti käyntiin toimi normaalisti ja kaasari 22 mm keihin.
juQ
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja juQ »
ai iso kaasari
Plattu
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Plattu »
En ny tierä onko tää mikää pikkuvika mut kumminki. Eli tulin tänään koulusta, matka on 25 km. Ajelin suht rauhallisesti koko matkan ja ku olin noin 2 kilometrin pääs kotoo niin manki sammu.. Sain kuitenki sen käyntiin mutta ei ottanut kierroksia ollenkaan, eikä käyny tyhjäkäyntiä sitte annoin mankin sammua ja koitin hetken päästä uudestaan ja kone ei pyöri polkastaessa? vaihde silmäs lykätes kyllä pyörii.. :?
Koittakaa saada jotaki selvää ja kiitos jo etukäteen!
makilu
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja makilu »
ei oo vika mutta miten venttiilit irrotetaan ja mitä työkaluja tarvii kun en saa mitenkää irti niitä. mites ne säädetään sit ku on asenettu että aukee oikeeseen aikaan.
Re: Pikkuviat
oscar kirjoitti:puristuksia on,viikko siten lähti käyntiin toimi normaalisti ja kaasari 22 mm keihin.
Tulppa? Minkä värinen?
JupeYli kirjoitti:Sitten oma kysmys, eli mankiin tehty yläkerran huolto ja kaasari putsattu. Ennen yläkerran remppaa kaasarissa oli alimmalla neula (5rakoa) niin oli hyvä, mut sitten piti laittaa ylimmälle ja siltikkin se paukahtelee välillä ajossa kun on kone lämmin ja ajaa kaasu pohjassa. Eli onko se vieläkin liian rikkaalla vai kannattaisiko tarkistaa muita asioita? Auttaisko tulpan vaihto mtn?
Tulpan väri? Kannattaa koittaa toista tulppaa myös. Onko venttiilinvälykset oikeat ja ajotus? Ilmanputsari tukossa jos kerran laihemmalle tarvii nnoin paljon laittaa?
makilu kirjoitti:ei oo vika mutta miten venttiilit irrotetaan ja mitä työkaluja tarvii kun en saa mitenkää irti niitä. mites ne säädetään sit ku on asenettu että aukee oikeeseen aikaan.
Venttiilien poisotto täällä tarkemmin (C)
JuPeYli
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja JuPeYli »
Grimnir kirjoitti: Tulpan väri? Kannattaa koittaa toista tulppaa myös. Onko venttiilinvälykset oikeat ja ajotus? Ilmanputsari tukossa jos kerran laihemmalle tarvii nnoin paljon laittaa
Tulppassa oli irtopaskaa jonkuverran. Tulpan kärki oli vaalea ja muualta se oli ruskea/musta.
Honda Z50J -90
Volvo 960 -95
Volvo 940 Turbo -92
Subaru Legacy GL STW -95
asomi
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja asomi »
Eli omassa Keihinissä seos ruuvi juuttunu, saiskos sitä millää liikkeelle
http://piczasso.com/i/etq8a3b.jpg
E: Kuvasta tuli huono koska kamera kohdisti takana olevassa seinässä olevaan naulaan
Raaserit: Ford Sierra 2.0 DOHC EFi -92, Ford Cortina Mk3 -71 Honda NS125R -87, Honda Monkey Rothmans -89, Toyota Corolla DX -82, Samurai 110cc, Tunturi Tiger Aqua 1997, Arctic Cat Panther 440, Suzuki PV -86.
Menetetyt tapaukset: Jincheng Monkey 72cc -07, Yamaha FZR 600R, Ford Escort GT, Samurai 110cc, Honda XR125L -03, Mercedes-Benz C220D -94, Subaru Legacy 4wd -90, Ford Sierra 2.0 OHC -89, Yamaha ET340T, Nissan Micra GL -85
haraa
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja haraa »
haraa kirjoitti:kertokaa nyt että mikäs tossa jinkussa on ku laitoin sen jing ken kaasarin niin pätkii ylä kierroksilla vaikka olen kokeillut 65 70 ja 75 suuttimia ja säätänyt neulaa ja ilmaruuvia?
vai voisiko olla jokin sähkö vika?
tulppa oli ainakin sellanen ruskehtava..
vai millä säädöillä ootte ton jing ken toimimaan 50cc:llä?
Re: Pikkuviat
JuPeYli kirjoitti:[
Koita harjata tulppa metalliharjalla ja koita ilman ilmanputsaria. Ja kato vaikka ne venanvälykset?
ConneX
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja ConneX »
Höhöö..... Ei menny helpol käyntii ja vauhdista pysähtyy ni sammuu jos ei paina kaasuu.
Johtuu varmaa siitä et vikat bensat imi eilen ja paskaa tuli kaasarii. Kaasarii puhdistaa ->
E: Seosruuvin säätelyl toimii taas.
E2: Voi vittu nyt alko taas tekee tota....
toppppppsu
Re: Pikkuviat
mikä mahtaa olla vikana kun yleensä kytkin toimii hyvin, ottaa kiinni ja palauttaa hyvin. jonkun aikaa ajellessani (suurin osa keula pystyssä :D ) ja sitte kytkin ei enää palautakkaan lainkaan niin hyvin, vaan sillee "rauhallisesti" ja hiljaa vaikka kuinka kovaa kytkimen päästäisi. niin et mikä vois olla vikana?
antru
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja antru »
Skyteamin keulan toinen pumppu vuotaa, niin missä voi olla vikaa? Ja viel jos siinä pumpussa on reikä, niin millä se kannattaa paikata?
Osmo_
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Osmo_ »
Kenties stefa vuotaa. Ja jos reikä on niin TIG:illä losottaa umpeen.
sotarotta
Re: Pikkuviat
Vika 1. Kun laittaa 1 päälle, ja nopeesti pohjaan (esmes. keulii) niin antaa vaan tyhjää. Just vaihdettu kaasuvaijeri.
Vika 2. Ei nyt varsinaisesti vika, mutta koko kone magneetonkoppaa myöten on aivan helvetin kuuma, jopa lyhyen ajon jälkeen. Varmaan ihan normaalia, kaveri tosin väitti ettei..
Mikäköhän vikana?
antru
Re: Pikkuviat
devil kirjoitti:Kenties stefa vuotaa. Ja jos reikä on niin TIG:illä losottaa umpeen.
Siis onko stefa jonkinlainen tiiviste, joka vaurioituneena aiheuttaa vuodon :oops:
Jericho
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Jericho »
Joo, stefat ajan myötä kovettuvat(?) ja vuotaa sitten öljyä. Stefat vuotaa. En ny parempaa kuvaa löytäny.
Re: Pikkuviat
Siinä kohassa missä putket liukuu toistensa sisään on kuminen rinkula jonka tarkotus on pitää öljy sisäpuolella ja vesi ulkopuolella.
(ei mun kuva)
Keulan mallista riippuen pumpun alapäässä voi olla myös pultti josta voi vuotaa.. siihen auttaa joko kiristys tai tiivisteprikan vaihto. (toki sinne voi kikkailla jotain liimaakin... mut prikan vaihto on suositeltavampaa)
Oisti
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja Oisti »
Kertokaas kullat miten saisin lommon joka on tankinkorkin ulottuvilla niin oikastua? muotoillulla kulmaraudalla vai millä kannattas.. uutta tankkia en joka tapauksessa osta..
Honda Monkey Z50J
Osmo_
Re: Pikkuviat
Tinalla.. Tosi iso kolvi, juotostinaa tai Bera-superia joka tarvii pohjustusaineen. Hiot alueen pellille, tinaat sen hieman pinnan yläpuolelle, raspilla 'bout pinnan tasolle, viilalla siistit ja santapaperilla tasotat. Homma on vaikeata alkuun mutta kun oppii, niin helppoa. Ja maalipinta on samanlainen vuoden päästä eikä näy läpi, toisin kuin huokoinen kitti.
Re: Pikkuviat
Ei kittikään näy jos tekee pohjat oikein. Filleriä ja hionta ni ei imeydy ohuemmat maalit kittiin.
Toi on vielä sen verran pieni lommo että kitti on aika paljon helpompi vaihtoehto.
Toki tuohon vois myös hitsata jonkun tapin kiinni ja vetää liukuvasaralla ulos lommon. Liukuvasaralla ja sopivalla vänkyrällä vois kyllä sieltä korkin reiästäkin koittaa.
Oisti
Re: Pikkuviat
onko se korkin kautta suoristaminen mahoton ajatus? nimittäin pitäis taas laatia ostoslistaa jos meinaa tinata tai kitata yms...
Honda Monkey Z50J
Re: Pikkuviat
no ei.. jos sun tankkis on sitä mallia missä ei oo semmosta kaulusta reiän sisäpuolella, se vaikeuttaa aika paljon asiaa.
Helppoa se ei myöskään ole, jotain silotetta tarviit lähes varmasti kuitenkin että saat hyvän lopputuloksen, joten kauppalistaa kannattaa kerätä.
ps. älä osta paklan kittiä, se on ihan hanurista levittää ja hioo.
Osmo_
Re: Pikkuviat
Ja Soudal on myös. Ainkin soft -versio. Omasta mielestä parasta kittiä on Motip (Y)
vilperi16
Re: Pikkuviat
Viesti Kirjoittaja vilperi16 »
Vieläkin kytkin luistaa polkastaessa vaikka säädin kytkimen :?
Onks levyt loppu? Vai onks niin paljo puristuksii 72cc wm kansi :mrgreen:
Puolarikykin
Skootterit on hinteille!
Honda monkey 4ever<3
Osmo_
Re: Pikkuviat
Jos poljin tuntuu tahmealta niin kytkinjouset on kuolleentunu tai painot jumittaa. jos taas poljin ei tunnu ottavan mihinkään kiinni, bendixi jumittaa ja siihen auttaa öljynvaihto yleensä. Jos ei, joudut ottamaan polkimen irti ja vaihtamaan sen pikkujousen.
