-90 Honta | Stuntti | lisää palikkaa! :3
Re: Honda monkey "projekti"
iltaa! Tuossa tuli hommattua vapaavalonkatkaisija, tosin vihreällä vilkun linssillä ja sitte kans kinkkimankin tarakka koristeeksi, kunnes vakiotarakka kävelee vastaan sopuhintaan..
SITTE KAIPAAN APUA ETTÄ MIHIN TUO "VIPU" TULEE?? sitte vielä pieni tunteen purkaus eli moposopista tuli viesti että ei ole 110cc koko moottorintiiviste sarjaa hyllyssä ja tulee vasta ensi viikolla, ja sillon lähettää paketin..
- Liitteet
- 164.JPG (36.7 KiB) Katsottu 1640 kertaa
- 016.JPG (31.37 KiB) Katsottu 1640 kertaa
~Stuntriding is not a crime~
Laita ny isomies vaikka se edellinen tarakka ku on kuitenki HONDA.
Re: Honda monkey projekti, koneen purkua..
Omasta mielestä tuo sopi paremmin pienen muokkauksen jälkeen ku se toinen on ihan vitun iso.. ja ruma.. Ja laatuja Kamerahan on niitä ekoja digikameroita mitä sillon joskus tuli myyntiin..
Ja YV:nä saa tarjota aitoa ja ehjää hondan tarakkaa, värillä ei väliä!
Viimeksi muokannut monsimies, 03.11.2013 13:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Voi olla että parempi niin, jos saisin jostaki aidon hondan tarakan..
Moro! Tuli tuossa ostettua tänään uus penkinpäällinen ja tiivistesarja moottoriin.. Maalasin myös takajarrupolkimen mustaksi, valokoppaa en ehtiny vielä maalata.. Heti kasatessa tuli ongelma että mihin nuolen osoittama esine mahtaa tulla keskilohkoon vai tuleeko sinne? Omasta mielestä tulee koska sen verran ylhäälle tulee tuo "vipu".. Nopeita vastauksia että saadaan kone kasaan ja Moposopin pakettiki kuulemma ilmestyy viimestään torstaina
- Liitteet
- 023.JPG (35.31 KiB) Katsottu 1372 kertaa
- 022.JPG (35.15 KiB) Katsottu 1372 kertaa
Ei vissiin kukaan tiedä että mihin tuo vipu tulee tai sitte kukaan ei kehtaa kertoa mihin se tulee? Nettiä oon selannu enemmän ku tarpeeks mutta mistää ei löydy, tai sitte oon oikeesti sokea Mieluummin kasaisin kerralla oikeen että ei tarvi 10 kertaa aukasta konetta.. Vai onko tuo koko v**** vaihtesto etes samurain?
Joo eli tuli tänään kasattua moottoria sen verran että kytkinasetelma pitää vielä laittaa Pakettiki oli tullu matkahuoltoon mutta en kerenny hakemaan sitä Tuossa vielä yksi kuva ku kasasin konetta..
Viimeksi muokannut monsimies, 03.11.2013 13:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo eli iltaa vaan kaikille, paitsi että tätä ei taia kukaan lukea.. Mankin koneen sain tänään kasaan ja hymyhän oli aika leveä ku ekaa kertaa purin ja kasasin koneen ja vielä ilman räjäytyskuvia! Puhtaalla maalaisjärjellä mentiin, mutta kone kasassa ja toimii, kytkinkään ei enää kiihyttäessä luista, mukavasti se keula vaan nousee ihan kaasulla Tosin moottorista jäi sielt vaihteistosta yks sellanen vipu, mille en keksiny paikkaa mistää vaikka pari päivää yritin löytää sille paikan ja jätin se pois mutta ongelmitta toimii vaihteisto. Ainu miinus mikä on niin kannen päälle tuleva lätkä nii sieltä välistä tiputtaa öljyä vaikka uusi tiiviste mutta pitää katella sitä huomenna.. Pakoputkelle täytyy tehdä kiinnike josta änkän saa kiinni ku edellinen petti.. Bensapintaa kaasarista pitäisi kans säätää korkeammaksi ku keuliessa ei saa bensaa ku vetää vissiinki niin alhaiseksi bensapinnan..
Siinä olis pari kuvaa, kinkkitarakan tilalle pitäs saada hondan tarakka..
Sweet! Laita tota tanko jonkiverra taakse päin. Vähä häiritsevän edessä.
Ota toi kiinan tarakka pois tuolta parempi ilman ilman tarakkaaa
Juu tanko on vähän liian edessä ja tarakka ei oo mikään komistus mutta se on niin tyhjän näköhen ilman sitä Toisaalta mulla olis se vakio valo joka tule ihan tuohon penkin perään, joten vois sitä kokeilla!
Laitahha kuvaa siitä vivusta niin nähdään onko se miten "kriittinen" osa
Joo eli tänään huomasin sen "vivun" merkityksen siellä vaihteihtossa, ei paljasteta vielä mikä Ja sitte sähköjä tuli niputeltua vähän ja tietenki tuli ajeltuakin.
Pakoputkelle tein myös taakse pidikkeen ku entine petti (taas), tällä kertaa se tuli n. 4mm turkkipellistä.
Viimeksi muokannut monsimies, 27.03.2014 22:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tankintarrat vois kyllä hommata ja kyllä tuo musta muovinen välttää tarakka muuten vaihtuu Hondan vakiotarakan näköiseen tarakkaan ku saan hitsailtua/vahvistettua vähän, jos näyttäis vähän paremmalle
Kyllä se hondan tarakka vaan olisi paras vaihtoehto ja ne tankintarrat.
Honda Monkey 89
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Honda Monkey 91
Ex; Honda Monkey 91
Olis hienompi ilman tarakaakin, knu kummallakaan noilla.
Honda monkey 96vm
joo ite paskon 150cc koneella kaks kiinan takanapaa, laakereita ja kierre tangosta tehtyjä taka-akseleita.... no tankin tarrat ja hondat tarakka ja nätimpi putki nii jees
Tivoli ja seittämän volvoo
Musta 740 turbo +300hv
valkonen 245 tdic +100hv :D
workz wms 150 (kampura poikki)
100 miestä puhuu autonsa turboahtamisesta, joista 10 saa turbon ostettua, ja vain yksi asennettua sen.
Tossa on kuvia laitteesta joka on pahasti kesken..
Ja kyllä, se on ruma, köyhän on pakko yrittää?
Kyllä, takaiskari on liian lyhyt, ostan kaverilta pidemmän..
Kyllä, J3B3:ltä ostamani moottori tulee reilusti kalliimmaksi mitä odotin..
Kyllä, etuakseli ei ole oikea, mallina vain.
kuvia..-> http://aijaa.com/CyOXvs
http://aijaa.com/nqeylM
http://aijaa.com/ngbCKN
Rumahan se on ku rullatuoli mutta ei se haittaa, toivottavasti..
Mankille ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä, öljyt pitäs vaihtaa, tarrat, kromilämpörauta ja kovaa ajoa, niinku yleensä
Eiiii saatana miten rajun näköinen laitos Jos tuosta ei tule ajovideota sen valmistuttua niin pistän sinut vastuuseen.
Tarkotus olis talvella vetää jääradalla, siksi tulee matala, ja voin kyllä videota ottaa, nyt kun on uus kamerakin
Eihän tuo ole ruma ollenkaan.
-Honda monkey 125cc
-Honda monkey projekti
-Jincheng monkey 50cc
-Suzuki PV 50cc
-Aprilia MX50 & RS125
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
-Honda monkey 125cc
-Suzuki PV 50cc
-Keeway skootteri
EX
-Pitpro 150cc
Pieniä kosmeettisia vaurioita.. Ja sehän on kesken vielä
Pistää vaan mietityttään että mitä etuakseli ja renkaat tykkää ko ton keulan kanssa nuo renkaat kääntyy 'kantaten'. Meinaan siis et jos meinaat kääntyä tolla nii toinen rengas on ilmassa ja toinen ottaa aika ison kuormituksen akseli kanssa..
