On. Tuo helvetisti kiihtyvyyttä ja vääntöä.Derton kirjoitti:Jaako, onko sulla vakio kansi mankisas vai? Ei oo mitään hyötyä isommasta kaasarista vakio kannella.
Asiahan on sillä tavalla, että jos on vakiokansi ja kanavat eivät ole avarrettuja, niin isompi kaasutin ei tuo hirveästi hyötyä.
Onko kansi vanhamalli/välimalli/uusimalli?
Voit mitata työntömitalla imupuolen kanavan halkaisijan.
Varmaanki välimallin, en tiiä mutta punamustan -90 Hondan vakio.
käviskä tämä http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=182 kaasari hyvin 72cc sylinterin ,vanhanmallinkannen kanssa ? ja onko tuo soikea vai pyöreä kurkkuinen ? onko kellään kokemusta tuosta kyseisestä kaasuttajasta ,että saako säätöihin ?
Soikea ja käyhän se.
saahan noita suuttimia vaikka mistä kun vähä nettiä selailee ja kyllä uskon että tuo 20mm imukaula passaa. tai sitte voit ostaa tuon setin jossa imukaula tulee mukaansnede kirjoitti:No kai se on sitten tuollainen tilattava saako tuohon muute mistä noita suuttimia tuohon sitte ? ja käykö tuohon tommonen 20mm imukaula vai pitääkö olla suurempi?
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=181
Hei kertokaa joku enemmän kokeneempi, että onko 55 tyhjäkäyntisuutin liian iso. Sen kokoinen siis on tällä hetkellä eikä käy tyhjää "normaalisti" pääsuuttimia oon kokeillu 75/78/80. Kaasarina on siis Dellorto16mmPHBG ja kun katoin kaverin kaasarin(BING) tyhjäkäyntisuuttimen niin se oli 30...
On kyllä aika reilun kokonen. Ite joskus porasin tyhjäkäyntisuuttimen 0.6mm poranterällä eli sain 60 tyhjäkäyntisuuttimen, niin ei lähteny ees sillä käyntiin.
35 on aika ok tk suutin 50/70cc myllyille.
terve! mietin vaan tuossa ,että kumpikohan ois järkevämpi tilata tuommonen http://pitracing.fi/shop/index.php?rout ... duct_id=52 vai tuo 22mm mikuni http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... cts_id=182 ?
onhan tuo jingke halvempi ja varmaan saa hyvin säätöihin mitä oon lukenu,, mutta löytyykö tehoeroja näitten kaasareitten väliltä ? ja siis itellähän oli nyt se 72cc sylinteri , vanhanmallin kansi ja virinokka ? kiitos!
No kaasarina 22mm mikuni kyllä kuulostaa paremmalta kuin 19 Jin Ke, mutta riippuu sun kannen kanavista ja minkä kokone imu-venttiili on, ei isompaa kaasaria kun se kannata ostaa.
Pitääkö laittaa isompaa vai pienempää suutinta, kun ajossa tuntuu yläkierroksilla laiskalta ja kun painaa kytkimen pohjaan niin sammuu. Paikallaan ku kierrättää tappiin nii alka pätkyttämään ( ei rajotin)?
Jincheng Monkey -07vm.
Onko täällä mitään topicia 4-T kaasarin säätämiseen? vai käydäänkö nekin asiat tässä topicissa? no kysynpähän silti.... Eli:
Miten kannattaisi alkaa 17mm deniä laittamaan säätöihin? kaikki ruuvit kiinni ja siitä sitten ruuvailemaan? (mototissa ainakin oli 2T kassun säätämis ohjeet, eroaako 4T:n säätimen siitä jotenkin?)
Kiitoksia oikein paljon!
Luin jostaki että kaasarin sais säädettyä että koneeseen tulis enemmän vääntöjä. Onko totta? Ja tällä hetkellä 18mm mönkiän kaasutin kiinni.?että saisko sen säädettyä sillälailla?
No jos sulla kaasari on nyt hyvissä säädöissä, niin ethän sää sitä enää paremmaksi periaatteessa saa.
Jos on säädöt ihan päin honkia niin kai siitä ihan pienen parannuksen voi vääntöönkin saada, mutta ei mitään huomattavaa (luulisin...).
Kyllä se ero on aika huomattava huonoissa säädöissä olevalla kaasarilla ja hyvissä säädöissö olevalla.
No kertokaapa miten saan kaasarin hyviin säätöihin ku ei tunnu olevan potkuja yhtään enempää mitä toisella kaasarilla mikä tais olla joku 15-16mm ja sitte nyt on kiinni 18mm nii tuntuu laiskemmalta. 50cc kiinni
Turhan iso kaasari jo viiskympille tuo 18mm
Kaveri sano että se ois hyvä kaasutin 50 koneelle. Mutta miten mää saan sen hyvin säätöihin? Ku eipä oo kaasareita tullu sääjeltyy
No jos se nyt toimii hyvin, niin mitäs sitä säätään. Oppaat puolelta lisätietoo
Mikä on mankin jinke 19mm kaasarissa vikana enne on toiminut hyvin ja nyt alko kierrokset leijumaan aivan yhtäkkiä? Leijuu jonkun 5sec ja sitten kierrokset laskee ja kone sammuu mutta jos huuattaa koko ajan täys kierroksilla niin toimii normaalisti. Putsattu kaikki paikat paineilmalla ja laitettu tiivisteet uusiks (pariin kertaan) ettei ole imuvuotoa eikä auta. Mutta kokeilin pienempää 14mm deni kaasaria niin sillä toimii aivan normaalisti. Eli vika on kaasarissa mutta missä siellä?
Skyteam manki -10 EX
Jinkku manki -10 n.65kmh EX
Aprilia sx -09 n.60kmh EX
Suzuki pv -88 n.70kmh
Suzuki pv -93 n.65kmh EX
Suzuki pv -94 n.50kmh EX
samurai 110cc (no mitä se vakio ny menee)
Mikähän kaasaris on vikana, ku käynnistää kylmänä ryyppy päällä, sit jos ottaa liian aikasin ryypyn pois niin nostaa keirrokset korkeelle ja joutuu taas antaan ryyppyä et saa kiekat laskemaan, kun kone on lämmenny niin käy normaalisti ilman ryyppyä?
Voiko tuota viaksi kutsua? Varmaan vetää vaan vähän laihalle ja nostaa kierroksia kun otat kylmänä ryypyn pois
Kannattaako 19mm kaasari 50cc pytyn kanssa?
