Rothmans Monkey rannalle -09.
Re: Rothmans Monkey rannalle -09.
onko magneeton kiila tallella/ehjä?
toki nokkaketjun kiristäjäkin voi jumittaa ja päästää jaon hyppäämään...
iVille
Viesti Kirjoittaja iVille »
kurri kirjoitti:onko magneeton kiila tallella/ehjä?
Thäänks.. Tulikin eilen mieleen että magneeton mutteri löystyi, kiristin sen vaan ja alko sit ajotus muuttua. Eli taas toimii.. Tai no, otin kiilan toisesta koneesta ja jouduin hieman väkivalloin ottaa ja kiilasta lähti vähän metallilastua. Nyt toimii manki täydellisesti hetken, sitten alkaa taas pätkiä, ja ajotius ilmeisesti pari pykälää muuttui. Eli uusi kiila ja pitäisi toimia? :)
iVille
Tein ite kiilan, ja toimii hyvin hetken. :s Sit alkaa pätkimään myt käynnissä pystyy pitämään, ajotus ei muutu.. Tuntuu et kuumenee aika nopeesti? Tai sit tuntuu vaan. Männässä "IN" teksti kohti imu- vai pakoaukkoa? =O
Dirtti
Viesti Kirjoittaja Dirtti »
Imu
iVille
Oli mäntä jne oikinpäin, mutta sama vika kun ex manassa oli kasatessa, yks maadotus oli unohtunu =D Tai koneelta tuleva maadotus ei ollu kiinni.. Nyt toimii, enää valot kuntoon, virtalukko toimii jo, valotkin oikeestaan, mutta polttimo paloi. Ens viikolla katsastamaan? ^^
johetsu*
Viesti Kirjoittaja johetsu* »
ota jtn kuvaa :roll:
panyz
Viesti Kirjoittaja panyz »
Edistyny?
iVille
Tänään: Ostin maalia, kytkinvaijerin, takalaakerit ja etujarrun palautusjousen. Tankin ja lampunkopan maalasin tänään uudestaan, laitoin sähköjä, ja laitoin ostetut osat kiinni lukuunottamatta takalaakereita, ne huomenna paikalleen ja maanantaina varmaan katsastukseen? Tarratkin on tankkiin hommattu, laitan kuvaa viikonlopun aikana. Ja viimeviikon lomailin ja löytyhän sieltäkin jotain rothmans teemaista..
http://vvillle.kuvat.fi/kuvat/rothmans+tupakka.jpg
iVille
Nostetaas!
Kai otsikonki vois muuttaa että rannalle 2012? :D Tai 2013...
Vähän jäänyt autoiän myötä, mut nyt iski taas pikku kipinä alkaa lihalaatikkoja tonkia! Eli pari lihalaatikollista osia ja niistä pitäis nyt kasata manki, sit tilailla osia mitä tarvii, purku, hiekkapuhallus ja maalaus. Orkkis rothmanssiks siis tulossa, ei oo raaskinu luopua kun ei sen säilyttäminen mitään maksa.
Osia tuli viimeviikolla vähän haettua kununpyörästä, mäntä, kupumutterit iskareiden kiinnitykseen, tiivistesarja, tangonkiinnikkeiden yläpuolet ym pientä.
Monkey näyttää nyt suht tältä, onhan siinä takaswingi kuvasta vaihtunut kun tuo oli kiero ja takavanne renkaineen kiinni.
Kone taitaa olla haastavin projekti itselle, ei kellään olis tietoa ketä kohtuuhintaan remppaisi mankin koneen? Ei ole itsellä aikaa / motivaatiota alkaa purkamaan ja kasailemaan. Osia pitäis ainakin olla riittävästi, varmaan 4 sylinteriä, 4 kantta, uusi täydellinen tiivistesarja, 2 alakertaa, toinen purettu toinen kasassa mutta joku kolisee(?). Saa ilmoitella jos innostusta löytyy turun läheisyydestä, mutta homma täytyy tehdä kunnolla.
Mopar
Viesti Kirjoittaja Mopar »
Hyvä et tästäki kuuluu jtn (Y)
-Honda Cr 125 -01
-Honda Monkey -89
-Peugeot 306 -98
-Lada 2105 -95
iVille
Tänään tuli kunusta haettua taas pari pikkunippeliä, saa pikkuhiljaa eteenpäin.
Eilen illalla näytti tältä :
Tänään tältä :
P.S kuvassa takana esiintyvät vanteet ovat kaupan, yv:llä lisätietoa.
Kumpi näistä on "kasattu" oikeinpäin?
Eikös tuo hopea ole oikeinpäin, ainakin tuo messinkinen päätytappi oli tarkoitettu tuonne päähän, onko tuo valkoinen kasattu väärin ja mikä mahtaa olla kun ei pyöri?
Mopobomberi
Toi valkoinen on oikeinpäin :wink:
Mankit
JinkkuBOMBER1
Viesti Kirjoittaja JinkkuBOMBER1 »
Valkonen on oikein kasattu... :)
Youtube kanava
Menopelit:
2005 Yamaha Dt 125 Re [EX]
pjh
Viesti Kirjoittaja pjh »
valkonen on "oikeepäi" ja tässä kunnostusohjeet että saat sen pyörimää
viewtopic.php?f=15&t=11312
Voi
Olla
Liikaa
Voimaa
Osaamattomille
