jönssii
Viesti Kirjoittaja jönssii »
Mites noitten valojen kanssa kun hommaa vaikka tämän http://www.ebay.com/itm/Stomp-Pit-Bike- ... 3f2206f83e nii onko helppo valot laittaa toimimaan ? ja oisko parempi sijoitus hommaa joku 140cc niiku tehojen puolesta ?
supermies97
Viesti Kirjoittaja supermies97 »
Itellä tuo stomppi ainakin toiminut hyvin ja saa muut valot toimimaan paitsi vapaanvalon. Johdot samanväriset mitä mankissa itsessään eli helppo laittaa. :)
lokitekki
Ei sitä nyt pienempi kuutioiseen kannata vaihtaa?
Miten se koppa oikein halkes? Ajoitko kiveen vai hajosko polkastessa käyntiin?
Jos rahasta ei ole kiinni, niin daytona anima ostoslistalle.
Jos rahaa ei ole noin paljoa, niin yx 160 koneessa on siihen hommaan parhaat virimahollisuudet, kun kuutiot saa helposti 200ccksi ja kansia saa monenlaisia.
Oorilta ei kannata ostaa, kun on niin kallista.
jussi13
Viesti Kirjoittaja jussi13 »
http://www.24mx.fi/pitbike/p/zongshen-1 ... tin/13607/
Osta ihmeessä tuo ku näkkyy olevan aika hyvässä alennuksessa. (Y)
MikkoHarkonen
Viesti Kirjoittaja MikkoHarkonen »
Mutta tuo kone vaatii vielä öljyn lauhduttimen eli ainakin +50 euroa.
Skyteam Monkey Lifan 140cc... Sisään ajossa.
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Ei kuitenkaan silti vielä paha hinta.
AaVu
Viesti Kirjoittaja AaVu »
Myös ton Lifanin kanssa oli öljynlauhdutin kiinni, eli uutta ei tarvitse välttämättä hommata. T edellinen omistaja. Tuo Zongshen ei muuten kovin paljon poikkea Lifanista, molemmissa 6-levyinen secondary clutch, outer rotor kit vakiona jnejne. Tehoerosta en sitten tiedä.
abina
Viesti Kirjoittaja abina »
Ei tuo edes ohjeitten mukaan tarvitsisi öljynlauhdutinta, vaikka olis erittäin suositeltavaa että siinä on semmonen.. Tohon voi hankkii sen bypassin.
TheHenri2
Viesti Kirjoittaja TheHenri2 »
Onkos teillä tietoa miten tuo mun 120cc merkinnällä oleva (lifan?) eroaa tuollaisesta 124cc merkinnällä olevasta lifanin koneesta? Saakos näihin jotain bigbore kittiä ostettua jostakin?
juki150
Viesti Kirjoittaja juki150 »
Olen purkamassa Lifan 140cc konetta. Kytkinpuolella kampiakselin päässä on joku ihan ihmeellinen pyöreä mötikkä (olisiko joku tasapainojuttu tms.), mutta sen sisällä on mutteri johon tarvitsee jonkun oudon työkalun.
Tietääkö kukaan millä tälläisen saa auki (ympyröity punaisella) ja mistä siihen saa työkalun:
Entiset pärrät: Aprilia SX '08, Jincheng Monkey '04, Suzuki PV:t '84, '87 ja '91, Yamaha Aerox '02, Masai DB 50cc '07, Orion 140cc, Masai DB 125 '07, Honda CBR 125 '05, Baotian BT50QT-9
Nykyinen kulkine Audi A4 '97
Väsää puolentuuman hylsystä tuohon sopiva sakarahylsy ja pulttipyssyllä auki.
Tomppaaaaaa
Viesti Kirjoittaja Tomppaaaaaa »
Meneekö 72cc pyttyyn vakio 50cc kansi?
JCQ
Viesti Kirjoittaja JCQ »
Juu.
hovinarri
Viesti Kirjoittaja hovinarri »
sopiiko skyteam 90cc koneeseen esim 110cc kansi? :think:
Tampere mankibomber
hovinarri
http://www.ebay.com/itm/90cc-Complete-C ... a9&vxp=mtr meneekö tämä samaaan skyteam 90cc koneeseen?
Tampere mankibomber
hovinarri
SamPPaT kirjoitti:Pitäis mennä.
kumpaan vastasit? :D
Tampere mankibomber
lokitekki
Osta sekopäältä kansi viewtopic.php?f=8&t=18431
Ei kannata ebaysta noita kattoa jossa isot postikulut ja muutenki amerikasta voi tulla tullitki päälle.
petsku
Viesti Kirjoittaja petsku »
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=1756
Tietääkö kukaan mittoja noille yx venttiileille? Ajattellin et mahtaisikohan noi sopia mun kiina 140cc koneeseen. :think:
E: Kiitti teme :3
Viimeksi muokannut petsku, 22.10.2013 18:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SamPPaT
Viesti Kirjoittaja SamPPaT »
Tekee vaan helmattoman, joskus mittailin niin 60mm on just se maksimi mitä voi Hondan tai muiden 50cc monkey type koneiden pinnapultti jaolle laittaa. Pinna pulttien pienin väli oli 62mm, eli jäis milli molemmin puolin.
retu
Viesti Kirjoittaja retu »
En haulla löytänyt, ostin tommosen ducar 125cc koneen ja tarvis uudet männänrenkaat mutta mistän ei löydy ees google haulla mäntä siis 53.8
E: mikäs ois muuten paras kaasari tomosseen 125cckisakireeseen ducarin koneeseen?
-Jinqqu manki
-EX. honda -86
JCQ
Jaah, nuo pohjautuu Honda Nicen koneeseen. Melko härskejä.
pertti290
Viesti Kirjoittaja pertti290 »
Tuo vois olla melko hyvä pohja turbottamiseen, kannenkaan ei luulis ahistavan ku 37/34 venat.
aabohax
Viesti Kirjoittaja aabohax »
Noniin no aattelin kytkimen/vaihteiston toimivuutta lähinnä, ainakin mitä myynnissä oli (ebay) sanovat että 4 vaihteinen laatikko, ja kaikki ylöspäin. Manuaalikytkimelläkin menis mutta niissä se 1-vapaa-2 laatikko kaikissa mitä kattellu.
Broken parts are no reason to give up
tonigoteated
Viesti Kirjoittaja tonigoteated »
Mikähän mahtas olla 110cc lifanissa vikana heti ku käynnistää rupee huutamaa nii maan perkeleesti. Onko imuvuotoo? ja mistäkohin vois olla? Ja luin myös jostain että kaasarin väärin kasaaminen vois olla yks vaihtoehto?
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Kaasuvaijeri jumissa vai luoti 180 astetta väärinpäin
