Pikkuviat
Re: Pikkuviat
nyt kun tästä kytkimestä on puhetta niin kuuluuko mankin nytkähtää kun laittaa 1 vaihteen? pv ssä ei ainakaan edes huomaa että menee vaihde päälle niin saako mankiinkin sen silleen jotenki?
Re: Pikkuviat
Säädä se kytkin kunnolla. Ja kytkimessa olevien jousien pitää olla hyvässä kunnossa.
Re: Pikkuviat
ai ne pienet jouset? ja millanen on täydellisesti säädetty kytkin? että nytkähtääkö sitten vaa tosi vähän vai ei ollenkaan?
Re: Pikkuviat
Mikä voisi olla vialla kun ajovalo vilkkuu ajaessa/ei toimi ollenkaan ja takavalo vilkkuu ajaessa ?Ajovaloon on uusittu polttimo mutta ei auttanut ja uutta takavaloa on kokeiltu mutta sekään ei auttanut. Kyseessä siis Skyteam Monkey 2014.
Re: Pikkuviat
Sähköissä jotakin häikkää, yhdistää/ei yhdistä kun tärisee.TurboApina kirjoitti:Mikä voisi olla vialla kun ajovalo vilkkuu ajaessa/ei toimi ollenkaan ja takavalo vilkkuu ajaessa ?Ajovaloon on uusittu polttimo mutta ei auttanut ja uutta takavaloa on kokeiltu mutta sekään ei auttanut. Kyseessä siis Skyteam Monkey 2014.
Re: Pikkuviat
Itsellä oli joskus sama ongelma. Jos tarkoitat jurraamisella sitä että rengas on lukossa, niin itsellä homma taisi ratketa ihan vain sillä että sääteli kytkintä aikansa. Taisin ensin laittaa vaijerista sen homman ihan kiinni jonka jälkee pistin sen lätkän takaa käänsin sitä ruuvia niin kauan kunnes rupesi tuntumaan vastusta ja katsoin toimiiko ja siitä lähdin aina löysentämään pikkasenMikozz kirjoitti:Nyt olisin avun tarpeessa kytkimen suhteen... Elikkäs ekaa kertaa purin ja kasasin kytkimen, kasauksen jälkeen ilmeni ongelma että kytkin ei pelitä kunnolla... elikkä vaihde silmässä sekä kytkin pohjassa silti jurraa vastaan?? on säädetty kytkintä ja katottu ohjevideo kasaukseen..mitää ei puutu välistä ja kaikki oikealla paikalla... ja vaihdoin siis kytkinlevyn sekä välilevyn. Öljyä en vielä koneesee laittanut kun ei ollut vielä käyntii tarkotusta polkasta.
YouTube kanava:https://www.youtube.com/channel/UCJDRLg ... FzjCUFRUtw
Re: Pikkuviat
Mistä johtuis että 110cc manki pätkii pintakaasulla ja nykii iha hemmetisti? Kaasari on mikuni 26mm ja koneena loncin 110cc. Kun pistän ryypyn puoliväliin niin pystyy ajamaan pintakaasulla mutta ryyppy täysillä tyhjäkäynti nousee hemmetin korkeelle ja ilman ryyppyä ei voi ajaa pintakaasulla kun nykii nii saakelisti. Esim. Kiihdytyksen jälkeen päästän kaasun ja väännän sit taas kaasun puoleenväliin niin menee hetki että nappaa kierroksia ja sitten alkaa taas nykiminen.
Monkey <3
Re: Pikkuviat
Käy liian laihalla, säädä neulaa eka, se on helpoin homma. Jos ei parane nii suutinta vaihtoon.
Re: Pikkuviat
Neulaa nostetaan eli prikkaa lasketaan kohti neulan nirkkoa. Varmista kumminkin imuvuotojen mahdollisuus ja aja moottori lämpimäksi ennen säätöä.
Re: Pikkuviat
Mitä pitäs kuulua, aika normaalihkolta kuullostaa.
"Ei se millä, vaan miten!"
Re: Pikkuviat
Kaasu on pohjassa ja se vaa pätkii tolleevilkku kirjoitti:Mitä pitäs kuulua, aika normaalihkolta kuullostaa.
Re: Pikkuviat
Mistä johtuu, ettei PBR lähde käymään kuin tietyssä kohtaa, noin puolessa välissä kaasua? Tämän jälkeen voi kaasutella ylöspäin normaalisti, mutta alle 4500 kierroksen ei sovi päästää, muuten sammuu. Mystistä tästä tekee sen, että ryyppy päällä kierrokset saa jokseenkin laskettua tyhjäkäynnille.
Vaihdoin Skyteamiin vakiokannen takaisin, ja siinä samalla vakiokaasarin. Ajoitukset on kohdallaan, venttiilit säädetty, imuvuodot eliminoitu uusilla osilla (kaikki tiivisteet sekä imukaula), kaasarin neula puolessavälissä, vakio pääsuutin paikallaan (60) ja seosruuvi 1½ asennossa.
Re: Pikkuviat
Jos ryyppypäällä toimii paremmin niin käy laihalla varmaan eli laita neulansokka alimpaan loveen
Re: Pikkuviat
Pitäshän sen nyt toimia keskimmäisessä lovessa, tehdasasetuksella siis. Onko kellään muulla mitään ideaa? Käyn kyllä kokeilemassa tuota neulan paikkaa kun ehdin...
Re: Pikkuviat
Hmm, onlo tk suutin tukossa tai sit tk ruuvi liian auki, et se ei nosta luistia ollenkaa.
Re: Pikkuviat
Kyllä! Sieltähän se vika löytyi, tukkoisesta tyhjäkäyntisuuttimesta. Sitä luulee tarkistaneensa kaiken kahdesti, vaan eipä kuitenkaan. Ongelmanratkonta jatkuu Kaasuttimet -osiossa.
Kiitos Minkey ja panda avusta!
Re: Pikkuviat
Missä vika kun manki hajottaa takapyörän laakerit kerran parissa viikossa. Se putki keskiön sisässä on itse tehty ja pitäisi olla oikean pituinen joten missä voisi olla vika? Pitääkö rattaan puolella olla muutakin kuin laakeri? Tilaa siinä ei näyttäis olevan ku just vaan sille laakerille
Re: Pikkuviat
Pyöriikö takarengas kunnolla kun olet kiristänyt akselin?
Re: Pikkuviat
Pyörii vähän tahmeasti kun kunnolla kiristää.
Re: Pikkuviat
Swingi kierossa, vääränpituinen väliputki (muistaakseni takanavassa on pidempi kuin etunavassa?), liiallinen kiristys, kiero ketjulinja tai pikkuholkin puuttuminen nyt ainakin aiheuttaa laakeririkkoja.
Sitten on myös näitä harvinaisempia: Laakeripesä väljä, akseli kiero, swingin puslat loppu, väärä jarrukilpi.
Kai laakeri on asennettaessa pysynyt ehjänä? Jollain putkella tai hylsyllä laakerin ulkokooliin iskuja, ei yhtään keskelle.
Re: Pikkuviat
Onhan laakeri kunnolla syvällä? Jos on niin se holkki voi olla väärän pituinen.
Re: Pikkuviat
Vanha mittarinvaijeri rispaantui ja katkesi, ostin uuden joka toimi vähän väliä kunnolla ja välillä ei ollenkaan, nyt ei toimi ollenkaa, joten missä vika? Onko väärän pituinen vaijeri, onko vanhan vaijerin katkeamisessa mennyt joku pyörittimessä rikki vai joku muu? Skyteam monkey kyseessä..
