Venttiilivälysten säätö
Re: Venttiilivälysten säätö
On normaalia.
Silloin kun ajoituksia laitetaan, niin kun nokkaratas on klo 9 pitäisi molempien keinuvipujen olla vapaina eli heilua vähän.
Tää heiluminen johtuu siitä että vivuilla on vähän varaa lämpölaajeta ja vivuille ei tuu kuormaa kun no on nokan sileellä pinnalla.
Jos vain toinen vipu heiluu on nokan kierto vasta puolessa välissä, eli pakoventtiili on aukeamassa.
mikä on oikea venttiilinvälys lifan 125cc
0.05 välyksillä vain laiskistui
Imulle jos laittais jotain 0.07-0.10mm ja paolle 0.10-0.15mm
Nyt 110 koneessa 0.05 molemmissa, paljonkin väärät?
Mulla on kans 110cc:ssä 0,05mm, ihan hyvin toimii.
Monkibomber93 kirjoitti:Mulla on kans 110cc:ssä 0,05mm, ihan hyvin toimii.
mulla ei toimi lifan 125cc
0,05mm välykset, laiskistui vain
Sanoit tuon jo, ja sinulla on eri kone kuin minulla...
Tietääkö kukaan että mikä on vikana jos laitan manan 1vaihteelta vapaalle niin se nakuttaa vähä aikaa ja sitte lopettaa ja sen jälkee ei nakuta? Tämä tapahtuu aina kun laitan ajon jälkeen vapaalle.
voi johtua ehkä alhaisesta öljynpaineesta!
Onko jinkussaki 0.05 venttiilien välys?
^^Kyllä, tai ainaki ite olen laittanut ja hyvin on toiminut.
Osaisko kukaa kertoo paljo on skyteam 90cc koneen venttiillivälitykset? 0.05mm ??
Honda monkey 1989
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Honda monkey 1991
Aprilia Sx 125 2008
Bse 160cc 2012
Yamaha Dt 125r 1994
Niinhän näisstä kaikissa tuppaa olemaan.
onko tuo 0.05 myö virinokkien kanssa? pitäs säätää omat kun liikkuu aika paljon ylös päin
On kaikilla nokilla sama mutta ite jättäny yleensä vähän enemmän pakopuolelle.
Voikos venojen paskat säädöt vaikuttaa siihen, että manki ei kiihdy eikä kulje oikeen mihinkään ?
Voi, itellä ei kulkenut eikä kiihtynyt kun oli liian iso venttiilivälys, tai ainakin näin muistelisin.
Jokasesta rautakaupasta ja autotarvike liikkeestä varmasti löytyypi.
Edit: Siis jos välysmittaa meinasit.
Edit2: http://www.google.fi/search?hl=fi&q=v%C ... a=N&tab=wi Ite sanon välysmitaksi
Viimeksi muokannut H3mppa, 07.09.2011 16:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juu honkkaristakin löytyy kun kyselee rakotulkkia.
Mutta joo. Nyt on monkesissa Imu ja Pakopuolella 0.05mm venttiilinvälykset, mutta ei vaan vittu kulje !
Pitäisikö laittaa pakoa isommaksi tms. ?
Pitääkö paikkansa, että Hondaan 0.05 välys, mut Jinkkuun, Skyteamiin, Honleihin, Baotianiin yms 0.1? Tai onko järkevää laittaa Jinkun pakoon 0.1, imuun 0.05? 50cc kone, 17mm kaasari.
Eikös se niin oo noissa ohjekirjoissa määritelty?
Jotkut on laittanu hondaankin pakopuolelle 0.1mm, tiedä sitten kuinka iso merkitys sillä on näin matalaviritteisissä koneissa
Ite olen laittanu kaikkiin koneisiin aina 0,05mm koosta riippumatta, aina on toiminu.
Mihin siis se rakotulkki menee, mutterin ja venttiilin nostimen väliin vai? Tai tuohon venttiilin nostim alapuolelle ja kiristetään niin kauan että tulkki liikkuu erittäin huonosti? Olen vain ostamassa oman pv:ni kaveriksi 125cc jinkkua kun siinä on niin hienot äänet ja se katsos on venttiilivikainen.
Ja siinä on jokin japanilainen kone ei kiinalainen että onko siinä se sama 0,05 vai 0,1?
