TemeZi
Viesti Kirjoittaja TemeZi »
Täh? Et nyt varmaan tarkota koneessa olevaa mäntää vai?
zuffe
Viesti Kirjoittaja zuffe »
Siis mäntä pitää vaihtaa, miten sen saa irti?
JesseM
Viesti Kirjoittaja JesseM »
Männätapin sokat irti ja männäntapin työnnät pois vain. Helppo homma.
hondamies99
Viesti Kirjoittaja hondamies99 »
No jos oot jo purkanu yläkerran ni mäntä lähtee ottamalla lukkosokat pois ja työnnä sopivankokoisella hylsyllä männäntappi ulos.
E: Oho jesseM kerkes ensi :D
Hmm. Mulla oli noin 7cm, olisiko sulla sitten uudenmallin kankea vastaava.
apinanraivo
Eigero kirjoitti:Jooh, elikkäs skytarista näemmä mennyt kierteet hajalle tuosta kohti mihin tulee mutteri joka kiristää iskarit paikoilleen. Kierteentekosarjalla heikoin tuloksin koitettu väsätä jotakin.. Mikä avuksi? :(
Tässä pikkutankissa ainakin on ihan vaan läpipultilla nuo iskareiden yläpäät kiinni, luulisi tuohonkin pystyvän sellaisen ratkaisun modaamaan.
Pikkutankki x2 (-76, -77)
YZ125 -06
Tokzz
Viesti Kirjoittaja Tokzz »
Onko laitonta jos on kiinteä sähkönen rajoitin jota ei saa pois ilman työkaluja ? Rajoittaisin mankin nopeuden 45kmh :D
Homemade
Viesti Kirjoittaja Homemade »
Ei oo. :)
zuffe
Niin tosiaan kysyin tossa aiemmin siit renkaasta, nii tarkotin 4.8, ja se vanne on siis sellanen niiku yhtenäinen et ei oo 2 puoliskoo, nii miten siihen pystyy taivuttaa renkaan?o:
tonzii
Viesti Kirjoittaja tonzii »
Minkäs mittaset olikaan skyteamin vakio iskarit? En nopealla googlauksella löytänyt.
aku131
Viesti Kirjoittaja aku131 »
ilmaa uusiks...
Ostetaan Hondan sivukoppa tai mikä kate nyt se onkaan... ehjä mielellään värillä ei väliä... Myös mittarinpyöritin 12mm akselille ois hakusessa!
jonn
Viesti Kirjoittaja jonn »
Voiko etuleevyjarrun jarrupaloja ottaa pois. Vai pystyykö ilman niitä ajamaan . Vai hirttääkö levy jotenkin jumiin?
Jincheng Monkey -07vm.
maukaskurpitsa
No tietenkin ne jarrupalat pystyy ottamaan irti, miten muuten kuluneet vaihdettaisiin uusiin :roll: Kaverilla oli miitissä vääntyny jarrupalat ja löi eturenkaan lukkoon, niin otti jarrupalat irti ja miitti jatkui. Ainut vaan että sinne saattaa mennä jotain paskaa.
apinanraivo
Voihan ne, mutta ei parane sitten etujarrukahvaan koskea. Ei se mäntä sieltä pesästään itsestään nouse.
YZ125 -06
abina
Viesti Kirjoittaja abina »
Tai jos ajatuksissaan jarruttaa etujarrulla ilman jarrupaloja niin jarrumäntä tykkää.. :P
jonn
Mut jos ne on sillai vähän pohjassa et hidasraa pikkasen ajossa. Niin pystyykö niitä sillloin ottaa irti?
Jammuz
Viesti Kirjoittaja Jammuz »
mikä on ku manki pätkii täyskaasulla ja tulppa on ajon jälkeen musta?
Juhis
Viesti Kirjoittaja Juhis »
Käy rikkaalla.
ex.Mercedes-Benz w124 2.3l
ex. Honda Monkey z50J, low
Despere
Viesti Kirjoittaja Despere »
Käykö nämä 11 vuoden jincheng q-7B mankiin
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/-p-3617.html
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/-p-3618.html
Jos ei sovi niin mistä sais sopiva ku motor powerilta saa taakse mutta ei eteen ja haluisin mieluiten molemmat samasta paikasta
Edit: joo motor powerilta löyty ku kävin paikan päällä, ei vaan näkyny niitten sivuilla
Liian monta kertaa on näitten "laatu merkkien" (Derbi, Pösö, yamaha, aprillia .etc) ohi menty
eefi
Viesti Kirjoittaja eefi »
Kytkinlevyjä vaihtamassa.... Kysymyskuuluu , onko niitä levyjä 2? Kun otettii vanha levy irti ni ei siin ollu ku 1. Mut ku ostettii uuet ni paketis tuli kaks.. Miks helvetissä ne myis 2 samas paketis jos kerran sinne menee vaa 1? :think:
Eli meneeks sinne 1 vai 2 levyy? o.o
Tärkeintä on ymmärtää , se mitä ei ymmärrä.
zebbe
Viesti Kirjoittaja zebbe »
Jos on toiminut oikein niin kaippa sinne menee vain 1 levy :lol: . Puolari Hondassa ja joissain kiina mankieissa on 2 levyä kylläkin.
81,-76
zuffe
Millä ilveellä renkaan saa taivutettua tuubi-vanteelle, jossa ei ole kahta puolikasta?o: mahottomuus
TemeZi
Kyl se kaverin kaa menee ku parilla rengasraudalla vääntääpi :) Jos ei onnistu nii käy jossai rengasliikkeessä pyöräyttää paikallee.
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Helposti, liukastetta vaan pirusti ja toinen reuna ekana, sitten toinen, rengasrauta apuna tottakai.
eleksi
Viesti Kirjoittaja eleksi »
eefi kirjoitti:Kytkinlevyjä vaihtamassa.... Kysymyskuuluu , onko niitä levyjä 2? Kun otettii vanha levy irti ni ei siin ollu ku 1. Mut ku ostettii uuet ni paketis tuli kaks.. Miks helvetissä ne myis 2 samas paketis jos kerran sinne menee vaa 1? :think:
Onko sulla honda vai kiinanmanki.Hondassa on 1 levy kiinalaisessa 2.Oothan kytkimen avannu.Jätät sen toisen sitte pois jos on vain 1 levy. :)
zili96
Viesti Kirjoittaja zili96 »
mikähän mahtaa olla vikana pollessa,kaasari 19mm ja suutin 70 ja noin 3.5/4 kaasusta kun pistää kaasun pohjaa vähän röpeltää ja ei ota kiekkoja ja miettii ja sit alkaa kulkemaan
ja oisko kellään ideoita minkälaisen putken pitäs poliniin hommata 125 koneen kanssa, että sais toimimaan kunnolla koska vakio mehupilli ei päästä tarpeeksi kaasua ulos joten ei toimi kunnolla,tai ellei jollain olisi tarjota sopivaa putkea? :P
ei tuloksii ilman duunii
ex:bad boy 110cc, 2 kpl suzuki pv,2 kpl yamaha dt 50cc,2kpl monkeys,poli xp4,,2kpl kawasaki kx 85cc,gilera smt,derbi sm 70cc
nykyset: 2 masaita ja suzuki pv puna-musta
Lukittu
