Hei, tuosta kaupasta saa täydellisen 72cc-setin (sylinterisarja ja isovenakansi) halvemmalla ku ton kannen...
mut toi kansi voipi olla vähä laadukkaampi ku se setin kansi..
Mutta tuossa kannessa ei ole edes venttiileitä
Sopiiko 125cc fuden kansi 110 samuraihin?
goniko, ei sovi
Voisko joku tehä mulle jonkinlaisen paint-töherryksen, miten nokka-akselin nostot mitataan?
Onneks sisko jäi mopon alle ni ei tullu jälkiä tankkiin tai muualle.
Itteasiassa sopii vähän kikkailemalla, onha noi niitä sovitellee vaikka eri pinnapultti jako onkin.
Temetias kirjoitti:goniko, ei sovi
Voisko joku tehä mulle jonkinlaisen paint-töherryksen, miten nokka-akselin nostot mitataan?[/quotTemeZi kirjoitti:Itteasiassa sopii vähän kikkailemalla, onha noi niitä sovitellee vaikka eri pinnapultti jako onkin.
Kiitos, ongelma ratkaistu
SuicideYlöBomber
Meniskö esim tää http://www.emc24.fi/product_info.php?products_id=2126 skyteam monkey 50cc ja onko tuossa setissä kaikki tarvittava? apua kiitos
Kyllähän se menee, saat vaan laittaa paljon alatiivareita jos meinaat skytarin kannen pitää. Kannattaa isovena kansi hommata
käykö uudelnmallin vakiomäntä jinku isovena kannelle ?
Käy, kunhan venttiilikolot ei oo liian pienet. Jos alakerta on "vm" niin puristukset ei oo kovin ihmeelliset.
no onko tommoses vakiomännäns sit liian pienet ja alakerta on uudenmallin mut onko puristuksii normaalisti ?
Mites kävis Skyteami 50cc alakertaa:
Ja 110cc kansi 23/20 venat?
Heittää kiinni niin toimii. Lisää tehoa saa tietty kannen laskulla.
mistä löytää 82-86 vm koneeseen 72cc pytty???????
Lisää vaseliinia kehiin, uusi yritys. Menee vähän matkaa, kunnes meno taas kangistuu. Työnnän siinä sitten kovemmin ja ajattelen ettei se mene, otanpas pois ja muuten Tuolta tuli muurahainen ulos silloin, kun sitä purin.
Uudenmallin pytty käy, mäntä vaan pitää olla vanhaa mallia. Tsekkaa nyt vaikka ekaksi Moposoppi ja MBFmoto.
ok ja mitä kannattaa tilaa ku toi 72cc sylinteri sarja ja tarkentaako joku mitä kannattaa tilata 3v puolari manaan???
Jos se sun 3v puolari mankis on aito honda, et siinnä on siis isovenakansi, niin ei periaattees tarvii mitään muuta tilata kuin 72cc sylkkäsarja.. Mutta suositeltavaa ois ainakin ottaa putkesta kurit pois, isompaa kaasaria esim, "19mm" jinke yms. ja pisempiä välityksiä.
Se on tosiaankin aika optimaalinen se VM- kansi. Ja sitten samoja virejä kuin Jiitee ehdotti.
aito hondan 3v puolari mana eli 72cc sylinteri ja 19 mm kaasari mut onko neuvvoja mistä???
http://www.moposoppi.fi/eshop/categories/591/ Tuolta saa esimerkiksi VM- sylkkäsarjan. Sitä kaasaria voit etsiä yksityisiltä.
Morjesta, meikällä on tossa baotianissa 72cc hilppeet ja e22 isovena kansi niin joutu laittaa 2alatiivaria ja 2kannentiivistettä. niin eisiellä oikeen oo vetoja joten kertokaas mistä saisin hyvän ja halvan kannen ja mikäse olis?
Ensinnäkin, ei ikinä kahta kannentiivistettä, vain alatiivisteiden kanssa pelataan näissä korotushommissa. Toinen, minkä helvetin takia korottelit jos on isovenakansi?
sen takia kun otti venat mäntään kii
No jos kerran sulla ottaa venat mäntään niin oisko sulla ajoitukset pieles? Sillä isovena kannella ei kyllä pitäs ottaa mäntään.
