Teharin säätämiset | Jinkun jalostus jatkuu
Re: Teharin -91 ''paranneltu'' orkkis | Konetta S.4
Kyl tos swingis selvästi on joku ihme klemmari.
Aa, tuo.petsku kirjoitti:Kyl tos swingis selvästi on joku ihme klemmari.
Komeesti kiiltää! Itelaittaisin timelessin ku on vähä matalempi ja sopii tähä Paremmin! komee tulee...
Kiitos, kiitos. Katellaan tota tankoa. Jossain vaiheessa kun eksyy kaupunkii nii käyn nappaamassa Mastonin pohjamaalit, maalit ja lakan ja maalailen varmaanki pari osaa.krisuuu kirjoitti:Komeesti kiiltää! Itelaittaisin timelessin ku on vähä matalempi ja sopii tähä Paremmin! komee tulee...
Muutama kunnon kameralla otettu kuva, kuten lupasin. Mg-koppa menee muuten uusinnan kohteeksi, naarmuja vähän tossa Honda-tekstin ympyrässä, ei hyvä. Mutta niitä kuvia:
http://tehari.galleria.fi/kuvat/IMG_092 ... maller.jpg
http://tehari.galleria.fi/kuvat/IMG_093 ... maller.jpg
Pintaaa
Tuubin kans. Lämpöraudan kans vae ilman? Lämpörauta sit tulis kunnolla, nyt iha härösti nippareil kii:
http://tehari.galleria.fi/kuvat/IMG_094 ... maller.jpg
Ilman lämpörautaa hioisin kunnolla änkästä noi nipukoitte ympäristöt, jne. Tonnilla kiiltäväksi ja sitte metalpolish. Änkkä jäis hopeiseksi, kuten esim. Bartholomewilla on.
Uusiks menneepi
http://tehari.galleria.fi/kuvat/DSC0470 ... maller.jpg
Sit tuli kans tälläne ropleemi imukaulan lyhennyksen takia. Elikkä siis kaasarin ylivuotoletkun nipukka osuu pyttyyn, eikä kaasaria saa kunnolla kiinni. Jos katkasis tota nipukkaa nii letkua ei sais kunnolla kiinni ja mahdollisesti jos vuotais yli, bensa valuis pytyn väliin ja vois alottaa sieltä pienimuotoisen tulipalon. Ongelma siis on tämännäköinen:
Njuu, vaikka on kunnon kameralla otettu, ovat kuvat kuiteki osittain aika suttusia ja huonoja.. Vois joskus kaverilta lainata järkkäriä ja ottaa kunnon kuvia. Mutta, tämmösil tällä kertaa. Piti lykätä linkkeinä kun valittaa ettei kuvan koon määritteleminen onnistunut.. Pitää varmaa laittaa takas Aijaaseen kuvat, että näyttäs, pitää kattooo..
Comments?
Re: Teharin -91 ''paranneltu'' orkkis | Qvia sivulla 5
Hyvin kiiltää! Mikä ihmeen mötikkä sulla on muuten tossa takaswingissä kiinni?
Ja noi alimmat linkit ei toimi.
Toi mustako? Se on joku sähköjuttu, en vaa tiiä mikä.ise95 kirjoitti:Hyvin kiiltää! Mikä ihmeen mötikkä sulla on muuten tossa takaswingissä kiinni?Ja noi alimmat linkit ei toimi.
Se on varmaan joku ihan turha kannattaa ottaa pois.
ja tonne imukaulan ja kannen väliin voi ostaa/tehä koropalan niin sitte sais sen letkun menee tuolta alta.
Mullakin oli sama onglema isolla kaasarilla. Korotin imukaulaa leikkaamalla samurain tankista palasen
Sulla on kansi pahvi väärin päin.pitäs olla alas päin tuo mikä tulee kannen välistä suoraa ylös.
^^ paitsi että se kolo, mikä tulee alas, on paljon isompi
Kiitoksia kommenteista!
Miten tuota, onko tehokkaampi nuilla vireillä mitkä löytyy + 72cc-pytyllä ja VM-kannella vai BSE:n 110cc koneella?
Voiskai tuon mötikän lähtö ja päättymispaikan selvittää ja et mikä se on. Luulen et joku aivan turha kapistus jonka vois repiä samantie irti. Tuo koropalan tekeminen sinänäsä turhaa, ku pitää hommata uus kansi kierteitten takia kun ei voi enää tehä uusia, isompia kierteitä.ise95 kirjoitti:Se on varmaan joku ihan turha kannattaa ottaa pois.ja tonne imukaulan ja kannen väliin voi ostaa/tehä koropalan niin sitte sais sen letkun menee tuolta alta.
No kai sitä luulis et 110 ois jonkun verran ainakin tehokkaampi?
Satakympissä on enemmän potkuu.
Jep, tätä mäkin mietin. Vauhdissa ei varmaan niinkään suurta eroa, mut esim. eikö kaiken jären mukaa pitäs olla tolla satakympil alaväännöt isommat ku seitekakkosel? Saa nyt nähä myykö yks äijä sitä BSE:n konetta mulle, toivottavasti.. Jos ei myy, nii onko kenelläkää sähköineen olevaa toimivaa satakymppiä myynnissä?masazi kirjoitti:No kai sitä luulis et 110 ois jonkun verran ainakin tehokkaampi?
Voi voi pojat, jos en nyt väärin ymmärtänyt niin se on mun mielestä ainakin jarruvalon katkaisia, nimimerkillä: Minunkin ex mankin entisen omistajan jäljiltä oli tollanen ja se oli itte tehty jarruvalo joka hajosi heti entisen omistajan katsastuksen jälkeen. Pelittikö sulla enään?ise95 kirjoitti:Hyvin kiiltää! Mikä ihmeen mötikkä sulla on muuten tossa takaswingissä kiinni?Ja noi alimmat linkit ei toimi.
Mutta mitenkään varma en ole, joten muhun ei kantsii luottaa.
Enpä oo jarruvaloa kokeillu, mut toi on aika hyvä ehotus mikä toi mötikkä on. Ei tosin ole koskaan mun ajoilla ollut takavalo kiinni, vois laittaa joskus testimielessä kiinni ja kokkeillaJesse95 kirjoitti:Voi voi pojat, jos en nyt väärin ymmärtänyt niin se on mun mielestä ainakin jarruvalon katkaisia, nimimerkillä: Minunkin ex mankin entisen omistajan jäljiltä oli tollanen ja se oli itte tehty jarruvalo joka hajosi heti entisen omistajan katsastuksen jälkeen. Pelittikö sulla enään?
Jouluomenajaffa
Ootko ihan tosissas tuon imukaulan suhteen? onko tuo joku väliaikanen vai ihan pysyvä..?
Väliaikainen. Kukaan tota norsunkyrpää ota tosissaan.Jouluomenajaffa kirjoitti:Ootko ihan tosissas tuon imukaulan suhteen? onko tuo joku väliaikanen vai ihan pysyvä..?
Mulla olis jinkeen sopiva normi imukaula, ota yv yhteyttä jos oot kiinnostunu
Masamosotin
Nättiä pintaa
Hyvä tästä tulee
Kiitos, kiitos. Tarkotus ois saada talvella uus keula, uudet maalit, pidemmät pamput ja tekniikka puolelle piristystäMasamosotin kirjoitti:Nättiä pintaaHyvä tästä tulee
Hohoo! Ollu taas vähän hiljaista tässä topicissa. Noo, pientä päivitystä taas. Viikonlopuksi on sovittu visiitti Oulussa, jonka tuloksena 99% todennäkösyydellä tulee uutta palikkaa. Näättepä sitten mitä tuli.
Mutta asiaan: Vihdoin sain aikaseksi muokata tuota penkkiä paremmaksi. Laitoin keskelle kuppia pienen palan retkipatjaa ja päälle vielä yhen kerroksen + nokkaan palan vanhaa pehmustetta, ettei olis nii ''pyöree''. Myös sivulle laitoin palasen. Vielä pitäs hakea jesaria ja laittaa sitä tohon päälle, koska tällä hetkellä penkkiä pitää suurinpiirtein kokonaan kasassa Bridgestonen tarrat.
Muuta pientä kans on näpräilty, tarkimmat varmaan huomaa.
Kuvia:
Kone paikalleen ja pientä kasailua:
Kasaus meni vähän pidemmälle ja kokeilin Timelessiä. Helvetin rumahan se on.
Joten siis päätin laittaa orkkistangon paikalleen, enkä kadu. Vois melkeen harkita ton Timelessin myymistä?
Orkkistangon kera (Timelessin pehmuste
). Tanko vähän huonossa kulmassa ja vaihdepoljin on aika ankarassa kulmassa:
Penkki (teippi puuttu, tarroilla kiinni liimatut palat) :
Ja olihan sitä tarratuninkia pakko kokeilla
Mielipiteitä tarratuuningista? Joo ja paskat kuvat, tiiän. Klo 22 ei oikee tolla Nokialaisella saa parempia. Penkkiin pitää vielä vetää jesarit ja vähän pyöristellä kulmia. Sitten tekonahka sprayliimalla päälle ja se ois siinä. Ja tosiaan vklpn ois tarkotus hommata uutta palikkaa. (Asiasta tietoiset, esim. JinQQu ei sitten kerro mitä
) Comments?
Kuvia:
Masamosotin
Aika hätäsiltä näyttää nöi tarrattuuningit.. Ja mustaa paistaa
En tähän alkais lyömään tommosta vaan jotain oikeaa tuningia, on kuitenkin niin komea Orkkis.
Kiitoksia kommentista. Juu, nopeesti toi on tehty, mut paremmin ei oikee saanu, niin isoja tarroja tuppaa oleen ja noitaki on pilkottu aikalailla. tota täydennetään varmaan jollain kivoilla Hubba Bubba ja Hello Kitty-tarroilMasamosotin kirjoitti:Aika hätäsiltä näyttää nöi tarrattuuningit.. Ja mustaa paistaa![]()
Pari kuvaa laitan tästä, ku pistin tän purkuun, mutta sitte ei keksiny mitä purkas ja tekis nii päätin sitte kasata ja vähä ajella. Ens viikon puolella ois tulossa kuvapäivitystä, ku manki alkaa olla talvikondiksessa.
Kuvii:
Comments?
Kuvii:
Comments?
