Haittaako tuo mitään kun palanen lohjennut tuosta pakoaukon kohdasta?
Olen tossun päällä, en alla.
- Ex Honda Monkey -97 Black&White
- Ex Jincheng Monkey -05
- Ex Honda Monkey -91
- Ex Skyteam Monkey -08
- Ex Baotian Monkey
- Ex Baotian Monkey
Mun muistaakseni itelläkin ollu kansissa tommone kolo tossa? Eipä tuo mitään vaikuta, en oo edes varma meneekö kannentiiviste tohon asti..
Miksi sulla on saman kokoset venat? Eikös se olisi ihan paras, niin että esim. pakoventtiili on 20mm ja sitten imuventtiili on 23mm.streismeis kirjoitti:On säädetty kunnolla. Voiko vaikuttaa että kannen venttiilit on samankokoiset ja pakoventtiilin varren kumi vuotaa vähäsen?
streismeis
No en todellakaan tiedä miksi tuossa kannessa nyt on samankokoiset venttiilit , mutta tuo kansi nyt on ainoa toimiva ja tuo ollut koko ajan kiinni koneessa. Täytyy ettiä jostai joku toinen kansi
Olvi III on se juttu perkele!
Ei sattuis ketään tieää että mikä vois olla vikana masaissa kun takajarru ottaa kun jarrupolkimen laittaa kinni mutta parin tunnin päästä ei ole enää mitään vastusta kun painaa poljinta kun polkimen ottaa irti ja tuon tapin painaa kerran täysin ylös niin alkkaa taas toimimaan. Ja ei vuoda mistään jarrunestettä.
Kuinka paljon tollasesta perus takajarrusatulasta uskaltaa ottaa siivua päältä ?
streismeis
Venat tais olla jotai 23/23. Ei pitäisi vuotaa, tai ainakin sillon kun niputin koneen niin ei vuotanut. Sillon ku niputin koneen niin oli kyllä enemmän potkuaMango kirjoitti:Vuotaako siinä muuten venttiilit. Ja onko ne venat minkä kokoset?
Mikä mahto hondaan tulla, kun menin pesemään sitä ajoin ehkä 100metriä. No kun sain pestyä koitin käymään, niin ei sanonut mitään. Sitten vaihdoin tulpan, sillä lähti käymään-->ajoin pihaan. Puolikaasusta kun rupes väntään enemmän kaasua, niin rupes ampumaan putkeen(koko ajan paukkuu kun pitää kaasun yli puolessa välissä). Ilmanpuhdistaja on vähän märkä, mutta ei oo ennenkään tehnyt tollasta pesun jälkeen vaikka se on ollut märempikin. Voisiko vika olla tulpassa?
EX Honda monkey -97
EX Derbi senda racer -03
EX Honda Monkey 90cc -92
EX Cagiva Mito 125cc -04
EX Yamaha YZ 85cc 2011
EX Husqvarna SM 125cc -07
EX Husqvarna SMR 125 -10
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Missä on halvin hondatekstillä oleva penkinpäällinen myynnissä uutena? ja mitä se maksaa?
JinkkuBOMBER1
Kaasarissa tai sähköissä vettä? Itellä aina ollu jompikumpi nuista. Antaa kuivua niin sitten taas toiminu normaalistiJakkeX kirjoitti:Mikä mahto hondaan tulla, kun menin pesemään sitä ajoin ehkä 100metriä. No kun sain pestyä koitin käymään, niin ei sanonut mitään. Sitten vaihdoin tulpan, sillä lähti käymään-->ajoin pihaan. Puolikaasusta kun rupes väntään enemmän kaasua, niin rupes ampumaan putkeen(koko ajan paukkuu kun pitää kaasun yli puolessa välissä). Ilmanpuhdistaja on vähän märkä, mutta ei oo ennenkään tehnyt tollasta pesun jälkeen vaikka se on ollut märempikin. Voisiko vika olla tulpassa?
Youtube kanava
Menopelit:
2005 Yamaha Dt 125 Re [EX]
Menopelit:
Käykö 50cc männänsokat 110 koneeseen?
-93 punamusta
Ei hyvä, ei huono. Inhimillinen.
honkleibomba
Sinne käy vaikka tonnisenturbopusan tapin sokat kunhan ne on saman kokoset.
Eikö ois järkevää napata putsari pois pesun ajaksi.JakkeX kirjoitti:Mikä mahto hondaan tulla, kun menin pesemään sitä ajoin ehkä 100metriä. No kun sain pestyä koitin käymään, niin ei sanonut mitään. Sitten vaihdoin tulpan, sillä lähti käymään-->ajoin pihaan. Puolikaasusta kun rupes väntään enemmän kaasua, niin rupes ampumaan putkeen(koko ajan paukkuu kun pitää kaasun yli puolessa välissä). Ilmanpuhdistaja on vähän märkä, mutta ei oo ennenkään tehnyt tollasta pesun jälkeen vaikka se on ollut märempikin. Voisiko vika olla tulpassa?
Sähköissä vettä. Ota sivukopan takaa liittimet irti ja puJakkeX kirjoitti:Mikä mahto hondaan tulla, kun menin pesemään sitä ajoin ehkä 100metriä. No kun sain pestyä koitin käymään, niin ei sanonut mitään. Sitten vaihdoin tulpan, sillä lähti käymään-->ajoin pihaan. Puolikaasusta kun rupes väntään enemmän kaasua, niin rupes ampumaan putkeen(koko ajan paukkuu kun pitää kaasun yli puolessa välissä). Ilmanpuhdistaja on vähän märkä, mutta ei oo ennenkään tehnyt tollasta pesun jälkeen vaikka se on ollut märempikin. Voisiko vika olla tulpassa?
Puhalla paine ilmalla suurimmat vedet pois. Sen jälkeen laita vaikka crc:tä liitoksiin. Jos ei vieläkään ala pelittämään nii kato kaikki muutkin liitokset läpi. Ja suosittelen koittaa ilman virtalukkoa
Olishan se.eleksi kirjoitti:Eikö ois järkevää napata putsari pois pesun ajaksi.JakkeX kirjoitti:Mikä mahto hondaan tulla, kun menin pesemään sitä ajoin ehkä 100metriä. No kun sain pestyä koitin käymään, niin ei sanonut mitään. Sitten vaihdoin tulpan, sillä lähti käymään-->ajoin pihaan. Puolikaasusta kun rupes väntään enemmän kaasua, niin rupes ampumaan putkeen(koko ajan paukkuu kun pitää kaasun yli puolessa välissä). Ilmanpuhdistaja on vähän märkä, mutta ei oo ennenkään tehnyt tollasta pesun jälkeen vaikka se on ollut märempikin. Voisiko vika olla tulpassa?
Tokzz kirjoitti:Sähköissä vettä. Ota sivukopan takaa liittimet irti ja puJakkeX kirjoitti:Mikä mahto hondaan tulla, kun menin pesemään sitä ajoin ehkä 100metriä. No kun sain pestyä koitin käymään, niin ei sanonut mitään. Sitten vaihdoin tulpan, sillä lähti käymään-->ajoin pihaan. Puolikaasusta kun rupes väntään enemmän kaasua, niin rupes ampumaan putkeen(koko ajan paukkuu kun pitää kaasun yli puolessa välissä). Ilmanpuhdistaja on vähän märkä, mutta ei oo ennenkään tehnyt tollasta pesun jälkeen vaikka se on ollut märempikin. Voisiko vika olla tulpassa?
Nyt toimii kun anto olla muutaman tunnin.
EX Honda monkey -97
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
EX Ktm Exc 125 -00
EX Ktm Duke 125 -11
EX Yamaha Tzr 125
EX Ktm Exc 125 -02
Yamaha Dt 125cc
Honda Nsr 125 -99
Bse 125
Moikka! Olen uusi täällä foorumilla, siirtynyt PV foorumin puolelta tänne mankin omistuksen johdosta.
Joten en ole varma kuuluuko tämä tänne mutta, tietääkö kukaan?
Ostin vm 2014 Skyteam mankin Moposportila n 4 kuukautta sitten.
Nyt mittarissa 1100km, käytin mankin tuolla 500km huollossa kun mittarissa sen verran oli. Olin huomannut sitä ennen että kone valuttaa öljyä, joku koneen tiiviste vaihdettiin ja itse jouduin maksamaan siitä. Nyt taas kone valuttaa hieman öljyä. Lisäksi katsoin onko koneessa öljyä tarpeeksi (koneen vuodattamisen takia katoin että ei ole loppu), niin puolet öljy tikusta oli kadonnut. Ilmeisesti katkennut koneen sisään. Miksi? Välillä kone pitää kolinaa (todennäköisesti öljytikun palaisen ansiosta..) Niin meneekö tuo öljytikku takuuseen että ottavat sen sieltä koneen sisältä pois ja uusi tikku, sekä korjaavatko tämän öljyvuodon?
Kaipaan asialliasia vastauksia, Kiitos!
Kolina saattaa johtua jostain irronneesta/löystyneestä osasta. Öljytikku on muovia, joten sen palasista kolina ei kuulu, vaan se on mennyt jo ihan pölyksi
No pitäisi kyllä ehdottomasti mennä takuuseen ja olisi pitänyt mennä sen aikaisemmankin korjauksen takuun piikkiin. En olisi itse suostunut maksamaan kyllä..
Kylläpäs oli kuppanen takuuhuolto.
Ja öljytikun pätkä on mennyt öljynsuodattimeen joten ei aiheuta haittaa moottorille
Miten saan tietää oman monkeyni alkuperäis värit? vm. 1989
Honda Monkey 72cc,16 kaasari, tehari...
Paljon tulee volttei etuvalolle normisti ilman jännitteen säädintä?
EX Aprillia rx 50cc -99
EX Skyteam monkey 50cc -11
EX Masai 50cc -08
EX Rieju mrx 50cc -06
Skyteam monkey 72cc -10
EX Masai 50cc -08
Avasin yläkerran, luulin koonneeni sen oiken, nyt käynnistyspoljin jää alas käynnistäessä, miksi?
Avaa kytkinkoppa ja kato laitoitko sen jousen kunnolla
Nyt polkiessa kuuluu sirinää koneesta ja vuotaa päädystä öljyä? Mitä helvettiä?
