Ihmehiipparin monkeyt ja projektit TOPIKIT YHISTETTY
ihmehiippari
Re: Ihmehiipparin UUSI -93 orkkis VIRITETTY MOPO!
Jonkun skyteamin imukaula. Ostin kympillä paikallisesta mopoliikkestä. Eiköhän kaikki missä kaasarin pään jako käy niin passaa paikalleen.
Hei hiippari, sullaha oli myös se Mikuni? Myy se mulle
ihmehiippari
Uusia talvikuvia moposta.
Hyvin pelaa tuo jin ke. Kolmosella nakkaa vielä kaasusta perää sivulle lumella.
Jos jotakuta kiinnostaa niin linkissä vielä isompia kuvia. http://s758.photobucket.com/albums/xx22 ... ey%20isot/
Re: Ihmehiipparin UUSI -93 orkkis UUDET TALVIKUVAT
Tosi hieno manki
Miten tuo finnspeedin voi muka pilata?
ihmehiippari
Kiitoksia.
Onhan se eriasia, uusi finnspeedi kuin vähän käytetty finnspeedi. Siitä renkaasta joskus vielä pitkän penniin nyhtää. Eteen voisi vaihtaa tuon käytetyn finnspeedin, kun ei tuo cheng shing oikein pidä lumella.
Laitoin tähän eilen uuden penkinpäällisen ja ehostin vanhaa pehmustetta. Penkistä tuli oikein hyvä. Laitan huomenna kuvia.
Hiano manki!
ihmehiippari
Re: Ihmehiipparin UUSI -93 orkkis UUSI PENKKI
Ostin uuden penkinpäällisen ja ehostin pehmustetta.
Aika hyvän näköinen tuli vaikka ite sanonkin.
Kiillottele tuo kytkinkopan lätkä ja uus lampunkoppa ni sitte kyllä on nätti.
Jep ja tankki kuntoon, sylinteriin maalit ja yleistä siistimistä.
ihmehiippari
Vaihdoin eilen ja tänään eteen nastarenkaan, olipas tiukkaan tarttunu entinen kumi. Varmuudella viiteen vuoteen irrotettu, eli minun omistajuuden aikana.
Toinen puoli irtos ku ajo trukilla päälle ja väänsi pitkällä puukepillä, toinen puoli kun 2h meisselillä väänteli ja suihkutti silikoonispreitä.
Pahasti sisäpuolelta oli ruostuneet niin hioin rälläkällä pellille ja laitoin punasta hammeriteä ja annoin yön yli kuivua. Ei pitäis enää ruostua kumin kiinni.
onko tässä se uudenmallin "pieni" venanen kansi? oliko ne nyt 18 imu ja 16 pako vai? en muista
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
ihmehiippari
Joo, pienimmät maholliset venat ja kanavat on uudenmallin kannessa.
Juujuu, aattelin vaan ku ihtekin ostan tollasen JingKe:n niin ilmeisesti sitten pelaa hyvin pikkuvenasessakin kannessa
Projektin vaiheet:
ihmehiippari
VihainenLintu
Melko hyvänä pysyny manki, jos ei nyt lasketa tuota tankin lommoa.
Uutta tankkia vaa ja yleistä siistimistä ni komia on.
Niin ensin minä olin vanhan tankin korjauksen puolella, mutta uus tankkihan tuohon kannattais laittaa koska tilavuus pienenis huomettavasti jos tuon paikkaa.
Mutta muuten todella hieno manki, pistä kuvvaa finnspeedit alla.
Mutta eikös ainaki jotkut maalaamot pistä painetta sinne tankkiin jotta saa lommon oikastua
ihmehiippari
Tässä viikonloppuna mulla oli projekti että laitan vettä tankkiin ja jäätymään kun täällä pohojoisessa on nyt kylmä (-30c). Koitan lommot oikasta tolla tavalla ku jää laajenee ja se työntäis lommot suoraksi.
No siinähän kävi niin ettö pohja antautui ekana ja lommo jäi oikeematta.
Vasaralla hakkasin sitte pohjan takasi ja vähä spreimaalia pohjaan ku maali karisi pois.
Elikkä tankin korjuulle jää 2 vaihtoehto
1) kauhee pakkelimälli, joka syö tilavuuttaa, painaa vituisti ja tipahtaa pois kun kaatuu.
2) juottaa terästangon kiinni ja iskuvasaralla naputtaa lommon suoraksi.
Pitää kakkosta kokeilla ja jos ei toimi niin uusi tankki.
Excuse me?ihmehiippari kirjoitti:Pitää kakkosta kokeilla
Suosiolla vaan uus tankki, on niin pahasti lommossa tuo kylki.
ihmehiippari kirjoitti:Tässä viikonloppuna mulla oli projekti että laitan vettä tankkiin ja jäätymään kun täällä pohojoisessa on nyt kylmä (-30c)
Luvan kanssa sitten...ihmehiippari kirjoitti:Pitää kakkosta kokeilla
Kuulemma koritinatangonkin voi sulattaa kiinni ja siitä vetää liukuvasaralla, ei tarvi niin paljon lämpöö.
ihmehiippari
Jakke kirjoitti:ihmehiippari kirjoitti:Tässä viikonloppuna mulla oli projekti että laitan vettä tankkiin ja jäätymään kun täällä pohojoisessa on nyt kylmä (-30c):D HAHHAHAHAHH pohojosessa. nyt isken kyllä niin lujaa naamapalmua että että seinät resonoi.
No suurin osa täällä olevista on etelämailta lämpimiltä, niin kyllä Kajaani aika pohjoisesa on,
Eikä siellä torniossa ole edes melkein pakkasta.
ihmehiippari
Tänään ostin käyttäjältä tk51 levykeulan halpaan hintaan. Se maalataan mustaksi ja laitetaan paikalleen.
Tarviisiin siihe lampunkiinnikkeet. TARJOTKAA LAMPUNKIINNIKKEITÄ. MIELUITEN BILTEMA MALLISIA.
ihmehiippari
Re: Ihmehiipparin UUSI -93 orkkis LEVYKEULAA
Sehän on aivan jääs.
