Mangon Monkeyt + muita projekteja
Re: Mangon Monkeyt + muita projekteja
Ei ole, kaikkea muuta sitten löytyyki
Käyttikseen laitoin rässin koneen, kun entinen kone oli aika väljä ja vuoti öljyä aika paljon niin ei viittinyt pitää sitä. Nyt tuo kone toimii oikein, eli rässissä on sähköissä sittenkin jotain vikaa. Pitää vaikka tehdä uudet sähköt rässiin, kun nyt patenttia niissä aika paljon.
Luntakin oli tullut yön aikana.
Menee hyvin luisussa nyt, kun takana on heidenau ja edessä finspeed :P .
Jinkkuun mallailin etuvaloa.
Näyttääkö hyvälle? Omasta mielestä ihan siisti.
Rässissä on se kasaamani 110 kone nyt. Ei ole bensaa niin en tiedä toimiiko :D . Sähköt meinasin vetää uusiksi kohta ja jotain muutakin pientä pitää tehdä.
Pienipyöräisiä mopoja jo ihan tarpeeksi
Sitten on vielä kaksi kasassa olevaa minicrossia, mutta ne on mummolassa, niin ei tullut kuvaan sen takia.
Föke
Viesti Kirjoittaja Föke »
Kerro toki peussistakin jotain. :)
Se ei ole minun vaan veljen.
Varmaan 10 vuotta ollut meillä jo. Tekniikkana toimii Malossi hiukan viilattuna, 20mm lortto ja gianelli. Ei ole siis mikään kovin kummoinen tekniikka. Meinasin itse väkertää siihen jonkinlaisen diy-putken jossain vaiheessa, siitä voisi kertoa tännekin jotain.
Rässiin laitoin etuvalon. Ei vaan toimi ollenkaan. Saattaa olla jänäri rikki, onneksi on toinen jänäri hyllyssä. :D
Underikin tuli tehtyä.
Sitten kun mankeissa ei ollut enää mitään laittamista, otin pebarin työn alle.
Ylempi t-pala piti tehdä itse, kun ei ollut sopivaa. Tangonkiinikkeiden reiät jäi poraamatta sekä itse raiseritkin pitää tehdä vielä.
Tankki on ikävästi lommoilla, koska sitä on hakattu laudan pätkillä. :mrgreen:
Kone pitää vielä laittaa ja muuta pikkuista niin kelpaa ajaa. :lol:
E: oho olihan se etuvalo jo aikasrmmissa kuvissa. :roll: .
Kommentoikaa!!!
keksu98
Viesti Kirjoittaja keksu98 »
tee dentti tohon pebarii ku on jo sopivasti hakattu lommoille :D
En tee, vaikka ihan hyvä idea oli. :) Ostan tuohon jostain uuden tankin ja maalaan sen jollain kivalla värillä. Samalla muut osat saattaa saada myös uutta maalia.
J4kke
Viesti Kirjoittaja J4kke »
Nööössö :mrgreen:
Käsken Santzun tulemaan lekan kanssa kylään, kannattaa olla kotosalla :wink:
No ei, mut jos uuden tankin ostat nii voishan sitä tohon koittaa ku tollasella arvoo o mitiä kuitenka.
monkel
Viesti Kirjoittaja monkel »
Ota kymmenenkilon hienosäätöleka käteen ja tee se dentti toho (Y)
Ketjut löi rässin impulssikäämin kiinikkeen rikki. :roll:
Rikkinäisen pohjalevyn tilalle laitoin Hondan pohjalevyn ja kevennetyn vauhtiksen. Pitää hitsata joskus tuo rikki mennyt magneeton aluslevy.
Heitin myös pienemmän takarattaan paikalleen. Nyt kerääntyy vauhtia aika paljon enemmän. (Y)
Etuvalo näyttää liian rumalle, jos huomenna leikkaisi lampunkiinnikkeet keulasta irti. Varmaan sitten laitan jonkun pienemmän valon paikalleen.
Käyttis pitäisi purkaa joskus osiin. Ei vaan oikein saa aikaseksi. :x Turkoosia maaliakaan en ole vielä käynyt ostamassa.
Tielläkin kun testasin, niin ei ajamisesta tule mitään. Etuvanne vispaa, kun on niin mutkalla ja takarengas lyö tyhjää jatkuvasti, koska ei heidenaut toimi kovin hyvin talvella. :mrgreen:
Tomppa99
Viesti Kirjoittaja Tomppa99 »
Älä selitä, hyvin nauteilla pärjää, se on taidosta kiinni. :wink: Täytyy kyllä sanoa, että "vähän" on päässyt tuo käyttis ruoskiintumaan, mutta eiköhän se maalauksen jälkeen ole taas entistä komeampi! (Y)
Kyllä siitä olisi tarkoitus tehdä hienompi, kuin aikaisemmin! :wink: Ei nauteilla saa ollenkaan vauhtia, max 55-60km/h sain noin kilometrin pätkällä. :mrgreen:
honkleibomba
Karkein nappula sen pitää olla, ei niitä terpejä muute talvisin kyykätä tai lumia pöläytellä naamalle :D
Eipä tällä kylällä derbejä näy talvisin. :lol:
Tein kaasarin kääntölevyn rässiin, kun ei kaasari mahtunut olemaan muuten kunnolla.
Sitten leikkasin keulan lampunkiinikkeet irti ja laitoin siistimmän valon.
Minkey
Viesti Kirjoittaja Minkey »
Taas 1 keula pilal :roll:
oykka
Viesti Kirjoittaja oykka »
Ei ole kyllä imo yhtään hienompi tuo uus valo..
Erppa
Viesti Kirjoittaja Erppa »
Onhan se nyt huomattavasti parempi kuin se entinen
Katoppa aikasemmista kuvista minkälaiset ne kiinikkeet oli. :roll: Jos ne olisi halunnut suoristaa, ne olisi pitänyt kuitenkin ottaa irti.
Ja mikä tuossa keulassa nyt pilalle meni. :D Liukuputket on vääntynyt, klappaa paljon yms.
monsimies
Viesti Kirjoittaja monsimies »
Onhan toi paljon parempi nyt, onko toi joku motonetin valo? :)
Ja aika näppärä kaasarinkääntölevy.
~Stuntriding is not a crime~
En tiedä mistä alunperin ostettu.Mulle se tuli leke96:lta ostetun osakasan mukana.
Moro!
Tänään kävin hakemassa postista Skyteamin rungon. Kilvet lähtenyt joskus, joten pitää katsastaa.
Vähän jo kerkesin laittamaan osia rungon ympärille.
Ylempi t-pala on lainattu käyttiksestä.
Tähän tulee 8mm lattaraudasta tehty t-pala.
Kuva'
Nyt on jo tosin kaikki muut reiät porattu, paitsi tangonkiinikkeiden.
Suunitelmat mitä teen skyteamille:
-Maalaus, tumman sinisellä tankki, sivukoppa ja keskiöt ainakin. Valkosella runko yms. hilppeet.
-Kuppipenkki
-Timelessin tanko
-Piristetty 50cc kone
-Katsastaminen
-Myyntiin
Mahdollisimman nopeasti kun saisi myytyä vaan pois niin olisi hyvä. (Y)
Skytarin konetta aloin laittamaan.
Koneessa on siis alunperin ollut yläpuolella startti, mutta kuten kuvasta näkee joku on leikellyt sen kiinikkeet.
Vaihteet menee tuossa kaikki alas. Laitan jonkun toisen vaihderummun niin saa normaalit vaihteet.
Männäntapin sokka(?) löyty koneen sisältä. :D Hyvä että purin koneen, koska muuten ei olisi kovin kauan kestänyt.
Muuten saisi kasaan jo mutta ei ole sopivaa 50cc mäntää.
Taas jäänyt päivittely vähälle, vaikka paljon on tehty :roll:
Skyteamin koneen magneeton puolen lohkossa oli reikä. Iskä hitsasi sitten sen umpeen. Itse en osaa hitsata puikolla niin hyvin, että viitsisin hitsata lohkoja.
Etulokari oli takaosasta poikki, enkä viitsinyt ostaa uutta, niin piti vanha korjata. Lokasuojan takaosaan pienet pyöristykset ja muovihitsasin entiset reijät umpeen. Sitten porasin kiinitysreiät muutaman sentin eteenpäin. Ihan hyvä siitä tuli. (Y)
Valokoppa oli myös halki. Korjasin sulattamalla muovia halkeamaan. Vielä pitää hioa lisää, että kehtaa vetää pohjamaalin.
Koneeseen aloin sovittamaan yläkertaa.
Tuli vain pieni ongelma. Mäntä jää liian alas ykk:ssa. :think: Mäntä on 47.3mm ja iskunpituus 41.4mm jos mittasin oikein. Hondan koneeseen testasin joskus tuota pyttyä ja mäntä nousi korkeammalle. Ja Hondan kampurassa on sama isku. Kiertokangen täytyy siis olla lyhempi. :)
Kerkesin jo äsken madaltamaan sorvissa pytyn joten voi kasata koneen loppuun. (Y)
Käyttiksestä sen verran että se on osina. Maalia pitää ostaa ja joku hyvä kone kasata yms. vaikka mitä pitää tehdä.
Merito99
Viesti Kirjoittaja Merito99 »
Mun runko meni hyvään tarkotukseen sitten! (Y)
Mutta siis todella nättiä rakentelua kaikenkaikkiaan. :smoke:
Honda monkey 96vm
