USD-Masai goes black&orange pitbike
HighVoltage
Re: USD-Masai goes black&orange pitbike
Viesti Kirjoittaja HighVoltage »
Ei se suoraan menny. Täyty ottaa rungosta ex-swingin kiinnikkeistä 8,6mm per puoli pois rälläkällä.
Tossa mallailua.
Huomenna tekemään uutta iskarin yläpään kiinnikettä lattaraudasta.
Ja jos toi Spargplug sorvais mulle tohon puslan iskarin alapäähän ko siellä ei sellasta ollu.
Itte sorvaisin mutta ku ollaan siirrytty levypuolelle.
P.S. Kommenttia, onko tuo paremman näkönen swingi?! Ja muistakaa että tulee kiiltävän mustaksi.
Temetias
Viesti Kirjoittaja Temetias »
On paremman näkönen
Skartsu
Viesti Kirjoittaja Skartsu »
Tulee komee tuolla swingillä! (Y)
Rahikaine
Oot sä kyllä aika seppo näissä rakenteluissa :P Innolla odotan mitä vielä keksitkään tähän.
HighVoltage
Tollanen iskarin yläpään kiinnike tulossa. Siistimistä ja muotoilua vähäsen, mutta pääpiirteissään valmis.
Tuo ylälatikka on mielestäni pakko olla. En luota että kestäisi ilman. :)
Rahikaine kirjoitti:Mitä vielä keksitkään tähän.
No sitä telastoa tullaan miettimään nyt ainakin. :wink:
Oisit ees tehny ihan kunnon lattaraudasta koko ton alueen kokoset palat eikä tollasia rimpulia :wink:
ise95
Viesti Kirjoittaja ise95 »
Ja reiät olis kannattanu porata valmiiksi ennenkun hitsaa kiinni. :lol:
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
mopopoikasten touhuja :roll:
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Kestää viikon. Es pärinöissä päivän (N)
HighVoltage
ise95 kirjoitti:Ja reiät olis kannattanu porata valmiiksi ennenkun hitsaa kiinni. :lol:
Ja sitten olisi hitsi vedellyt sen verran että pultti ei tulisi täysin suoraan, jolloin murtuu helposti iskarin puslat irti... En näe mitään ongelmaa porata siihen nyt reikää, jolloin se pysyisi suorassa.
Tuon tyhjän kohdan paikalle tulossa 70mm latikkaa, jota päivällä en löytänyt, äsken löysin sitä romuloorasta.
Vetoja siitä että kestää.
-Terveisin: ES-raitis 16-v. mopopoikanen
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
Hyvää saumaa. (Y)
kyllähän sen saa reiän kanssa suoraan hitsattua, kun vaan laittaa kemppilukot kummallekkin puolelle ennenkuin alkaa saumoja ajelemaan. :roll:
HighVoltage
T0by kirjoitti:kyllähän sen saa reiän kanssa suoraan hitsattua, kun vaan laittaa kemppilukot kummallekkin puolelle ennenkuin alkaa saumoja ajelemaan. :roll:
No tottakai heftit ensin laitoin, mutta olisi silti voinut vedellä.
Ja vaikka ei olisi vetänytkään, niin saako kysyä että mitä mahdoin menettää sillä että poraan reiät jälkikäteen?! :roll:
Äijät otti kuittia ku Rahikainen liiotteli:D
E: Kannattasko siitä telasta tehä sellanen että takimmainen pyörä liikkuu erikseen ylösalas suunnassa(siis nivel), vai että takapyörä ja ihan takimmainen pyörä olis kiinteesti samassa haarukassa kiinni? Ja jousituksena toimis ihan perus monojousitus.
Ja mattona toimisi varmaankin venytetty krossinrengas.
Temetias
miten tuo ketjulinja menee tuon uuden swingin kanssa? taitaa olla että ketju ei enää menekkään enää tuon swingin päällä vaa menee siitä sivusta kun kerta tuo uus on 'kapeampi' :think: pohdin ite just tuota
HighVoltage
No juu, täytyy sitä kattella. Kyllä se ainakin tuolta perästä on leveys aika lähelle sama kuin alkuperäsessä swingissä.
Uusi kone tulossa huomenna, Lifan 125cc, koulussa yhellä oli ylimääränen ni aattelin ostaa pois.
Kun tota samukan konettakaan enää ole.
HighVoltage
No nyt on sitten se 125 lifani tossa pöydällä.
Makso 120e ja mukaan tuli sähköt, 2-kerrosputsari ja 25mm aito keihin.
Ainoa vika että ei lähe käymään, myyjä sano että ei ole kokeillut korjata mitenkään, eli periaatteessa voi olla esim. vaan joku johto poikki tms. Paljoa sillä ei vissiin ole ajettu, kone näyttää aika siistiltä ja muutenkin uuden näköinen.
Sitten rakensin uudestaan vähän fiksumman/vahvemman näköisen iskarin yläpään kiinnikkeen. (Y)
Runko ja muut hilppeet pohjamaaleissa. Varmaan huomenna pintamaalia kehiin.
Kuvaa en jaksa nyt uppia, mutta laitan sitten kunnon kuvapläjäyksen.
-HighVoltage kuittaa
JuusoBomber
kuvia odotellessa :smoke:
Nykynen:
Skyteam Monkey 2007 (72cc)
craistou
Viesti Kirjoittaja craistou »
tästä tulee kyllä jotain kaunista :smoke: ja teet kyllä kiitettävää vauhtia. itekkin teen tuosta omasta piikki masaista jonkinlaisen projektin heti kun saa tuon budjetin kuntoon :think:
ilmastointiteipillä korjaaminen on normaalia?
HighVoltage
craistou kirjoitti:tästä tulee kyllä jotain kaunista :smoke: ja teet kyllä kiitettävää vauhtia.
Kiitos, ja vauhtia yritän pitää yllä. :D
Tänään tapahtui aika paljon:
Ensimmäiset pari-kolme tuntia meni laittaessa skytarin vakio yläkerta kasaan, samurain 110cc ylä kerta kasaan ja sitten tuo minun ex 110 kiinni pikkuveljen Skyteamiin. Keulii kaasusta jos nojaa vähän taaksepäin. :P
Sen jälkeen sitten maalasin osia:
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... uva020.jpg
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... uva018.jpg
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... uva002.jpg
Ja vaikka pohjamaali tarttui, niin pintamaali ei...
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... uva008.jpg
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... uva017.jpg
Sitten rungon uusi muokkaus vaiheineen:
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... a003-1.jpg
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... uva001.jpg
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... a007-1.jpg
Pintaa:
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... uva021.jpg
Valkosta tarranauhaakin maalasin, tuskin pysyy. :lol:
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... uva004.jpg
http://i1177.photobucket.com/albums/x35 ... uva009.jpg
Ja kaiken näköstä sälää tuli maalattua mitä käteen sattu, muun muuassa taka-iskarin ala ja yläpää.
Ja lakka vielä pintaan, näyttää sävy haalealta ilman sitä.
Sitten Spargplugin kanssa Lifanin yläkerta auki, ainakin sylinteri ja mäntä/renkaat olivat hyvässä kunnossa, joten niistä käyntiin lähtemättömyys ei ainakaan ole kiinni.
Sitten välyksiä tarkastaessa huomattiin että imuvena jäi kantamaan, periaattessa siinä ainakin mahdollinen vika, nyt ainakin korjattu. Ja mäntä oli laitettu väärinpäin, että IN-teksti oli pakoon päin, joten mäntä oikenpäin käännettiin, ja sitten yläkerta takasin kasaan. Ei ainakaan luulisi yläkerrassa vian enää olevan. Venttiilit oli muuten ne 27/23 ja mäntä 52,4mm 14mm tapilla. Lievä pattimäntä siellä oli. :mrgreen:
Sitten tilasin 16 piikkisen eturattaan ja sen lukitusprikan. Ei vanha sopinut kun on tossa lifanissa se 20mm vetoakseli.
Tulipas sitä avaudutta. :shock:
-Nyt nukkumaan :arrow: :arrow:
Jesse95
Viesti Kirjoittaja Jesse95 »
Mitä teitte kun jäi imuvena kantamaan, mul kuuluu koneesta ääntä, ja epäilen et mun imuvena jää kantanamaan, ni mitä paranis tehdä? :D
HighVoltage
Säätää välykset tietty :)
Ja jos se todellakin kantaa, niin kannattaa korjata aika pian ettei venttiili pala. (Y)
Tokzz
Nyt näyttää hyvältä (Y)
Jesse95
No vittu mulla on välykset täysin kunnossa silti jää hiuka kantamaan, ei muutaku kattomaan talliin... :D
Jombe
Viesti Kirjoittaja Jombe »
Runko näyttää kaiken häslingin jälkeen erittäin mukaisalta! (Y)
Skyttari
Viesti Kirjoittaja Skyttari »
Eikös noi oo niitä stirwellin vesi pohjasia värejä millä maalailit? Miten sais onnistumaan itelläni kusi 2 kertaa niillä ja sitten meni hermot.. :D
Monkeyt.net vanki numero 1005
