Yleistä keskustelua Mankeista
SaMito
Viesti Kirjoittaja SaMito »
Perus skyttarin konehan tuo. En kyllä uutena ostais, samaan hintaan saat käytettynä koko mopon :)
Honda Cbr 125r Repsol -06 EX
Honda monkey -81
skyTTe
Viesti Kirjoittaja skyTTe »
Tuos skyteamis on kyl paskajuttu tuo ku vaihdat pässinsarvet pois ja laitat uudet raiserit ja tangon nii mulla ainaki se heiluu aivan hirveesti ja sitte että vaikka kiristän tangon nii kiriälle ettei pystykkää tanko liikkuu. :x
Ei, koska sähköstartti -1.
Korjaa vaan se sun konees. ei oo vaikeeta purkaa kone, leväyttää vaiheisto akseli akselilta, kattoo prikat räjäytys kuvastosta onko oikeet ja oikeessa kolossa, vaihtaa tarvittaessa jouset jne. :roll:
Jos oot 97, niin kyllä tuo onnistuu kunhan on vaan iso puhdas, tilava työpöytä. lieventää vitutusta, kokemuksesta kerron :roll:
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Väkäpenu sai kunun pyörästä väärän männän. Siksei onnistunut se kasaaminen :D Nyt onkin tullut vähän isompi suunnitelmien muutos :wink:
Väkäpenu
Viesti Kirjoittaja Väkäpenu »
It aint easy, being cheesy
goniko
Viesti Kirjoittaja goniko »
Meneeekö Pv:n etukeskiö muutakuin kaventamalla 110 keulaan :think:
ihmehiippari
Tämä kysyms liittyi erittäin paljon mankeihin.
Kensti
Viesti Kirjoittaja Kensti »
http://www.mbfmoto.com/shop/fi/verkkoka ... gory_id=54 Mistä uudet stefat tohon keulaan?
goniko
T0by kirjoitti:Mutta, jos 110 keula on mankissa tämä kyseisen herran kysymys liittyy mankeihin :wink:
Juuri näin!
julletus96
Viesti Kirjoittaja julletus96 »
Tietääskö kukaa mistä sais mankiin traktorikuvioiset renkaat iha näin talveksi ajattelin?? :think:
ihmehiippari
Jos ja kun on noin iso kone ja kovat puristukset niin innerin kanssa pitää vetää tyhjäkäynti varmaan aika korkealle.
TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
m0nkEymaN kirjoitti:Kertokaahan mikä ois sopiva pääsuutin tälle setille: 72cc, 23/20 venoilla jinkun kansi, 19mm soikee "hyosung", joku vaahtisputsari ja kuriton putki.
~75
Väkäpenu
Koitin tänään pv:n swingiä ja 290mm iskareita ja oli tasapainossa, mutta oli niin helvetin pitkän näkönen että laitoin vakion kiinni :roll:
kesis96
Viesti Kirjoittaja kesis96 »
Tarviin nopeesti vastauksen, toimiiko kytkin ilman kytkinkoppaa ja öljyjä kun painaa siitä tapista? Kun en haluis laittaa öljyjä jos ei toimikaan se kytkin.
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
Öljynpaineellahan se toimii eli tarviihan se oilia. Ja olis varmana aika raskas painaa ja varmana sinkois se sydeemi ties minne ku kokeilet käyntiin.
Eli eli koppa vaa kii ja jos ei toimi niin öljyt takas purkkiin? :D
kesis96
Pitääpi tänään kokeilla
kesis96
Kui mun nokka ei liiku yhtä kevyesti kun täsä 2:20 http://www.youtube.com/watch?v=_2xRnGlqzeA, pitää kunnolla työntää sitä ja sit se viel palautuu takasin? Stnan vaikee laittaa noit ajotuksii, auttaiskohan crc?
E: nyt se liikkuu, mahtaisko olla vieläkin ajoitukset yhen piikin pielessä ku ei lähe käymään. Kuuluuko vauhtipyörän T-merkki olla klo 12, ja se nokkarattaan pyöreen olla klo 12 tasan, ittellä se on ehkä 1piikin edellä? Kone ei lähe käyntiin, saa kipinän, kaasari putsattu, uus mäntä ja kaikki koneen tiivisteet ja tulppa. Vai pitäiskö venttiilit säätää? Luulis nyt edes käyntiin lähtevän vaikka välystä olis liikaa.
Volvomies89
Viesti Kirjoittaja Volvomies89 »
Tongin tuossa omia mankin osa kätköjä ja sieltä paljastui erikoinen mankin mittari.
Onko kellään mitään tietoa minkä ikäisestä tuo mittari mahtaa olla ?
Ja onko tuolla rahallista arvoa mitään ?
PA5K4
Viesti Kirjoittaja PA5K4 »
Jäykkiksissä ainakin oli tommonen mittari.
Kuru
Viesti Kirjoittaja Kuru »
Nytte lähti mankeli kohti uusia seikkailuja. Ei muistella pahalla :lol:
keetsy
Viesti Kirjoittaja keetsy »
Kaippa joku on viritelly joskus manaanki joko imukupeilla tai jollain muulla, tankoon, tankkiin tai jonnekkin muualle sydeemin mihi/millä sais puhelimen kiinni. Siitä vois kattella gepsiä ja kaikkea muuta mukavaa tarpeen tullen.
Joten kertokaapas ideanne ja toteutuksenne :mrgreen:
VPower
Viesti Kirjoittaja VPower »
Osta semmonen tankoon tuleva suojapussiteline kännykälle, niin ei sade tai pölykään haittaa.
Nelitahti on teiden mahti!
kesis96
Aattelin tossa asentaa mankiin 12 tööttiä, eli kytkenkö samasta johosta kaikkiin plussan ja sit vedän maihin jokasen. Mahtaakohan virta riittää ku ei oo akkuu ja tulee suoraa magneetolta?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
12 tööttiä?
keetsy
12V tööttiä tais tarkottaa :wink:
Baitewei, ilman minkäänlaista etsimistä yms. kysyn laiskana kuinka paljon tuollasesta tankoon laitettavasta pullitetaan, ja löytyykö niitä helpostikkin?
