Itsellä punainen + punamusta johto tulee lampunkopasta siis siel toisessa päässä on joku irti. Takapäässä on yksi vaöA punainen johto .ise95 kirjoitti:Oliskos vaikkapa mustavalkojohto irti virtalukosta/liittimestä.
Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Re: Pikkuviat
Mistä johtuu että kylmänä venat ei kolista tai mitään, mutta sitten kun on ajanut koneen kuumaksi ja sammuttaa, ja sen jälkeen käynnistää uudestaan niin rupee venttiilit kolistaan, mutta se loppuu kun antaa kaasua?
Projektin vaiheet:
1. Valtava innostus.
2. Jumalaton hämminki.
3. Helvetillinen sekaannus.
4. Syyttömien rankaisu.
5. Syyllisten palkitseminen
Re: Pikkuviat
Minne hondaan menee jarruvalokatkaisin?
tätä kysyttiin aiemminkin, ei vastausta tähän.
nyt sitte joku kertoo...
E: kiitos kurrille
E: kiitos kurrille
Viimeksi muokannut Hondallinen, 08.06.2012 22:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Derbi tuli, Good bye monkeyt.net
Re: Pikkuviat
Ei niissä ole.
rungon pystyputkeen takahaarukan kiinnityspisteen yläpuolelle sen voi laittaa, siitä jarruvivun palautusjousen korvaan kytkimen jousi.
Kytkentä virtalukon mustaan ja takavalolta löytyvään ylimääräseen johtoon. (ke-vi?)
Re: Pikkuviat
mikäköhä saattas olla vikana kun siskoki joskus valitteli kun manallani ajo et välillä sammuu vaa yhtäkkii sit pitää oottaa et vähä aikaa et lähtee taas käyntii ? se ei tosi usein tapahu mut tapahtuilee kumminki jos liian usein. helppiä ?
Re: Pikkuviat
Jos jollakin kokemusta honlein sähköistä niin apua tarvisin kovasti. Elikkä pistin kiinni 110cc moottorin ja siinä tuli suoraan cdille ja sytytyspuolalle johdot. sen jälkeen laitoin takaisin 50cc koneen ja kipinää ei tule. cdille tuli ainakin sinivalkoiseen johtoon virta mihin muihin pitäisi tulla tai pitäisikö mihinkään (virtakynällä katsottu kun ei ole yleismittaria) ja mihin johtoihin staattorilta pitäis tulla?
Re: Pikkuviat
Eli jo sain uuden kaasarin jostain nelari crossista, toimii hyvin mutta crossiin kuuluva kaasuvaijjeri on liian pitkä ja mankin liian lyhyt. Joten nyt laitoin crossin vaijjerin ja väliäikaisesti laitoin prikkoja vaijjerin ja kaasurungon väliin ja se toimii nytyydyttävästi. Mitä tehdä?
Re: Pikkuviat
mistähän johtuu, kun mankissa 90cc pytty ja kulkee jonkun 70km/h, mut yhtenä päivänä kun lähin ajamaan ni vauhti tyssäs 50km/h ??!!
Re: Pikkuviat
Jos avaat ensimmäiseks yläkerran ja katot että on kaikki kunnossa/normaalin näköistä
It aint easy, being cheesy
Re: Pikkuviat
Skyteamin putki paukkuu. Alkoi eilen kun vaihdoin gianellin kiinni, vakioputkella ei paukkunut.
Kun kääntää kaasun pois niin alkaa paukkumaan.
E: Honda kulkee vain 50km/h, vaikka viriä on 72cc, 16mm kaasutin , iso vena kansi, 17/35, malossin ilmanputsari.
Ennen on kulkenut 66km/h kun antaavönhönkin kierroksia niin jokin alkaa tökkimään vastaan. Onko rajoitin voinut mennä rikki ? Oli moposportin ohitin kiini.
Honda monkey vm -90-EX EX EX EX EX
72cc pytty, isovena kansi 16mm kaasutin, Malossi ilmanputsari, 17/35,
Skyteam -11, elämää ohituskaistalla..Käyttis/stunt
72cc, isovena kansi, 19mm Jingke, pipercross, 17/37, minicrossin alkukäyrä bud-vaimentimella
Re: Pikkuviat
Paukkuminen saattaa viitata siihen että säädöt laihalla, ja ohitin voi hyvinkin hajota.
Re: Pikkuviat
Ei vaan kun vakio hondan cdi boksihan rajoittaa 6500rpm ja kun koitamn nyt ajaa hondalla niin ei kierrä paljon yhtää ja jokin rupee rökkimään.JCQ kirjoitti:Paukkuminen saattaa viitata siihen että säädöt laihalla, ja ohitin voi hyvinkin hajota.
Re: Pikkuviat
Joo eli semmonen vika et ku pistää 2 vaihteelta 3 sillon ku on jo vähä lämmennyt kone nii alkaa booaa ja sammuu ja saatas kuulua putkesta sellane ihmeelline ääni. Kaverin pv:stä kuulu sama ku koitti saaha sytytyksen kohdilleen nii kuulu putkest sama ääni.
eilen kävin tankil sitä enne ei sammunu sit ku lähin tankilt sammu j uudestaa ku koitin sit ei enää sammumu eli ainaki tarpeks vissii lämmin kone ei käy et sammuu.
Baotian Monkey -07
Re: Pikkuviat
Joo eli mankin yläkerrasta kuuluu eriskummallinen kilinä, joka ei vaikuta ajoon mutta silti pelottaa että mikä siellä osottaa mieltään. Tossa ois video, vaikkei siinä kovin hyvin kuulukaan: http://www.youtube.com/watch?v=Xn75UEFi ... e=youtu.be
Että voisko esim. mäntä ottaa venoihin kiinni ku nuin kilisee? venttiilien säätökään ei auta.. APUJA?
Projektin vaiheet:
Re: Pikkuviat
Onko ajoitus varmasti oikein? Saattaisi olla piikin pielessä tai jtn...
Re: Pikkuviat
Kato onko nokkaketju löysä/kulunut. Mulla piti suht samanlaista ääntä kun oli jo niin kulunut ketju ja öljypumpunratas ja se kiristäjä oli jäänyt jumiin.
Re: Pikkuviat
Ajotus pitäs olla oikein, ei kai se iteksee siel pompi vääräks.
E: Tarvii kahtoa missä kunnossa se nokkaketju on.
Projektin vaiheet:
Re: Pikkuviat
Missä on vika ku manki kiertää eka ihan kunnolla sitte rupee toisella kerralla vitusti pätkimää ja röpöttää.Ihan niiku pätkis sytytystä.
Re: Pikkuviat
onko sulla siinä rajottimenohitinta?
jos on nii koita ottaa se pois
Re: Pikkuviat
cdi poksi on kiinan mankista joten eihän niis ole rajotinta?
Re: Pikkuviat
Ei niissä rajotinta oo.
Re: Pikkuviat
Terveeks. Sori jos nyt tuli väärään ketjuun mut hituse urpona en parempaakaan löytäny.. Eli tälläkertaa kyseessä jinkku 05. On iha vakiokaulat jne ja siinä oli imuvuoto ja edelline omistaja koittanu korjata isolla suuttimella. Nyt ite ku korjasin imuvuodot nii sehä röpöttää helvetisti. Joten mikäköhä ton jinkun 12mm kaasarilla vakio suutin on ? ja sit milläs kierteellä tän suuttimet on ja onko jtn väliä minkälaisen ostaa ? sit olihan jinkunkin venavälykset 0,05mm ?
Re: Pikkuviat
Dodih, eksyit sit tännekin. Periaatteessa tänne voi kyllä laittaa, Yleistä keskustelua -alueelta löytyy mm. pikkukysymykset-topik minne voi laittaa kanssa näitä, virityspuolelta löytyy kaasarikeskustelua ym... Opit kyllä ku tutustut vähän.
Juu, Jinkelin venanvälykset on 0,05mm. Suuttimen kierteen saat mitattua sillä että otat sen irti ja mittaat. Jossei työntömittaa ole niin joskus oon hätävarana käyttäny ihan viivotinta, sillä saa sen katottua. Mikunihan siinä on? Mittaat kierteen ja kattelet saako mistään sillä kierteellä olevia Mikunin suuttimia.
Re: Pikkuviat
Eikös Jinkuissa kyllä ole Keihin tai ainakin sen kopio? Itsellä oli -02 ja 9mm Keihin, uudemmissa käsittääkseni myös Keihin mutta isompana.
