-Mankin merkki, malli ja vuosimalli: honda z50j -92
-Viritykset: 14mm keihin
-Miten vika ilmenee: polkiessa käymään
-Milloin vika ilmenee: lähtee käymään, käy pienen hetken ja sammuu, ja ei millään polkemalla käymään eikä työntämällä
-Minkä jälkeen vika ilmeni: sammui ajossa
-Kuuluuko epäilyttäviä ääniä (Jos, niin mistä?):ei
-Oletko kokeillut jo tehdä jotain asian vuoksi? (Jos, niin mitä?): putsannut kaasarin, kokeillut ilman ilmanputsaria, säätää kaasaria, toinen tulpanhattu, toinen tulppa vaihtanut pensat säätänyt venat yms. kipinää antaa ja pensaa saa
Ei lähde käymään
Ei lähde käymään
audi a4 quattro 1.8t vm 2004
ex ford sierra 2.0 dohc 1991
Ford sierra 2.0 dohc 1989
niin ja...
niin ja...
Re: Ei lähde käymään
Kokeile vielä varmuuden vuoksi ilman tankinkorkkia ja bensahana varatankille käännettynä.
Sitten otat CDI:ltä tulevan mustavalkosen johdon irti vaikka virtalukon liitoksesta. Tämä siis virtalukon ohittamiseksi.
Jos ei vaikuttanut mitenkään niin tarkista maadoitus, sekä lainaa tutulta toista cdi:tä tai puolaa, jotka toimivat varmasti. Vaihda osia yks kerrallaan palauttaen aina vanhan osan takaisin kokeilun jälkeen niin säästät huomattavasti rahaa osien ostamisessa.. (huom. jos lainaus mahdollinen)
Jos ei vieläkään toimi niin mittaa magneetolta käämien vastukset ja tarkkaile impulssikäämin johdotuksia sekä rakoa liipasukohdassa. Oikeat arvot löytyvät sekä netistä että foorumilta haulla.
Jos tälläkään ei ollut vaikutusta niin viestiä tänne.
Ja puristuksiahan on ettei lähdetä turhaan sähköjä ronklaamaan?
Vika löyty. Kaasari oli siis syypäänä. Ilmeisesti hörppää saakelisti ilmaa jostain. Kaikki tiivisteet ovat uusittu mutta silti jää kierrokset leijumaan. Ilmanputsari on vakio. Mutta lähtipä siis käymää:)
niin ja...
niin ja...
Tarkista ettei ole koitettu avartaa ja tullut reikää kohokammion yläpuolelle, jos vika ei korjaantunutkaan niin tee uusi topic, tämä lähtee lukkoon
