Hyvä kuitenkin ettei mitään isompaa käynyt, kyllä pikkukolhuista selviää aina.
[J4kken ryjät] Poistoon!
Re: "Traktoripuolari" -80 Äksidenttiä ja tarakka
En ihan ymmärrä, miten tukehtuminen aiheuttaa takapyörän lukkiutumisen? Tuskin se ihan niin voimakasta moottorijarrua siinä lyö, kuitenkin itsekin ajanut koko elämäni vastaavalla vehkeellä.
Itse mietin todellakin samaa, että mitä mä niinku just luin. Sun välit ei vedä kolmosella loppuun, ja muka tukehtuu siksi? No mutta pääasia, että herra itse sekä manki pääpiirtein kunnossa!
No, en ole tuosta ihan varma, mutta oli isän, veljen, kaverin, ja naapurin arvaus. Ja en saanutkaan otettua kuvia.
Mut väänsin tarakkaa isän kans hieman suorempaan, mut sit tarakan takakiinnikkeet petti, mut sitten kiinnitin erillisellä kiinnikkeellä ja meni ihan hyvin, ja lokarinkin sain patentoitua kunnolla kiinni. Nyt on tarakka hyvin ja näyttää hyvältä, ja mukava noja ku laitettiin siihen pehmustetta siihen tukeen. Mut sit perkeles reenasin nostaa keulaa, mut nyt ku on toi tarakka, niin aina vaan menee tarakalle asti, mut juurikaan en matkaa pääse.
. Ennen keposeen meni jotai 10m, joskus paljo enemmänki
Ja piti mainita et kaasuvaijerii täyty patentoida, et pääsi ajeleen, eli vaijeri pois kahvasta, se suoja pois, pieni pala vaijerin kahvan päästä pois, sitten kieritin sen pultin ympärille, ja pulttiin mutteri, ja siitä pultista sit vetää niin kaasuttaa. Aika patent, mut neljän päivän viikonloppu, enkä jaksa skootterin kyydis istua, ja hopperiki on osissa.
Semmosta taas tälläkertaa
MrZeusBass
Mikset osta suoraan uusia osia ettei kävisi tommosia ongelmia? Kaasuvaijerikaan paljoakaan ees maksa
Vanki # 4272
-Nykyiset: Cagiva Mito -06, Suzuki Pv -90, Honda Monkey -95, BSE -12, Topper -67, Pappis -77, Tiger -85, Ladat -88 & -90, 2x Pontiac 6000.
EX: 2x PV, 2x Monkey, Kiinanmönkijä, Yamaha PW, 3x Lada.
No olishan se tarkoitus ostaa uus mut mistähän muka saisin sen ovelle asti vielä tänä viikoloppuna?
MrZeusBass
Hakenut kaupasta?
Vanki # 4272
Ja kävellen lähtiä 35km lähimmälle osakaupalle? Ei kiitos.
Re: "Traktoripuolari" -80 Tarakka ja kuvia
Ite tuli käytettyä tuota patenttia tieliikenteessä ja pari kaveriakin käytti jokainen ainakin viikon, joskus 2011 syksyllä kun katkeili kolmesta vai neljästä moposta melkein peräkkäin yläpäästä vaijerit. Viime vuonna katkesi alapäästä, niin oli normipitunen vaijeri, joten sedällä oli pientä kupariputkea, joka kesti kohtuullisesti, kunhan sivuleikkureilla painoi kunnolla kupariputken vaijeriin.
Mutta joo tosiaan, mankihan on ihan perus mökkimopon oloinen, tarakan kiinnikkeet näyttää tosi pitkiltä pikkupenkin kanssa
Hondan valo vaan taakse.
Ei ne kyllä noin korkeat ole miltä näyttää. Ja mökkimopohan tämä onkin, ikää kun 14 vuotta vasta.
Ja toi patentti ainoastaan sitä varten että tämän pitkän viikonlopun voi ajella. Tulee uus ainakin ennen lomaa.
Ja mulla on tämän mallin orkkisvalo tallessa, eli sellanen sama kun PV:n isolinssinen? Mutta ei sitä varmaan tu laitettua ku täytys tehä kaikki sähköt valoille ja kesäkin on niin ei niitä niin tartte.
http://i1196.photobucket.com/albums/aa4 ... 80/132.jpg
Tommonen lamppu, mutta kahdella johdolla on se 100 % alkuperäinen. Toi mun on jotain uustuotantoa, ja siksi siinä on 3 johtoa. Muistaakseni ruskea ja vihreä johto pitäis lampulta tulla.
En oo vielä päättänyt mitä aion tehdä, mutta jos papereita ei saa niin varmaankin myyn pois ja uutta paperillista tilalle. Mutta entisöinti/käyttöentisöinti vahvin vaihtoehto jos jotain alan nysväämään.
Tämä siis TheHenri2selle
Ja takavalon linssissä lukee CEV Goneli ja yksi lamppu on. Mut sitä rautaa ei löydy
Re: "Traktoripuolari" -80 Manki teki kakkua...
Ei oo tosiaan ihan normaalia tuommone jos kerta öljyä oli. Varmaa öljypumppu paskana tai sihti totaalisen tukossa.
Itellä käynyt mielessä että juurikin öljypumpun ratas olisi pettänyt. En kyllä ihmettele, sillä koko kone on entisen omistajan toimesta kasattu vähän miten sattuu.
voivoivoi on sulla epäonnea tän mankin kaa
oliko väärää öljyä? tai sit öljypumpun ratas paskana
Re: "Traktoripuolari" -80 Syypää löytyi!
Poistoon
Viimeksi muokannut J4kke, 12.05.2014 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Täytyypä varmistaa asia, saavat kyllä kuulla asiasta jos rupeavat muuta iniseen siellä
Re: [J4kken ryjä]+kaikenlaista säätöö
Se peilikiilto ei oikeasti ole paras vaihtoehto. Sumea kiilto tekee koneen kliiniksi, mutta lohkot eivät pistä kokonaiskuvassa silmään. Näyttääkö sun mielestä tommonen himmeä kiilto jotenkin keskeneräiseltä, oikeasti? http://i1196.photobucket.com/albums/aa4 ... 80/086.jpg
monkiman11
Eikös motti ole orkkiksena harmaa? Oli miten oli, vejä siltikin kiiltäväksi, on paljon komeempi
Sulla on muutes J4kke tuo kirjasto yksityisenä. Näyttää tuollaista kun yrittää avata.
http://gyazo.com/7e494db76f667c783ce93f1e049138a7
Ja tsekkaahan Photarin asetuksista millä koolla se uppaa ne kuvat kirjastoon.. Mulla oli sama ongelma ja sieltä sitten vaihdoin asetuksista sen 600x800.
monkiman11, motti ei tietääkseni ole harmaa. Mg-koppa ja kytkinkoppa on maalattu hopeaksi ja vannehopea taisi olla kaikkein lähimpänä orkkissävyä, ainakin Vaeltaja maalasi sillä. Lohkot on sumeasti kiiltävät kuten tuossa Vaeltajan kuvassa.
Poistoon
Viimeksi muokannut J4kke, 12.05.2014 21:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Komia tuuninki Hopperi sulla
E: kuvat toimii ainakin mulla
Poistoom
Komee Hopperi on
Ja ite kans olisin tuon himmeän kiillon puolella
~Stuntriding is not a crime~
Itsekkin olen hillitymmän kiillon puolella, onhan se helpompaa ja nopeampaa tehdäkkin
